Два в одном: электричество и дрова
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Красик, 27.04.12.
  1. Красик
    Красик
    Красик
    Sterlitamak
    Сколько не рылся в инете, а нужного оборудования на мои отапливаемые площади так и не нашёл. Решил сам изготовить котёл, так как зимовать буду на даче. Стены домика каркасно-щитовые 170 мм. с утеплением ИЗОВЕРОМ (ОСБ панель, пароизоляция, утеплитель, гидроизоляция, ОСБ панель). По расчётам такая толщина стены достаточна для моего региона. Перечитал массу форумов и литературы и пришёл к выводу, что для моей площади в 30 кв. м. будет достаточен электро-дровяной котёл (на картинке), газа у нас нет.
    Суть в том, что в моём дачном массиве, если будет авария в эл. сетях зимой, то ремонт произведут только весной. Поэтому я хотел сделать универсальный котёл. Основное отполение от эл. ТЭНов, вмонтированных в емкость. Чтобы не терять тепло, я просто перекрою шибер дровяного котла и емкость с водой будет обогревать ТЭН. Печь и емкость будут теплоизолированы. Если произойдёт авария в эл. сетях, буду пользоваться дровами. Можно и сэкономить эл. энергию, используя дрова. Если я не успеваю подложить дров, включаются ТЭНы, но это не на длительное время. Меня это устраивает.
    Хотелось бы вынести на суд знающих людей данное устройство. За основу взята печь-генератор из журнала "САМ" за 1996 год. Вопосы: достаточны ли размеры печи и емкости для воды, нужен ли теплоаккумулятор и какого объёма, какие особенности гидравлики в такой схеме? Какие диаметры подводящего и отводящего патрубков? Минусы-плюсы. Спасибо.
    Жду критики и разумных советов.
    рис. 1
    рис. 2
  2. Олег Некрасов
    Олег Некрасов
    Олег Некрасов
    Фрязино
    Посмотрите готовые котля Wirbel. Работают на всем, в основном на доровах и эл., но можно докупить дизельную или газовую горелки. У самого такой стоит. А как Вы обойдетесь без циркуляционного насоса? Самотек?
  3. Красик
    Красик
    Красик
    Sterlitamak
    Есть мысль подключить генератор к печи, который выдаёт 12 Вольт 50 ватт (выпускает питерская фирма, Термофор ставит на свои котлы). Есть инвертор на 220 В, к нему насос. Имеется бензогенератор на 3кВт, но это на всякий случай. Освещение проложено энергосберегающее на 12В, светодиодные лампы. Есть аккумуляторы, которые могу подзаряжать на работе.
    Что касается котла Wirbel, пока не нужен котёл такой мощности. На своей даче я строю дом, вот там он может пригодиться, а пока и ни к чему и дорого
    Ну и самотёк тоже
  4. Красик
    Красик
    Красик
    Sterlitamak
    Наверное при такой схеме термостат в комнате ставить нет смысла. Хотя, если топить только дровами электрическую часть можно просто отключать.
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    https://www.forumhouse.ru/threads/150770/page-3
    Уже эксплуатируют (с внесёнными изминениями)
    Этот элемент применялся на старых кондиционерах (БАКУ)
  6. Красик
    Красик
    Красик
    Sterlitamak
    Как я уже сказал, я хочу сделать последовательное соединение, а по Вашей ссылке котлы установлены параллельно.
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    При подключении тэн (эл. котел) последовательно вы теряете от20% до 30% (на обогрев Т. Т котла и вынос тепла в дымоход) даже при наличии термостатическом регуляторе тяги :hello:
    Я ссылку дал где усовершенствована конструкция котла.
    Того что у вас первый на риссунке. :hello:
    Почитайте тему с самого начала может будет полезна (инфа) :hello:
  8. Красик
    Красик
    Красик
    Sterlitamak
    Котёл я собираюсь теплоизолировать, а на случай долговременного использования электричества, можно перекрывать шибер дымовой трубы. Или нет?
  9. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Может проще сделать байпас, который будет давать возможность пускать жидкость в обход ТТ-котла?
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А может всё-таки страпуваподобных котлов вам посмотреть (всё не у котла спать) часто подкидовать придётся с дымогарным котлом:hello:
  11. Красик
    Красик
    Красик
    Sterlitamak
    Вопрос в том, что при прогорании дров должен включаться ТЭН
    Цена уж очень кусается
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вы же хотели изготовить самостоятельно.
    В страпуве гораздо проще исполнение ответственных швов (водонапорных) И эффективность выше.
    И тема есть (строим страпуву по чертежам) как-то так. :hello:
  13. Красик
    Красик
    Красик
    Sterlitamak
    Остановился на байпасе вручную, но, к сожалению, я так и не подобрал твёрдотопливного котла на свои площади. Пока стоит один эл. котёл.
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Рекомендую Бубафоню. Можно в варианте воздухогрейки, захотите - сделаете её водяной. Бубафоня для Вас самое то! Прочтите тему Ivena. У него такая печурка.
