Дом поставил, сейчас занялся вентиляцией. Посмотрите, поругайте, подскажите
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gester, 27.04.12.
  1. Gester
    Gester
    Gester
    Приветствую Вас дорогие форумчане. В прошлом году поставил дом из сибита 2 эт. Это моя первая стройка, проект дома рисовал сам и по нему и строил.
    Сейчас задумался об вентиляции. Сам я по данному вопросу полный так сказать :) Много чего читал на данную тему, но для себя так и не разобрался. Можно ли гнуть трубы или этого делать не надо, на какую высоту выводить трубы от кровли и т. п.
    Посему прошу совета. На рисунках первого и второго этажай показана как я думаю заложить трубы в стены (трубы канализационные 100) В разрезе дома показаны два варианта как по моему можно вывести трубы через крышу. Я хочу вывести 3 трубы: 1- фановая, 2 - кухня и
    3 - совмещенная 2 санузла (они расположены друг под другом).
    В первом случае (трубы прямые) вывести трубы через крышу и тут же закончить из аэраторами, или надо их поднимать выше. Надо ли ставить впускной клапан в доме, так как окна и двери герметичны.
    Одним словом помогите, кто чем может. Буду очень признателен за дельный совет ну и вообще за отзывчивость.
  2. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    Вытяжная труба, не так важно дымоход или вентканал, должна заканчиваться выше ветрового подпора.
    касательно отвода труб по кровле. не на год же строите, как минимум на жизнь) прямые каналы проще чистить. На кухню, да и на су заложите каналы хотя бы 125, это если только для естественной вытяжки.
    Приток обязателен, ну а уж откуда он (через клапан или открытое окно) Вам решать.
    Размеры дома не видно, так бы по хорошему и в остальных комнатах вытяжку.
  3. Bubble
    Bubble
    Bubble
    Идея отличная, супер, пластиковая труба дороже канализационной, и соединителей не надо + поворотов больше.
    Остаются ньюансы с клапанами и вентиляторами. Решетки можно наложить сверху.
    Правда канализационная труба вроде 110.
    А мысль ваще класс :)
    И главное что канализационные трубы есть в любом городе в любом кол-ве, а 200мм воздуховод я нашел только в Костораме.
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    ...Так бы по хорошему и в остальных комнатах вытяжку.
    Скажите, мне тоже получается, хорошо бы иметь вытяжку в спальне на первом этаже?
    До сих пор я планировал одну в сан. узле и две на кухне.
  5. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Ну ежели иногда хотите наслаждаться в спальне запахами из с/у и кухни то поставить нужно обязательно :aga:
    Традиционно приток (клапаны или окна или с приточной установки) в чистые помещения (спальни, кабинеты, гостинные и т. п.), вытяжки в грязные (с/у, туалет, ванная, кухня и т. п.). Должны быть приняты меры по перетоку воздуха - т. е. щель под дверями не менее 2см или решетка внизу двери, чтобы воздух мог двигаться из чистых в грязные помещения.
    Так что, ИМХО, Вы на правильном пути...
    Удачи! :hello:
    P. S. Интересно, а как Вы приток планируете?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Ну это если соединять общеобмен с технологией, то можно и понюхать.
    Любое закрытое помещение требует вентиляции, щели под дверью от лукавого и не всегда возможны, если так и делать то только переточными решетками. При таком раскладе дом будет дышать, а не проветриваться периодически.
    Пы. Сы.
    Вот, например у СКЕПТИКА, су и кухня, допустим с каналами в 125 мм, при естественной вытяжке пройдет воздуха, примерно, 2 канала по 30 кубометров, со скоростью естественной вытяжки 0,5 м/с, итого 60 кубов в час.
    И чего? Этим Вы собираетесь вентилировать весь дом кубатурой примерно 360.?.Удачи.
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Через окна. Разве есть ещё варианты?
  9. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Даже больше чем Вы думаете;).
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Я думаю что ноль.
    А больше чем ноль, это сколько?
  11. Bubble
    Bubble
    Bubble
    Это теория.
    При хорошей тяге 125 мм будет очень даже нормально протягивать, при отсутствии тяги и выхлопах в доме - нужны усилители, в жару - охлаждать.
