Выбор варочной поверхности: индукция, стеклокерамика, "блины"
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем zorelmak, 26.04.12.
  1. -ASR-
    -ASR-
    -ASR-
    Посуду можно оставлять, и любыми ложками, шумовками и т. д. можно пользоваться.
  2. Georg1i
    Georg1i
    Georg1i
    Петрозаводск
    У меня стеклокерамика, с нагревом хай-лайт. Очень доволен. Очень быстро нагревается и остывает конфорка, просто за считанные секунды, при этом за пределами конфорки еле теплая поверхность, так что если что сбегает, можно не боясь обжечься быстренько вытирать. Еще в восторге от дизайна, у меня под дерево поверхность - такими красивыми могут быть разве что только стеклокерамические варки!
  3. -ASR-
    -ASR-
    -ASR-
    Ну думаю не быстрее индукции, а так как нет конфорки то и остывать не чему и ничего тоже не пригорает.
  4. vitulya87
    vitulya87
    vitulya87
    Всем здравствуйте.
    Прочла всю тему, но ответ на интересующий меня вопрос так и не нашла.
    Живем в снт, напряжение плохое. Хотим купить варочную панель на 2 конфорки. Потому как газ в баллонах надоел и спрятать некуда. Хотим либо стеклокерамику, либо индукцию. Останавливает то, что неизвестно будут работать или нет при плохом напряжении (например 170-180). Читала отзывы к панелям - некоторые вообще не работают меньше 200.
    Может, кто сталкивался, знает как выбрать панель для дачи? Как узнать, будет ли она работать... Уже полгода не можем купить. Напряжение у нас обычно от 170 до 225.
    Либо ставить панель только через стабилизатор?
  5. -ASR-
    -ASR-
    -ASR-
    У меня индукционка работает от 160 до 270 вольт, если меньше или больше то отключается - правда у нас такого напряжения не бывает, а вот 190 бывает - нормально работает.
  6. koolesya
    koolesya
    koolesya
    Это как? "под дерево"? Что-то необычное
  7. dioldi
    dioldi
    олдовый пепсикольщег
    dioldi
    Кстати, не знаю упоминалось тут или нет - но! на индукции тушить\жарить - невозможно или очень проблемно.
    нагревается только стальное дно - стенки холодные. внизу горит - по бокам "мерзнет"
    поэтому для себя определил комбинированую - 1-2 индукции 2-3 керамики.
  8. -ASR-
    -ASR-
    -ASR-
    А от керамики что и бока греются? Ну вы даете.
  9. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
  10. dioldi
    dioldi
    dioldi
    @rassar, керамика там ИК нагрев, а индукция там ЭМ нагрев который действует только на пластину в металлическом дне.
    это я говорю про сковородки и сотейники - аллюминиевые со стальным диском в донышке. пробовал кастрюлю эммалированую стальную - то же самое - греет и пригорает только там где расположен индуктор. при высокой кастрюле стенки долго не прогреваются, и продукты вверху кастрюли - получают тепло только конвективно со дна. "дно горит - крыша мерзнет"
    ...и да, отвечая на ваш вопрос - от керамики греется - потому как сама комфорка керамическая излучает тепло - тем и обогревает.
    физика, ё...:victory: а так, что рассуждать - попробуйте на 12 см индукторе стушить капустку в 22 см кастрюле...
  11. -ASR-
    -ASR-
    -ASR-
    @dioldi, Легко! и тушится и обалденно жарится.
    А 12 см катушка, это что, детская игрушечная плиточка?
    Возьмите уж взрослую, 18-22 см, хватит играться с детством, пора готовить по взрослому.
  12. dioldi
    dioldi
    dioldi
    @rassar, вы 22 см меряли по кружочкам нарисованым на плите... так это только нарисовано... хватит верить в картинки на стене коморки папы карло...
    индуктор - это катушка - которая внутри плиты, а не контуры нарисованные на поверхности...
    ... а индуктор 2 кВт - имеет диаметр 12,5 см
    насыпьте сахар на сковородку - там где он потемнеет через минуту и будет зона индукционного нагрева - и контуры будут примерно равны диаметру индуктора.
    кстати вы тут недоумевали - отчего на керамике у посуды бока нагреваются - после моего ответа, такого вопроса у вас не возникает...? рассчитываю что доходчиво пояснил.
    теперь у вас вопросы к размеру индукторов...
    займите последовательную позицию - и попробуйте аргументировать почему на керамике не нагреваются боковые поверхности посуды, или прекращайте троллить...
    на что следующее переключитесь - после размера индукторов?
    и кому из нас в игрушечные плиточки играть...?
  13. -ASR-
    -ASR-
    -ASR-
    @dioldi, Вот ведь вы нарисовались, не буду я с вами спорить - есть у меня и керамика Немецкая, и индукция Китайская, и меня больше устраивает индукция, и варит и тушит и жарит и быстрее и экономичней и воздух зря не греет.
    А то что у вас бока греет, значит комфорка больше чем посуда.
  14. dioldi
    dioldi
    dioldi
    @rassar, я просто тут озвучил свой опыт - и считаю что такое же право, он имеет быть озвученым как и ваш.
    вам же стоит ограничивать себя от столь резкой критики, с переходом на личности и ёрничаньем, полагаясь только на ваши впечатления, от вашей плиты...
    если у вас прекрасно жарит\тушит - я рад, но это не значит что и у всех так же.
  15. -ASR-
    -ASR-
    -ASR-
    Ну так взаимно, если у вас все отлично то это не значит что у всех так - я тоже озвучиваю свой опыт.
    Ну а если чем то вас обидел, то извиняюсь.
    Керамикой пользовался больше 10 лет и вот уже 3 года индукцией - однозначно лучше, ИМХО.
