РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Приветствую, планируем построить пристройку к старому дому. Старый дом 1этаж 7м*7м (6 м. до конька крыши) деревянный, пару лет назад с одной стороны пристроили веранду (1 этаж, газосиликат). Теперь еще планируем с другой стороны пристроить 7м*8м новую часть дома (этаж + монсарда), (газосиликат, деревянные перекрытия). Главный вопрос, можно ли делать подвал только частично? И допольнительно, связывать ли подвал в монолит с фундаментом нового дома или вырыть отдельно внутри ленты? Связывать ли фундамент нового и старого домов в монолит, если еще в планах (но позже) обложить старый дом газосиликатом и поднять еще и там монсардный этаж?
Уровень заглубления старого фундамента, ур. заг. нового фундамента, ур. заг. пола подвала, расстояние от стен фундаментов до стен подвала, какой грунт до уровня подвала, угв ?
старого (там бутовый, крупные булыжники/почти валуны) примерно 50-60. его я предпологаю усилить, подлив в ширину на 30см.свежего с армированием (и далее вывести монолитом к новой пристройке), на его-же глубину. планирую 60см фундамента, и выходит еще 50 см. цоколя. если считать цоколь за ноль то на 200см вниз, 50 цоколя, 60 фундамента и выходит еще 90 см. ниже ленты фундамента. вот тут и вопрос, хотелось бы сделать всё в монолите - едино. Получается хитровывернутый фундамент, с одной стороны "плита" (примерно на 1ну четрветь площади) там где подвал, с трех других - лента. грунт песок с камнем, УГВ - от дома в пяти метрах колодец, вода на уровне 4го кольца от уровня земли.
там где участки лентой я и планирую копать не ниже уровня текущего фундамента, а вот глубокий участок "плитой" с подвалом будет как минимум в 4.5 метрах от старого дома. Или этого расстояния мало для безопастной работы?
4.5 метра- нормально Правило вроде- глубина +1.5метра (давно было- точно не помню) = расстояние от фундамента. 4.5 метра- нормально Правило вроде- глубина +1.5метра (давно было- точно не помню) = расстояние от фундамента. 4.5 метра- нормально Правило вроде- глубина +1.5метра (давно было- точно не помню) = расстояние от фундамента.
