Электрификация дачного участка
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Aleksei73, 27.04.12.
  1. Aleksei73
    Aleksei73
    Aleksei73
    Здравствуйте! Такой вопрос. Поставили дом 6х6 двухэтажный с готовой электрикой к дому от столба подведен кабель, но в дом незаведен. Вопрос номер один. Какого сечения медный кабель заводить в дом в щиток через орехи? Вопрос 2 - в 10 метрах стоит бытовка 7х2 ее тоже надо подключить к электричеству. Как это сделать? Тащить кабель от столба на котором стоит основной щит с счетчиком или можно тащить провод от шитка в доме и какой кабель нужен? Заранее спасибо.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Как кабель-то подведен, в земле или "по воздуху"?
    Заводить по всем нормам в дом надо 10мм.кв. меди, да и в бытовку от столба - тоже)
  3. Aleksei73
    Aleksei73
    Aleksei73
    Кабель по воздуху к дому подведен
    Спасибо за совет.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Если СИП подведен, делайте переход на медь. Типа ВВГнг 1*10ммм.кв.ив дом потом. В других темах уж описано не раз.
  5. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
