РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте все Идет процесс засыпки подушки под плиту и трамбовки... Дожди не прекращаются и что-то воды многовато... В одном углу песок просто с водой... подушка будет досыпаться до уровня 10 см над уровнем земли... Потом стандартная плита Вопрос... Можно ли сейчас сразу начать делать дренажную систему вокруг будущей плиты... Или потом по факту Что подскажите... И еще куда выводить воду... Делать дренажные колодца у себя на участке или вывести за дорогу... Спасибо
Фсе те кто может реально что-либо присоветовать..Уже роют и считают, им не до нас... А "строители" -писатели, нехотят брать на себя ответственость, (хотя странно, даж флудить не хотят...) И ваабще..решать вам. Тут тока ИНОГДА можно .. увидеть пост, который соответствует вашим пожеланиям. И ВСЕГДА он не верен..касательно ВАШЕЙ ситуации.
я буду сразу делать, потом сложнее, а куда воду выводить надо смотреть по месту, но лучше всего чтобы самотеком
Я делал после и пожалел, что не сделал сразу. Потом не удобно и дополнительные трудозатраты причем не маленькие. Сразу думаю было бы дешевле. Качается из двух колодцев в пожарный пруд-уклон естественный. Самое главное потом соседям доказать, что это чистая вода а не стоки.
Я делал так: Пока котлован копали, песок трамбовали... канавка с уклоном по периметру выкопана была, в нижней точке приямок с насосом грязевым. Потом, когда песок закрыли геотекстилем, положили дрену и засыпали все щебнем. Раньше если класть трубы, я боялся, что песок в них налезет, потом не прочистить. Касательно отвода. Если уклон позволяет, да куда проще выводите. Не на соседский участок, конечно... За дорогу, если там есть канава, можно.
Вопрос такой: Плита - 30 см, подушка из гравия - 15 см, подушка из песка - 15 см. Расстояние от конца плиты до конца подушки планирую сделать 40 см - не малоли. Вопрос второй - дренажная труба будет на расстоянии 15 см от края плиты и идти по краю подушки - правильно ли это? Сразу оговорюсь, что канава, в которой будет лежать труба, будет с гравийной обсыпкой трубы со всех сторон. Вопрос третий - дренажные трубы бывают 110, 160, 200. Если взять 200, то не будет ли это жлобством на фоне того, что страна еще переживает последствия экономического кризиса?