    ТС из Новосиба, что у него будет зимой с 3-4 каналами по 200 ? Ракетная шахта имени Циолковского ? :)
  12. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Начиная от открытых форточек, заканчивая полноценными приточными агрегатами.
    А что в Новосибирске тяга лучше? Тяги не будет если ее не обеспечить притоком, либо она будет иногда обратной, обеспечив регулируемый приток, таким образом можно обеспечить регулируемую вытяжку.
  13. Bubble
    Bubble
    Bubble
    Спорю не на тему приточки, в чем с вами абсолютно согласен, причем я бы еще здесь упомянул про
    1) обогрев приточки (или рекуператор)
    2) шумоизолятор
    3) разделение приточки на жилые и нежилые.
    Спорю про диаметры трубы по теоретическим расчетам.
    Могу из практики сказать, у меня сейчас в квартире на 6 этаже 9-и этажного дома комната в районе 100 куб. метров. высота 2.5 метра. Прямо под потолком торчит "голая" труба 125 мм. Около 3 метров от нее расположена домовая вент шахта. Соответственно сейчас она выполняет функции приточки, хотя задумана как вытяжка. Тяга страшная при ветре, урчит как паровоз и без всяких устройств.
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    У меня водопроводная труба проложена от колодца в сотой кан. трубе.
    Думал в спальню от неё провести приток с канальным вентилятором.
    Зимой подогрев, летом охолождение.
  15. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Речь вроде о достаточно примитивной системе естественной вентиляции. При ЕВ тяга нормальная бывает не везде и не всегда и не тогда когда нужно :aga:. Если Вы занимаетесь системами вентиляции, то думаю Вы понимаете о чем я?
    Теперь представьте канал из спальни, канал из с/у. О притоке автор не писал (типа через инфильтрацию и окна). Ситуация когда канал в спальне будет вытягивать, а в с/у опрокинется может запросто возникнуть. В тоже время, если в спальне приток (открытое окно или клапан, например) из с/у в спальню ничего не попадет практически при любом раскладе.
    О дверях и щелях. Щель 2см под дверью шириной 80см будет иметь площадь 160см2, для сравнения воздуховод Ф125мм имеет сечение 122см2...
    Расчет, строго говоря, ни о чем. Летом вполне тяги никакой может не быть, а при -40 зимой будет, как в доменной печи. Тяга зависит, как минимум, от разницы температур и высоты шахты - ни одно, ни другое неизвестно...
    Не всегда. На западе в свете популяризации энергосбережения стали задумываться о герметизации домов. И стандартной процедурой стало определение герметичности дома (обычно с помощью проверки "вентилятором в двери"). Результатом замеров является число которое показывает сколько раз за час в доме сменится воздух если создать разницу давления (внутри и снаружи дома) 50Па. Так вот самые круто утепленные и загерметизированные дома на этом тесте дают числа 0.3..0.4. Т. е. даже если приток совсем закрыть, при приличном морозе и высокой шахте воздухообмен через вытяжку может быть достаточно большим, и при этом неконтроллируемым. ИМХО, вся система должна проектироваться в комплексе.
    Насколько я понимаю их не много - окна, приточные клапаны, приточные установки. Клапаны в Новосибирске я бы не рискнул (хотя может я и ошибаюсь).
    Мне не очень нравится Ваш план. Я вот немного озабочен экологией своего жилища и дышать воздухом, который прошел через много метров ПВХ трубы не предназначенной для вентиляции совсем бы не хотел. Одна из проблем эта труба будучи пластиковой не антистатическая. Кроме того летом очень вероятно в трубе появится конденсат - благоприятная среда для всякой не совсем полезной флоры :|: - как следить и чистить будете?
    У себя планирую более-менее полноценную приточную установку сделать, длину подающих воздуховодов стараюсь сделать минимальной - ИМХО, так, и дешевле, и здоровее будет. Материал у меня будет оцинковка или нержавейка.
    Удапчи! :hello:
  16. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Кроме того летом очень вероятно в трубе появится конденсат - благоприятная среда для всякой не совсем полезной флоры.
    Холодный воздух нагреваясь не даёт конденсата.
    У меня так подача идёт к гостевому домику.
    В нём я уже 3года живу. Сухо в трубе всегда.
