1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 25
Туалет автономный торфяной Piteco 505 (506)
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Tatiana2k, 26.04.12.
  1. Милочка 74
    Милочка 74
    Милочка 74
    Сегодня заказала на этом сайте этот туалетик. Подскажите, пока не поздно, сколько нужно резиновых уплотнителей, чтобы было герметично? а то я "чайник" в этом вопросе. Сделаю дозаказ тогда. спасибо!
  2. Obando
    Obando
    Obando
    Наверно уже опоздала с ответом, но все равно отвечу. Я покупала один уплотнитель, подложили его под кровельное железо.
  3. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Не понял о каком уплотнителе идет речь. Если прохода трубы через крышу, то называется он мастер-флеш, я видел его в магазинах за 1500 руб.
  4. Obando
    Obando
    Obando
    Я имела в виду уплотнитель типа этих. А название написала так, как он называется на сайте интернет-магазина. У меня тот, который квадратный. Когда я покупала были только такие, он дороже в два раза чем второй. У соседа круглый. Уплотнитель 2.jpg Уплотнитель.jpg
  5. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Девайс приобрел, но опробовать не успел. И причина,- сложности с монтажом и докупанием элементов вентиляционной системы. У купленного Питеко она оказалась в зародышевом состоянии.
    Сейчас купил в качестве альтернативы "Ведро-туалет", которое имеет, при меньших габаритах, те же элементы, что и Питеко (исключая вентиляцию, которой у того дефакто тоже нет).
    Основное преимущество стОит не 5000р, а ...200р.
    За счет малого размера проблема вентиляции решается просто - взял за ручку и выставил за дверь.
    В любом случае, на период монтажа Питеко, который рискует затянуться, нужен аварийный вариант.
    К тому же каждый член семьи может получить свой персональный туалет в дополнение к персональному компьютеру.
    Насчет уплотнителя,- очень не хочется дырявить крышу ради сомнительного эффекта вентиляции, который хорош только у печек при перепаде температур в сотни градусов. Такая же вентиляция, может "опрокидываться" и начинать дуть в противоположную сторону.
  6. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Ну тот что с квадратной основой и называется мастер-флеш. Во всяком случае так он называется для прохода печной трубы через крышу :)
  7. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Т. е. и вывод жидкости в дренаж там тоже есть? Какое крутое ведро B-)
    Как хорошо, что моя дефолтная вентиляция у Питеко замечательно работает, без всякого ведра :-D
  8. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Вывод жидкости в ручном режиме, а крутизна в цене и 100% готовности. Иначе, пока монтируешь вентиляцию можно недотерпеть. :|:
    В дефолтах ничего хорошего не нахожу. А насчет вентиляции, может на 95% это заслуга торфа?
    Проверьте тягу свечкой, может конечно она и замечательная, только непонятно откуда бы ей там взяться.
    Ведь даже для печек рекомендуют трубу не менее 5м.
  9. Милочка 74
    Милочка 74
    Милочка 74
    А как же принудительная тяга? Вместе с туалетом еще и вентилятор можно прикупить. Я, например, так и сделала. Установим-отпишусь.
  10. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Думаю это выход из положения и сам собираюсь так сделать. Единственное но... у Питеко труба 75 мм, а вентиляторы попадаются только на 100 мм (правда видел переходники по 300 р). В любом случае смонтировать всю систему +электрика это вовсе не минутное дело.
    И поскольку здесь обсуждается не проблема в целом, а конкретно Питеко, то приходится признать, что это полуфабрикат. Воспользоваться "из коробки" не удастся. Придется замерять, искать и докупать, а главное придумывать как все это устроить. Те многочисленные кусочки трубы (напиленные ножовкой), которые обнаружите в коробке, в одно целое не собираются и могут рассматриваться скорее как насмешка.
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Я купил трубу от ливнестока и заменил "обрубки" из комплекта. Она толще и красивее смотрится за счет отсутствия муфт.
  12. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Я тоже такую купил, только вентилятор к ней не пристроишь. Думаю может к первому куску поставить переходник и дальше идти соткой. Туда и вентилятор встроить.
    Чем тащить трубу на крышу, проще там же дуть через стенку вентилятором. В городской квартире давно уже такую вытяжку сделал.
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Balaklavas, но дуть вам придется постоянно т. к. естественной тяги там уже практически не будет из-за колена в 90гр. и лопастей вентилятора, который перекроет часть трубы. И 100 вам придется начинать выше бочка, что не есть красиво. А я поставил 80мм трубу и все само неплохо работает без электричества. Я когда уезжаю отключаю на всякий случай электричество полностью. Как вариант можете поставить вентилятор через переходники в чердачном помещении, если оно есть, что бы его не было видно.
  14. Милочка 74
    Милочка 74
    Милочка 74
    Странно, а я туалет покупаю (завтра привезут) сразу с вентилятором, сказали, что есть модель без вентилятора, а есть с ним. Или это "гон"? Зачем же тогда продавать к туалету вентилятор, если он не подходит к трубе? И меня поставщик заверил, что собрать можно, как Вы выразились, сразу из коробки... Вообщем как получу его, отпишусь, что они мне там в комплектацию понапихали...
  15. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    С вентилятором видел только других фирм и за совсем другие деньги. Возможно освоили и такой вариант с маленьким вентилятором.
    Мой стоил в районе 5000р.и "собрать" его тоже можно, но трубы надо держать обеими руками, чтобы не рассыпались.
    Но справедливо и замечание DimaVSmith добавленный вентилятор ухудшит естественную тягу. Другое дело если на тягу вообще не рассчитывать и высокую трубу не делать, а выдувать через стенку, как у отопительного газового конвектора.
