Выбор варочной поверхности: индукция, стеклокерамика, "блины"
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем zorelmak, 26.04.12.
  1. pankovalxndr
    pankovalxndr
    pankovalxndr
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста является ли такой монтаж варочной панели правильным?
    вроде все по инструкции.
    а плита лежит на мягких резиончках примерно 5мм над столешницей, выглядит совсем плохо.
    что я делаю не так? плита Bosch PIF63KHC1E
  2. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    Я не слушал инструкции, и сделал почти термостойким герметиком обычным для ванны, что держит 100 с чем то градусов.
    Теперь у меня под варочную поверхность не собирается жир.
    А эта губка она протекает внутрь. Ее я использовал просто как подставку, для создания шва для герметика.
    естественно все обезжирил, и красиво нанес, сняв угловатой пластмассой, вырезав ножницами из мусора.
    Никаких запахов и отслоений за 4 месяца не было.
  3. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    Теперь мою с боку варочную поверхность средствами мощными от жира, а герметику хоть бы что. Написано на нем для любых кухонных поверхностей. Цена около 200 р вроде
  4. pankovalxndr
    pankovalxndr
    pankovalxndr
    Вы сами такое придумали или где-то подсмотрели?
  5. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    Сам придумал, перед этим демонтировал старую сгоревшую варочную поверхность.
    За эту губку прокладку в комплекте натекло куча жира и грязи,
    а мастера, которые ее ставили, не смазали герметиком шов спил столешницы.
    А я там смазал, мож от конденсата какого.
    Но основа я сделал прямо под плитку
  6. -ASR-
    -ASR-
    -ASR-
    Под плитку какую, напольную, что бы соседям снизу не текло?
  7. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    Имеется ввиду варочную поверхность, о ней же разговор
  8. Андрей_НК
    Андрей_НК
    Андрей_НК
    Подскажите встраиваемую индукционную плиту на 2 комфорки но такую которая работает полностью на всех режимах без импульса ?
    Я видел такую iplate yz-t24 pro но она не встраемая.
  9. -ASR-
    -ASR-
    -ASR-
    Так это и хорошо, надо место на столешнице -убрал плиту :super:
  10. Андрей_НК
    Андрей_НК
    Андрей_НК
    Дело не в том что хорошо, да я согласен, удобно, но это квартира а не дача где можно переноситть с место на место.
    А квартира есть квартира, печка тут всегда стационарная. Её не нужно перемещять.
  11. jonny241
    jonny241
    jonny241
    @pankovalxndr,
    "Здравствуйте, подскажите пожалуйста является ли такой монтаж варочной панели правильным?
    вроде все по инструкции, а плита лежит на мягких резиончках примерно 5мм над столешницей, выглядит совсем плохо."
    Нет, торчать не должна, стекло должно лежать полностью на столешнице, скорее всего что-то мешает снизу или сбоку, провод например.
    Мне мешал именно он, вывод был снизу и упирался зараза в духовку, пришлось убирать сальник на панели и немного промять корпус духовки. Вся варочная панель пряталась в столешнице 4см
  12. Krage
    Krage
    Krage
    Разбилась варочная поверхность Gorenje, на которой стоит значок EuroKera. Хотел на замену купить что-то подешевле. Сориентируйте, пожалуйста, по нынешнему рынку стеклокерамических варочных поверхностей, в которых используется это стекло. На сайте самого EuruKera на этот счёт информации не нашёл.
  13. jonny241
    jonny241
    jonny241
    Я в таких случаях смотрю на Авито, что то подобное, но с другими косяками.
  14. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Может кто то посоветует проверенную индукционную плитку (хочу приобрести в качестве дежурной, можно с АЛИ)
    варочная индукция HAYER 3 года пока работает)
  15. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    На дачу давно взял одноконфорочную настольную индукцию. Буквально за пару тыщ рублей. Типа такой, но как у меня в продаже уже не нашёл.
    Похожие есть разных брендов, недорого. К примеру Midea. На них отзывы неплохие.
