Как узнать состояние старой скважины?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем vitka, 08.05.08.
  1. vitka
    vitka
    vitka
    Доброго всем времени суток.
    Приобрели участок - на нем есть скважина. Не пользована как минимум 3 года. Ни хозяев, ни наладчиков не найти (уверен).
    Выполнена так: сверху что то вроде колодца на 1 кольцо закрыто как канализационный люк крышкой бетонной с лючком, а внутри труба на глаз 150+-.
    По весне верхняя вода стояла в кольце, а осенью не видно было вообще ни капли. Вопрос вот какой: как опытным (или не опытным) путем выяснить состояние скважины (глубина, зеркало, и т.д.) и вообще есть ли там вода (чтобы определиться с дальнейшим выбором оборудования).
    А то может ее и использовать нельзя? Хотелось бы естесственно побюджетнее.
    Надеюсь на поддержку.
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    "... Хотелось бы естественно по-бюджетнее."
    Проверить стояние скважины - может только специалист.
    Обзванивать бур/фирмы, выбирать подходящий бюджет.
    Без выезда "на место", что-то определенное сказать трудно.
  3. vitka
    vitka
    vitka
    А можно сделать какие либо выводы самостоятельно?
  4. stefi
    stefi
    stefi
    Гость
    Присоединяюсь.
    И дополнительно вопрос. А как скважину прочистить самостоятельно(хотя бы на первое время) ?
  5. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Начинаю размышлять: если на нитке опустить в скважину гайку М16, упакованную в пористую бумагу. Достигнув зеркала, бумага намокнет и даст вам ориентир. Примерно также можно узнать уровень дна. Сопоставив, вычислить и уровень водяного столба.
    Реальный дебит, конечно, можно рассчитать только с помощью насоса. Погружной насосик всё ж будет дешевле, чем экспертиза специализированной фирмы. Да и пользоваться им в дальнейшем можно будет.
  6. vitka
    vitka
    vitka
    ну тогда, если размышлять, можно каждый метр навязать бумажный шпагат, будет совсем точно, как ударилось о дно - вытягивать и делать замеры :)]. А как нибудь понаучнее - может прибор есть какой?
  7. stefi
    stefi
    stefi
    Гость
    Так как расчищать-чистить скаважину?
    С помощью насоса.
    Напишите, пожалуйста, технологию-инструкцию.
    Или ссылочки дайте где это написано(я как то не нашла, но может не то искала)
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Граждане - когда увидите как работают профи, Вы поймёте основы, увидите инструмент, технологию ...
    Смысл мне рассказывать, подробно, "что/как/чем" - если на практике,
    вряд ли будет получен положительный результат?
    "Теория без практики - мертва"(с)
    С уважением,
  9. vitka
    vitka
    vitka
    Только что вернулся:
    промежуточные итоги:
    1) чего то с веревочкой и грузиком не заладилось
    2) вобщем я пошел дальше
    2.1) вагонка 90*600 (10ка) привязал снизу гантелю :)] (что было на даче) НА СКОТЧ!
    2.2.) сверху веревку (7м где-то)
    2.3.) ну и начал "травить" помалеху (шла трудновато)
    2.4.) веревка КОНЧИЛАСЬ!
    2.5.) достал
    - итак: а) вагонка наполовину мокрая; т.е. как любят местные сторожилы 7+6/2=10 +- 50см. считаем "зеркало" - 9-10м.
    б) вагонка просто пипец как вся в тине и слизе какой то
    в) до дна не достал
    - отсюда вопросы (собственно один но с подкатегориями): ЧЕГО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ?!
    - как вычистить тину (говорят насосом можно)
    - сколько "чисток" должно быть проведено
    - при данных условиях, можно ли предположить, какой насос сгодится?? или "изыскивать" далее - я так понимаю простой "малыш" не пойдет - глубоковато.
    Жду ответов и комментов.
    P.S. З.Ы. Ну и конечно же отвечу на вопросы по технологии меряния вагонкой
  10. МТТ
    МТТ
    Мастер Тонких Технологий
    МТТ
    Мне кажется, Traks дал исчерпывающий ответ что делать.
    Если вы даже самостоятельно уберете тину и прокачаете скважину. Будете ли Вы уверены, что там все обеззаражено. Рискнете ли Вы пить из нее воду?
  11. vitka
    vitka
    vitka
    честно говоря пить и не собирался, да и анализ можно сделать я так понимаю, а потом и фильтры подобрать - умываться/мыть посуду можно.
    Но это теория, я больше про практику спрашиваю. Ну например - есть такой то аппарат - делает то то, стоит примерно столько - то столько -то, или: есть услуга компании - все под ключ - стоит столько- то, просто, насколько я знаю цена у компаний измеряется нынче десятками тысяч, да и не одной. Поэтому и задаю вопросы.
  12. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    У меня Малыш прокачивал скважину с 20-25 метров..
    Самое бюджетное решение, если не охота пока к спецам - капроновый тросик, Малыш, шланг водопроводный, зелёный, армированный нитью, кабель к насосу. Собирается и скручивается за полчаса)) Уложится можно в две тысячи))
    Покачать с недельку, а там видно будет. Можно будет думать и об анализе воды и о серьёзных насосах.
    Ну и померьте таки глубину. Гайку на нитке опустите. До дна дойдёт, увидите сразу. Можно прямо с метром стоять и считать сколько нитки ушло))
    Кстати, таким способом, но с добавлением пробки от бутылки можно и уровень воды узнать. Без всяких шестиметровых вагонок) Единственно, что нужно - подобрать гайку к пробке, чтобы плавала сия конструкция. Вниз хорошо идёт за счёт гайки, как воды достигнет - пробка плавает, нитка сразу провисает. Видно хорошо.
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Вместо гайки - сделать "хлопушку", минимальный вес 0,4кг; d~30мм + промерять (точ. 0,2метра) трос.
    Так будет удобней.
    "Хопушка", по науке:
    "Простейший уровнемер с акустической сигнализацией
    для измерения уровня воды в мелких скважинах."
  14. wk96
    wk96
    ________
    wk96
    ________
    согласен. Если есть что качать, то малыш подойдет.
    тем более они есть с кабелем 25 метров.
    даже если загубите, то выбрасывать не так жалко.
    но вот если в скважине густой ил, то это уже серьезная проблема и без специалистов не обойтись.
    сейчас кстати услуга у них появилась - обследование скважины видеокамерой.
  15. AlexVI
    AlexVI
    AlexVI
    Что можно сделать, чтобы хотя бы очень приблизительно определить состояние скважины?
    Поедем смотреть участок, со слов хозяев, на участке 2 скважины. Не эксплуатировались порядка 10 лет.
    Хотелось бы примерно понять, что потребуется делать с этими скважинами.
