Выбор варочной поверхности: индукция, стеклокерамика, "блины"
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем zorelmak, 26.04.12.
  1. standartpo
    standartpo
    Скупой платит дважды.
    standartpo
    Новая Москва СНТ Пион
    Добре день)
    Купил себе электрическую варочную панель Электролюкс 7100 ВТ. Она имеет 4 провода L1,L2, N, PE.
    Устанавливается будет в дачный дом с вводным автоматом 25А. Для полноценной работы требуется подключение на две фазы, они у меня имеются, но в щитке каждая их 3х фаз идет через свой однофазный ДИФ автомат, следовательно N не может быть общим для L1 и L2, а диф на 3 фазы ставить не очень хочется (и очень дорого).
    Планирую к подключению варочной панели добавить еще один провод N и разделить ее на 2 фазы полностью чтобы получилось L1, N1, L2, N2, PE.
    Конечно можно мимо дифа прокинуть, но все-таки хочется чтобы дифы в цепочке присутвовали.
    Зацените пожалуйста идею)
  2. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    С большой долей вероятности - ваши N в панели соединены накоротко.
  3. standartpo
    standartpo
    standartpo
    Блин фото не сделал, но внутри видно что от питающего провода N, L1\2, PE, расходятся пучками в лево и право (то есть каждая комфорка имеет свой проводок, поэтому идея и родилась)- соответственно я и хочу эти пучки посадить на N1 и N2.
    Фото из инета. Геморрой только в этом.
    Там даже есть пустое гнездо, но к сожалению у меня не будет такого болта с клеммой, придется колхозить вагами или какими то еще соединителями.
    Уже 1ого мая буду колхозить, по результату отпишусь, сперва разумеется проведу тестирование.
  4. standartpo
    standartpo
    standartpo
    У знакомого например ситуация другая, он приобрёл диф на 3 фазы, но проводок ему все равно придется поменять на 4 жилы и вытащить перемычку.
    Фото его зверя во вложении.
  5. standartpo
    standartpo
    standartpo
    Добрый день, для инфо:
    Короче все получилось, добавил еще один провод синего цвета и соединил с проводами синего цвета в самой варочной панели.
    Подробности: Там внутри на вводную клемму N подключены 2 контакта пучков, я один снял и подключил к новому проводу.
    Что интересно - панель включается при подсоединении определенной пары L+N. При попытки включить конфорку которая вероятно имеет отношение к не подключённой паре L+N появляется ошибка Err. (забыл сделать фото клем внутри варки :ogo:)
    При подключении всех L1, N1, L2, N2 панель работает корректно, тестировал на MAX мощности. Установил в новую кухню, полет нормальный дифы не вышибает.
  6. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Выбираю индукционную панель в среднем ценовом сегменте, уже в принципе присмотрел Горение, но в магазине продаван начал переубеждать, и расхваливать Хайер...может у кого то есть реальный опыт с последним?) в отзывах на том же Мвидео, черт ногу сломит, одни пищат от счастья, другие пишет что шумит как самолет, а щелкает еще громче...вообщем отрицательных моментов хватает
    P. S. продавец говорит на отзывы не смотрите, там половина заказных типа, а я про себя думаю, а что продавцам план не дают что ли, сегодня хвалить хайер а завтра горение например, а через неделю надо продать только боши)
    как же сложно..., иногда тоже задумываюсь, а может ну его нх и не читать ничего, понравилась цена, функционал/внешний вид, купил и ушел...НО в наше сложное время, не хотелось бы через полгода поиметь сломавшуюся технику
  7. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Большинство современных индукционных плит - ШУМЯТ! Там используют вентиляторы для охлаждения катушек. "Бесшумные" плиты, у которых катушки собраны на мощных алюминиевых рамах и радиаторах для отвода тепла, сегодня большая редкость.
    И даже те, у которых нет вентиляторов, могут действительно громко счелкать релешками, часто включая-выключая обмотки при не больших уровнях нагрева.
  8. Эд111
    Эд111
    Эд111
    насчет кулеров...интересный момент, в последний раз пользовал бош, там шум был но не заметный. каких либо щелчков не было, я даже не знал что это такое, до сегодняшнего дня...
    продавец в магазине такой говорит, что типа смотрите хайер какие молодцы, поставили 2 кулера, никто так не делает как они, даже именитые бренды, и типа у хайер охлаждение лучше и больше проживет варка...а я про себя думаю, вот именитые бренды дураки, типа себе в убыток работают и выпускаю заведомо неправильную технику (пожалели 400 руб на второй кулер), но это же не так!?) опять же 2 кулера явно шума больше дадут...
    вообщем Хайер все равно перевешивает в свою сторону, сам хаю и сам же хочу купить ... чет прям не знаю
  9. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Нынче, 99% индукционок собираются в Китае. Особенно, псевдо-европейские бренды типа Хайер, Виессгаув, Лекс, Хендэ, Маунфилд, и еще с десяток подобных, которые выкупили или придумали китайские корпорации для экспансии на европейских рынках.
    типовая индукционка: в каждой паре катушек, свой вентилятор.
    И куча релюшек.
    Шумит на уровне вытяжки...
  10. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    На кухне реально много шума. Чайник, микроволновка, посудомойка, вытяжка, телевизор. вода из крана. и даже котлеты при жарке издают звук несравнимо более громкий, чем индукционка. По крайней мере, шум вентиляторов нашей Электролюкс практически не различим.
  11. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    совершенно верно. Можно успокаиваться тем, что на фоне всех остальных шумов, особенно вместе взятых, шум от плиты не заметен. А у кого попадется немного более шумнпя индукция, чем Электролюкс, могут замаскировать ее шум, смывая унитаз или влючив воду в дУше. :aga:
  12. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    Добрый день. Собираюсь в выходные врезать варочную панель в столешницу. Посоветуете на какой герметик надо посадить? Жаропрочный ведь нужен? У кого какой опыт? Спасибо.
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Дача в Калужской обл, 100км от Мск на юг
    У меня без герметика. Мало ли, придётся лезть, потом не оторвать. Только уплотнительная резинка и всё
  14. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    лучше без герметика. В крайнем случае, жаростойкий силикон.
  15. Potapovav 77
    Potapovav 77
    Potapovav 77
    Ростов-на-Дону
    Когда панель вышла из строя и потребовалось её аккуратно достать, чтобы в сервис отвезти, я проклял тех "чудаков" которые её посадили на герметик. Лучше не приклеивать и так станет норм.
