Газон на песке
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Kameta_, 08.05.08.
  1. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Я так не сказал. Еще раз спрошу - что такое "плодородка"?
    Я предложил перемешать "плодородку" с песком, сверху еще песка пара сантиметров для ровности и положить рулоны. Про удобрение не забыть. И да, еще до этого сделать черновую планировку глины, чтобы не было "линз", а вода утекала.
  2. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    плодородный слой годный к посеву чего либо.
  3. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Липецк
    И убрать геотекстиль...он положен уже?
  4. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    Так, может я не не очен внятно описал- все уже лежит и засыпано!
    ну смотрите, все уже уложено. вариант перемешать плодородку с песком через слой геотекстиля- я плохо себе представляю.
    нет, конечно это осуществимо, но какой ценой!
  5. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    А, понятно. Вопросов нет. Ответов тоже. В добрый путь. Но хотя бы сверху пару сантиметров песка сделайте, а то я так и не добился, что из себя представляет "плодородка" - суглинок, торф, супесь?
  6. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    слой грунта содержащий гумус
    сверху чего дать пару сантиметров песка?
  7. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Кроме гумуса что? Гумуса даже в черноземе не больше 7 процентов. Остальное что? Глина, суглинок, песок?
    Пару сантиметров сверху всего. Сверху "плодородки". Под рулонку. И обязательно планировку сделайте, чтобы вода утекала. Не надейтесь на дренаж.
  8. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    что же вы меня пытаете.
    в простонародье плодородка- все то, что не песок щебень не глина, верхний слой с органикой.
    еще раз
    глина- слой органики не менее 20 см
    геотекстиль
    песок от 10- до 30 см.
    вопрос- что куда добавить если все это уже лежит)
  9. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Пока мы не узнаем, что в "плодородке" кроме органики, с места не сдвинемся. Я знаю, как вырастить газон на чистом песке, но я не знаю, как вырастить газон на чистой органике. Если там чистая органика, ее надо перемешать с песком 1 к 4 хотя бы. Меня не интересует, как это в простонародье. Мы же делом занимаемся, а не словоблудием. Если не знаете- сделайте анализ на мехсостав, хотя бы. Вот ил, например, почти чистая органика. Попробуйте на нем что-то вырастить. Или на чистом навозе. Вряд ли получится.
    И, кстати, в Ленинградской области естественных почв с органикой практически нет - так природа распорядилась. Правда, торф встречается, но к торфу нужно много чего добавить, чтобы нормальный грунт получился. Уж лучше чистый песок.
    Любая почва состоит из глины и песка в разной пропорции, какого-то количества органических соединений в виде гуминовых или фульвокислот (обычно 1-4 процента), а также минеральных солей.
    Если в "плодородке" органики процентов 20-30 или даже больше, то это торфяная земля. Она не слишком плодородна и для газона не очень подходит - корни в ней плохо растут. Идеальная почва для газона - 80% песка и 20% глины.
  10. Колян Петров
    Колян Петров
    Колян Петров
    Пора открывать тему «Мощение газоном»
  11. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Нет, ну ясное же дело, как нужно готовить почву под газоны агрономам не понять.
  12. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    а можно спросить- зачем?
    вы же поняли что пирог- снизу вверх и слой земли с органикой находится под слоем песка а между ними геотекстиль.
    длина корней от 10 до 30 см. те в некоторых вариантах вообще не достанет до этой "плодородки" а в других- явно не в первый год.
    а в свете диспозиции: геотекстиль, должен убить газон,- вообще не понимаю зачем нам знать про состав этого слоя.
    в принципе, укладку рулонного можно назвать мощением:aga:
  13. kopayev
    kopayev
    kopayev
    Липецк
    Может повезет и будет нормально. У меня есть место, где овсяница 4 года росла над бетонной крышкой колодца, где около7 см грунта и не отличалась ничем от остальных мест. Правда в случае который обсуждается, я бы не стал проводить эксперимент с рулонным газоном, для меня это дорогие риски. Пробовал бы с посевным. Но у всех разные доходы.
  14. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Липецк
    Дмитрий Юрьевич большое вам спасибо за терпение и ученье, как хорошо что есть такие участники с такими вопросами, очень надеюсь что Сержикофф сделает по своему, правильно делают многие и результат нам известен, а вот сделать не стандартно это ОПЫТ, а вдруг и весной он утрет нос Агрономам...
  15. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Только для того, чтобы знать состав "плодородки" и если требуется, улучшить его именно с учетом, что на этом грунте будет расти газон. А так, песок не страшен, геотекстиль не страшен при таком слое грунта. Серьезная проблема - это очень толстый слой насыпного грунта. Я сталкивался с тем, что такой слой оседал не один год.
