1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Печка каменка в баньку (сауну) с баком
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Fedoseevich, 27.04.12.
  1. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Хочу сделать такую печку с баком для нагрева воды, для баньки.
    Парилка 200х170х высота 210см.
    Критика приветствуется.
  2. Viktor0102
    Viktor0102
    Viktor0102
    Цена вопроса? Толщина и марка металла?
    Диаметр дымохода маловат.
  3. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Fedoseevich
    Омск
    Металл и размеры, сейчас обсуждаются с исполнителем.
    На схеме, первые наброски, не окончательные.
    Диаметр дымохода 10мм, при печке диаметром 350мм, считаю, оптимальным.
    От концепции, при любом варианте, не отойду.
    Если впишусь в сумму 12-13 тысяч за печь и бак, приемлемо.
  4. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Fedoseevich
    Омск
    Вот, последний скорректированный чертёж, печки с баком.
    Не настолько металловед, чтобы разбираться в марках стали. Чугун, сталь, нержавеющую сталь, латунь, алюминий, различаю. В сплавах не разбираюсь.
    При переводе в другой формат, изображение, получается, искаженным.
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Пока очень все сыро и не понятно.
    1 Нет пути прохождения дымовых газов.
    2 Как крепится каменка и как идет нагрев по бокам
    3 Были ли учтены выносы дверок топки и каменки под обкладку кирпичем
    4. Как будете обкладывать круглую печь кирпичем.
    Без обкладки - это будет плохая печь.
  6. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Fedoseevich
    Омск
    1. Поворотов нет, только вверх, верхняя часть печки, является и искрогасителем.
    2. Крепится вертикальными полосками стали цилиндр каменки в цилиндре печки в трёх точках.
    3. Учтено.
    4. Никак. Будет экран в сторону парящихся. Предусмотрена теплоизоляция стен от возгорания.
    Эта печь, конкретно под парилку, и конкретную баньку.
  7. Viktor0102
    Viktor0102
    Viktor0102
    А зачем тогда обсуждение?
    Мое мнение, что за 12-13 тысяч можно просто купить печь хорошую.
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Разберем принципиальные ошибки.
    Для того, чтобы получить приемлемую печь для паровой бани, нужно как минимум:
    1. Дымооборот, хотя бы один дымооборотный язык - у Вас нет;
    2. Сделать конвекцию управляемой, это достигается полностью закрытым экраном с несколькими конвекционными дверками внизу и вверху экрана, причем их можно выводить и в парилку и в мыльную, для оборгрева - у Вас только отгораживается стенкой от парящегося, сильная конвекция за стенкой убьет паровые кондиции;
    3 Расположение камней говорит о том, что верхние камни будут недогреты - Вы будете иметь сырой тяжелый пар, если их разогреть до нормы, то в парной невозможно будет находиться, нужны пушки для подачи на нижние камни.
    4. При прямоточном способе топки - Ваш бак обречен всегда кипеть!
    Что на выходе - будет сауна с жесткими кондициями, при увеличении влажности хотя бы до половине нормы, уши будут сворачиваться.
    Печь требует значительных доработок.
  9. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Fedoseevich
    Омск
    Хочется самодельную, конкретно, под мои представления о баньке на садовом участке.
    1. При минимуме топлива, получить максимум тепла.
    2. Печка неотрывно связана с планировкой всей баньки, и водоснабжением.
    3. Самое дорогое в баньке, это печка для парилки, душевой и нагрева воды, при своей компактности. Пар, необходимо получать, и сухой, и сырой.
    4. К комнате отдыха, эта печка, отношения не имеет, только топочная дверка.
    4. За 13 тысяч, при моих требованиях не купить.
    Я так думаю.
    Спасибо!
    1. Прямоточность, позволяет быстро нагреть всю печку, снаружи и внутри каменку.
    2. В семье, есть сторонники сухого и влажного пара, данная конструкция позволяет, в какой-то мере удовлетворить все потребности в нагреве и паре.
    3. При топке 20-30 минут, бак в 30 литров, не успеет закипеть.
    Я так думаю.
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Думаете не вернон! При топке 20-30 минут, речи не может идти про банные режимы. За 20-30 мин в прямоточке камни не успеем прогреть. Тем более верх камней всегда будет холодный. Будет только жар от высокой конвекции и при поддачах сырой, тяжелый пар. От которого будете вылетать из парной.
    "В семье, есть сторонники сухого и влажного пара, данная " - это к сожалению, у Вас не получиться!
    Прекращение топки все быстро остынет, т. к. нет аккумулятора тепла. Та стенки из кирпича, которой Вы отводите роль перегородки за это время даже не на йоту не потеплеет! Особенно в холодные времена на улице.
  11. Sergi42
    Sergi42
    Sergi42
    Кемерово
    Поддерживаю.
  12. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Fedoseevich
    Омск
    Думал, что-нибудь новенькое услышать, по поводу нагрева парилки небольшой баньки.
    Спасибо всем!
  13. Sergi42
    Sergi42
    Sergi42
    Кемерово
    Это типа обидки, что ль? :faq:
  14. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Fedoseevich
    Омск
    Какие обидки!
    Просто, мысли вслух. :hello:
    У Вас, есть, что посоветовать, пожалуйста.
    Ещё, есть время, подкорректировать.
  15. Sergi42
    Sergi42
    Sergi42
    Кемерово
    Ощущение, что вы не совета просите, а хотите, что бы вас похвалили за разработанную вами супер конструкцию печи. Вам и советовали, и критиковали ваш вариант, а от вас...Легкого вам пара! :)
