Выбор варочной поверхности: индукция, стеклокерамика, "блины"
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем zorelmak, 26.04.12.
  1. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Вы пишете что выбрали не индукцию, а стеклокерамику и я что-то не пойму где связь? У меня стеклокерамика на индукции.
  2. Serg177
    Serg177
    Со мной можно на ты
    Serg177
    Со мной можно на ты
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Ааа...я сам запутался. Короче, как я понял, индукцию называют индукцией. А вот как тогда называть те поверхности, которые не индукция? Проводч поиски, сравнения и т. п., я понял так, да это и везде такое разделение вроде, индукция это индукция, а вот другую варочную панель назвали стеклокерамика, как она и называется уже лет 20 и более.
    Да, и кстати, у нас очередной бзик, решили таки ИНДУКЦИЮ! ВСЁ! ТОЧКА! ИЛИ Я ЗА СЕБЯ НЕ РУЧАЮСЬ! :mad: :)]
  3. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Прочитал предыдущее сообщение о шумности индукции. Вообще не шумная. У меня Электролюкс. Модель не помню.
  4. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Скажем так. Если прислушаться, то на мощных режимах слышно, что она работает. Но назвать это шумом - язык не поворачивается. Чайник, микроволновка, кофемолка - вот от них шум слышно. А от индукции ничего подобного и даже близко...
  5. Serg177
    Serg177
    Со мной можно на ты
    Serg177
    Со мной можно на ты
    Да многие пишут про шумность, весь интернет завален такими сообщениями. Кроме Электролюкса :nono:
    Поэтому тоже решил смотреть в сторону этого бренда. Ну а там как повезёт.
    Некоторые пишут, что индукция у них шумит как вытяжка над варочной! Не помню о какой марке речь шла. Но сам факт!
  6. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    СЗ Подмосковья
    У меня индукция электролюкс. На самом мощном режиме слышен нагрев, но не громко совсем. Если вытяжка работает, то совсем не слышно.
    Зависит, полагаю, от производителя и конкретной модели.
  7. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Hi-Light.
  8. Serg177
    Serg177
    Со мной можно на ты
    Serg177
    Со мной можно на ты
    А вот и нет, а вот и нет
    В М-видео менеджер со стажем сказал мне, что так называется новый дизайн панелей, по-современному, Хай-лайт :aga:
  9. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Ох уже эти менеджеры)
    Ну а если серьезно, такое название, по типу нагревательных элементов, будет наверное самым правильным.
  10. Serg177
    Serg177
    Со мной можно на ты
    Serg177
    Со мной можно на ты
    Да, я уже знал об этом. Тем не менее решил спросить на всякий случай. И после такого ответа, понял, что во всем многообразии бытовой техники нужно разбираться самому. Ну и конечно же, с помощью форума :)
  11. Serg177
    Serg177
    Со мной можно на ты
    Serg177
    Со мной можно на ты
    Дня 3 пользуемся индукционкой. Смаклинг, из Икеи. Screenshot_20220227-164407_Samsung Internet.jpg Работает довольно тихо. Нужно привыкать к управлению, ибо не с первого раза можно установить, ну скажем, уровень нагрева 4. То 3, то 5. В конце концов ткнешь и 4 на дисплее.
    Посуду пришлось на 2/3 обменять для индукции чтобы подходила.
    На низких режимах с интервалом примерно в 3 сек слышно, как щёлкает релюшка, эдакий сверчок. Но очень тихо. Не напрягает.
    Преимущества индукции перед обычной стеклокерамикой пока не заметил. Ну да, поверхность не раскалена.
    Если покупать для людей 60+, то лучше обычную плиту и чтобы для регулировки были обычные крутилки, а не эти все сенсорные кнопки.
    Под панелью стоит духовка Электролюкс. Вчера обжигал её и решил проверить, не сильно ли горячий у духовки верх. Снял варочную, поставил вертикально и рукой щупал верх. 20220226_203758.jpg 20220226_203828.jpg Рука держит, наверное не больше 45-50 гр. Наверное для варочной такая температура снизу не критична.
    Что ещё...
    А, в инструкции написано, что варочная с завода настроена на максимальную мощность 2,5 кВт. Я так понимаю, это на всю поверхность всего 2,5 кВт. Поэтому, когда одна из конфорок стоит на 9-ке, то вторую выше 7-не поставить. Не говоря уже о том, чтобы задействовать 3, а то и все 4 конфорки. Надо будет влезть в настройки и установить 4, а то и 6 кВт на поверхность. Кабель от щитка протянут нормальный, в щитке автомат вроде на 32А стоит. Хотя поверхность можно и до 7,5 кВт настроить. Только не удобно, в режим настррйки можно войти трлько после отключения поверхности, потом её включить и даётся 60 сек. Приходится бежать от щитка в подъезде на кухню.
    У этой модели есть еще функции, но пока не все изучил. Только закончили ремонт, нужно изучать и поверхность, и духовку, и стиралку...и доделки в ремонте
  12. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Стеклокерамика это материал панели, а индукция это принцип работы. Индукция и стеклокерамика это одно и то же. Да поправят меня профи. Панель индукционной плиты нагревается при длительном использовании в любом случае, т. к. температура от нагретого физического тела тупо передаётся на панель.
  13. Revan12
    Revan12
    Revan12
    У нас тоже Электролюкс, не шумит, шум есть только на функции "бустер" (это когда воду нагреть нужно оооооочень быстро), но там и мощность запредельная. А может у вас шумит вентилятор, который в панели?
  14. vladberishvili
    vladberishvili
    vladberishvili
    У меня Электролюкс, не шумит, шум появляется если включить буст.
  15. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    СЗ Подмосковья
    Поддержу комментарии выше, уже писала про свою индукционку Электролюкс.
    Купила вторую уже в дом, довольна
