Как я выравнивал бревенчатую стену дома снаружи (опыт)
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт фасадов", создана пользователем Oldmanoff, 26.04.12.
  1. Oldmanoff
    Oldmanoff
    Oldmanoff
    Москва, Зеленоград
    Коллеги, приветствую !
    По просьбам желающих выкладываю материал, оформленный в pdf-файле.
    http://zalil.ru/33142665
    Объем - 1 МБ.
    Там, возможно, недостаёт некоторых уместных фотографий, но пока - "как есть".
    Дополнительно - короткий ролик поясняющий механику лазерного построителя плоскости:
    http://video.yandex.ru/users/oldmanoff/view/1
    Удачи всем !
    Oldmanoff
    ЗЫ. Как создать дневник - к стыду своему, не понял, облазив FAQи и обшарив углы многих страниц на форуме.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Попробуйте так:
    В верхнем меню прицельтесь на Ваше имя, и нажмите "Настройки".
    В левом меню в самом низу нажмите "Детали дневника", после чего в верхнем меня должна появиться команда "Мой дневник".
    Не уверен, что все так точно, т. к. я создавал дневник в предыдущей версии софта форума. Как-то запутанно его создавать...
    Вот мой дневник:):hello:.
  3. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Посмотрел. Ну очень круто.
    Я на такое не способен. Всё же склоняюсь на обшивку брусками с выравниванием плоскости, убиранием сильно "торчащих" частей (тем более, что уже это было сделано несколько лет назад при нашивке сайдинга), а затем:
    Б. Проемы между бревнами закладываются снизу вверх кусками той же минваты под крайними к углам брусками (т.е. за 60 см) на ширину 20 см, м. быть еще по центру стены; изолируется проход воздуха сверху и снизу; между брусками прокладывается 100 мм минплиты (подробнее - https://www.forumhouse.ru/threads/152019/page-5, мы там с Вами встречались).
    И углы надо дополнительно утеплить (например крайний к углу ряд - пенополиуретаном, паропропускаемость которого чуть хуже, чем у дерева поперек волокон. Но пары смогут выходить вбок через минвату). Хотя, если суммарный слой теплозащиты (вагонка, бревно, минплиты 100 мм) превышает требуемые для региона, то можно, думаю, и не утеплять углы.
  4. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Господа, а нет ни у кого ПДФ-файла топикстартера, а то ссылка битая, а уж очень хочется посмотреть как он утеплял, самому предстоит делать из 18го кругляка дом для ПМЖ...
  5. Oldmanoff
    Oldmanoff
    Oldmanoff
    Москва, Зеленоград
    Hentaishe, приветствую !​
    Перезалил файл - см. сюда. http://zalil.ru/34549309
    Будут вопросы - обращайтесь.​
    Удачи !​
  6. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Oldmanoff, спасибо огромное... сейчас почитаю... думаю что вопросы будут в любом случае)
  7. Megameg
    Megameg
    Megameg
    Нижний Новгород
    @Oldmanoff, тоже хотел почитать, но перезалитая ссылка опять не работает :(
  8. Oldmanoff
    Oldmanoff
    Oldmanoff
    Москва, Зеленоград
    Теперь, думаю, ссылка не "протухнет" быстро.
    См. сюда
    https://yadi.sk/i/RQ0pfhjLfrSW2
    Удачи !
  9. Oldmanoff
    Oldmanoff
    Oldmanoff
    Москва, Зеленоград
    И еще: Последнюю стену обрабатывали не долотом/стамеской, а перфоратором с установленным плоским долотом. Получилось складнее.
