1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 25
Туалет автономный торфяной Piteco 505 (506)
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Tatiana2k, 26.04.12.
  1. Salem228
    Salem228
    Salem228
    Пенза
    Пока законтрил гайкой. Посмотрим. Совком больно грязно.
  2. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Проблема как бы не в ручке, а в самой конструкции - даже полностью исправный он кидает не туда, выдавая большой расход "смывателя".
    Да и не просто так питека кладёт совочек - именно им и закидывает всё моё семейство, включая ребёнка с 6 лет.
    Я тут вообще устроил глобальную переделку, ибо достала вечно стоящая жижа в корпусе...
    Добавил ЕЩЁ прокладку:
    Наклон стал как в канашке - 2см/метр
    Днище родное естественно нужно усиливать при этом:
    Далее феном нагрел и всякими приспособами убрал наросты, что мешают жиже покинуть корпус:
    И вот уже раза 4 вынес и получилось вполне - жижа теперь если и есть, то только около сливной дырочки и легко убирается ковшиком воды после вынимания вкладыша.
    Ну и тест временем показал, что использовать нержавеющие саморезы с нерж шайбами и всё на белый герметос:
    Было правильной идеей.
  3. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Вот такой вот вентилятор для трубы попался не неком плейсе:
    кому тяги в родной трубе не хватает самое то.
    У меня вообще идёт переход с родных 70 на канашку 50, но вентилятор решает.
  4. Gerrant
    Gerrant
    Gerrant
    Приветствую
    Может есть у кого опыт делания дренажной ямы в глинистой почве?
    Закопался почти на 2 м вглубь, глина с камнями.
    Провел мини тест на водопоглощение - в получившуюся яму с дном 1 м2 налил 50 л воды. 40 л ушло за 1,5 часа, оставшиеся 10 л уходило ещё около часа и в конце все ещё лужица оставалась, но надо было уже уезжать. Я не эксперт конечно, но выглядит так себе.
    Планирую в получившуюся яму насыпать 1,5 куба гравия и очень надеюсь что этого хватит, с учётом того что слив у питеко небольшой. Пивные вечеринки (редкие) правда не исключаю)
    Может встречалась похожая ситуация на форуме? Тему читал, но раньше, когда выбирал туалет, ничего похожего сейчас уже не припомню.
    И ещё вопрос. Сначала хотел гравий завернуть в геотекстиль, а сейчас что-то засомневался, не будет ли больше вреда чем пользы. Земля глинистая, и так не будет перемешиваться с гравием, а геотекстиль по идее заилится быстро. Как считаете?
  5. komend
    komend
    komend
    @Gerrant, Пивные вечеринки лучше мимо Питеко... что у Вас муравьев чтоль нет на участке? Или сильно просматриваемое место? По моим наблюдениям не очень любит Питеко много жидкости...
  6. Gerrant
    Gerrant
    Gerrant
    В принципе можно отложить пивные вечеринки пока не сделаем нормальный септик :aga:
    А по теме моего вопроса коллеги посоветовали взять бур и докопаться до песка, вставить туда трубу канализации, засыпать её внутри камнями и закрыть крышкой, завести сверху трубку от питэко и будет счастье.
    Но это получается сброс по сути почти без фильтрации. Наверное не очень гуманно. Или на тех объёмах что выдает питэко вполне рабочий вариант? Сижу, думаю :nono:
  7. PostЯ
    PostЯ
    PostЯ
    Архангельская область
    Вы усложняете, дренажная яма если и наполнится то осадками, а не дренажом из питеко. У меня выведен дренаж от питеко как раз в яму в глине - приспособил бывшую картофельную яму подполом. Четыре года - она сухая. А вот канализационный колодец у нового дома постоянно переполняется судя по водопотреблению именно осадками.
    ЗЫ Негуманно химию СМС использовать, а не дренаж из питеко, который разлагается а наполнитель вообще удобрение после компостирования
  8. WasserWolf
    WasserWolf
    WasserWolf
    А случайно никто не ставил на верх вытяжной трубы турбодефлектор ф75-80мм?
    Хотел поставить компьютерный вентилятор, но папа выключает для экономии электроэнергии даже полный продуктами холодильник, поэтому нужно обойтись без потребления электроэнергии.
  9. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Турбодефлектор это хорошая идея, были мысли, в своё время... Но не стал развивать, несовпадение размера трубы отпугнуло... В солнечную погоду и самотеком хорошо вытягивает
