Черновая стяжка по плитам перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Sayonara, 27.04.12.
  1. Sayonara
    Sayonara
    Sayonara
    Владивосток
    Уважаемые форумчане, помогите определиться с пирогом пола.
    Есть фундамент на ФБСках, которые образуют цокольный этаж (в скальном грунте), перекрытие выполнено из Ж\Б плит перекрытия ПК 60. Прежде чем класть стены, в голову пришла такая мысль: наварить арматуры-армирование и сделать поверх плит черновую стяжку 3см. Зачем? Затем, чтобы сразу выровнять полы, убрать неровности, обеспечить более ровную кладку пенобетона и изолировать верхние этажи от цоколя (цоколь - гараж на 2 машины, всякие газы выхлопные и т. д.), а так же пока нет стен, есть возможность подогнать машину с готовым раствором и всё быстро и качественно залить. После возведения стен поверх этой стяжки думаю сделать водяные полы таким пирогом ПСБ-С 50мм - подложка - армирующая сетка - трубы - стяжка50 мм.
    Хотелось бы узнать Ваши мысли по рациональности данной идеи (черновой стяжки). Дом одноэтажный пока, в будущем возможна жилая мансарда.
  2. KatAn
    KatAn
    KatAn
    Лишние деньги?
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Стяжка чистовая нужна (черновая у Вас есть - верхняя поверхность плит) но:
    1. армировать её не нужно
    2. по классике стяжка начинается от 5см бетонной смеси, меньше типа не работает
    3. не забудьте про мостик холода - если сделаете как планируете - он обеспечен, нужно утеплять стяжку, если она до наружнего края стены доходить будет.
    4. как планируется добиться ровной горизонтали при заливке из миксера? Стяжка потому так и называется. что смесь "стягивается" по ровным маякам ровной палкой (правилом). Не решите вопрос - получите такую же поверхность, что у Вас есть.
    Идею домыслить можно, но имхо - смысла нет - лишние затраты. Первый ряд блока выранивается раствором - велосипед изобретен и давно едет...
  4. Sayonara
    Sayonara
    Sayonara
    Владивосток
    Добиться ровной горизонтали планирую использовать маячки, разливать раствор с помощью швинга (рукава) и растягивать при помощи 3-4-х друзей.
    Я хочу добиться как бы "отстранения" от цоколя-гаража, вот думаю, как сделать.
    Есть 3 варианта:
    1. Плюнуть и оставить так, просто поверх ПК сразу делать тёплые водяные полы
    2. Сделать такую "черновую – чистовую - выравнивающую" стяжку, а свержу уже водяные теплые полы
    3. Изолировать рубероидом \ пергаменом \битумом и т. д. и сверху водяные теплые полы?
    P. S. нашёл фотки для наглядности
  5. KatAn
    KatAn
    KatAn
    Гидроизоляция, теплые полы, чистовая стяжка при уже готовых стенах... то что вы называете стяжкой в народе зовут монолитным перекрытием, какой смысл - если перекрытие уже есть?
  6. Sayonara
    Sayonara
    Sayonara
    Владивосток
    Знаете, чем больше размышляю, тем больше прихожу к такому же выводу... Наверное так и сделаю. ;) Просто хочется строить так, чтобы потом не жалеть и не переделывать... капитально так сказать :)] Спасибо за советы и за то, что отговорили!
  7. id395294022
    id395294022
    id395294022
    Подскажите пожалуйста, у меня на фундамент (мзлф) уложены плиты перекрытия пустотки, перепад по всей поверхности (100м2) 5см максимально, а средний 2-3см. И вот вопросы:
    1 - надо ли делать черновую стяжку? Или можно обойтись и так. Или выравнивать песком или отсевом.
    2- нужна ли гидроизоляция? Поверх ленты уложил уже гидроизоляцию, т. е. плиты уже лежат на гидроизоляции. Под плитами примерно на 0.8м начинаются грунт.
    3 - и хотел бы услышать правильный пирог теплого пола от вас
