Газон на песке
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Kameta_, 08.05.08.
  1. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    Как для чего, для здания в первую очередь. Я сталкивался с таким случаем без дренажа, слой песка 50-70 см, но под ним водоупорный слой, глиняный замок, и уклон этого водоупорного слоя в двух местах в сторону дома. Причем уклон этого слоя сформировался после стройки и осадки всего грунта, а не специально. Итого вода уходит в песок, упирается в водоупорный слой и прямиком под дом. Усадка 16 см одного угла на 14 м длины здания. Те, кто делает инъектирование фундаментов, вскрыли грунт - там болото. Дренаж полностью исправил ситуацию
  2. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @DHDeeAyAitch, А я сталкивался с другим случаем. Дом на глине. В цокольный этаж иногда просачивалась вода. Сделали "дренаж" (ну как, дренаж, закопали дренажные трубы). После этого цокольный этаж залило водой полностью.
  3. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    "Хороший результат" у каждого свой.
    По сути вопроса:
    1. Похожие грунты вокруг меня на сенокосных полях. Траве хватает, растет прекрасно. По почвоподготовке ваша задача - постараться и устранить неравномерности в составе почвы. Если в одном месте будет "чернозем", в другом пятне - песок, в третьем - глина, то и будущий травяной покров будет пятнами (практически, навсегда).
    2. Удобрения... Не вижу особого смысла вносить "быструю" минералку при запашке или посеве. Гранулированные, с медленным высвобождением - да. А так - взойдет, первый раз скосите и тогда удобряйте.
    3. Сосна - не показатель кислотности. Она может расти где угодно и прям супервоздействия на грунты, как та же ель, не оказывает. Хотите знать про почвы (это полезно) - отдайте образцы в лабораторию.
    4. Травосмесь. "Кормовые" составы, типа того, что вы привели, для технического озеленения сгодятся, но они быстро отрастают и быстро частично замещаются местными травами, растущими на окрестных полях.
    Как по мне, это ни хорошо, ни плохо. С одной стороны, вы не получите открыточного газона, с другой - не потратите усилий особых, да и денег. Чтобы такой газон держать в приемлемом состоянии, нужно будет косить 1-2-3 раза в неделю, удобрять и подсевать. Но - пропустите срок, и ничего страшного. Был газон, стал цветочный луг.
    Выбор высококачественной травы (сортовые мятлики, овсяницы, райграсы rpr и тд) требует хорошей внутренней самоорганизации (либо готовности платить за обслуживание), так как такой газон попросит внимания и знаний. В ответ даст потрясающую картинку и ощущения.
    p. s. У себя на участке пришел к тому, что хорошего газона не должно быть слишком много, есть масса других способов благоустроить, было б время и ... время.
    p. p. s Регион прописывайте в своем профиле, это полезно
  4. kapman
    kapman
    kapman
    Всем, доброго дня!
    Прочитал всю тему, понял, что сделать газон на песке возможно, но потребует особого внимания к поливу и подкормке.
    Остались вопросы, которые хотелось бы задать завсегдатаем форума.
    Сейчас участок поднят и отсыпан карьерным песком.
    1. Везти непонятного качества "плодородную" почву не хочу. Боюсь что вместе с землёй привезу сорняки и т. д. Мой страх оправдан или не стоит из-за этого переживать?
    2. Если привезти, например есть возможность привезти суглинок (хотя они тоже бывают разные), и фрезой перемешать с верхним слоем песка. Для облегчения ухода за газоном. Или овчинка выделки не стоит?
    4. Добавление опилок, для задержания питательных веществ и какой никакой органики имеет смысл?
    3. На участке есть тень от деревьев через дорогу (высокие сосны и березы), после 14 часов дня и до вечера.
    Состав травосмеси доступной к покупке такой: Овсяница красная Реверент и Мятлик луговой Бруклоун. В соотношениях (овсяница - мятлик) 70-30 и 90-10.
    Что лучше выбрать для песка и частичной тени? Или искать другие варианты?
    Заранее всем спасибо!
  5. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @kapman, п. 2 - а почему бы и нет?
    п. 3 - нет смысла.
    Я бы рассмотрел такой состав смеси - Овсяница красная - 100%.
    И обязательно укажите, где живете. А то для некоторых мест тень после 14 - это счастье.
  6. kapman
    kapman
    kapman
    Ярославская область
  7. kapman
    kapman
    kapman
    @Sodmaster подскажите, пожалуйста, с технологической точки зрения.
    Песок разравняли, но он не уплотнен.
    Рассматриваю два варианта посадки.
    Пройтись вибро плитой с проливкой водой сейчас, финишно разравнять, потом фрезой распушить обратно и далее по технологии укладывать с уплотнением катком.
    Оставить до следующего сезона, чтобы под снегом и осенними дождями песок утрамбовался естественным путем.
    Какой вариант предпочтительней?
    Если после виброплиты фрезеровать, то на какую глубину? Или достаточно будет граблей?
    С ходу не вижу ничего плохого в виброплите. Или есть что-то чего я не знаю?
    Вообще, какая по вашему мнению правильная схема трамбовки и последующей посадки, при только сделанном выравнивании участка песком?
  8. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Липецк
    Какой размер участка? как организован полив? Уклон на участке есть?
    Я бы на вашем месте все же привез грунта на всю площадь и перемешал фрезой с песком, так проще будет утрамбовать поверхность да и по уходу проще. Виброплита это всегда хорошо. По возможности обрежьте сосны и березы дабы убрать тень.
  9. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Граблей достаточно, но после виброплиты (или перезимовки) обязательно сделать финишную планировку, проверить разуклонку и не забыть про удобрения. Ну и, конечно, всем советую уложить рулоны мятлика.
  10. kapman
    kapman
    kapman
    25*25м чуть больше 6 соток сейчас хочется привести в порядок.
    Уклон организован. Автополив сделаю обязательно, я так понял на песке без него тяжело тем более.
    Какой грунт привозить вот вопрос.
  11. kapman
    kapman
    kapman
    Над рулонным думаю, но боюсь пока решим что и как по участку будет выбросили половину.
    Да и немного хочется углубиться в тему, первый газон, как блин наверно получится)
  12. dmitrikovalchuk
    dmitrikovalchuk
    dmitrikovalchuk
    Ленинградская обл.
    Подскажите пожалуйста, собираюсь посеять газон поверх вытравленного старого, он был на грунте см 10, что именно там было не знаю, что-то привозное и что-то наверное не очень хорошее, но рос. Сейчас хочу покрыть это все слоем 1см песка или грунта, тк грунт в ЛО говорят плохой привозят (черноземы и тд), думаю на счет песка, какой лучше песок подойдет и получу ли я бонусы в виде бОльшего полива и удобрений или 1 см ничего особо не поменяет?
  13. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Так можно же посмотреть.
  14. dmitrikovalchuk
    dmitrikovalchuk
    dmitrikovalchuk
    Ленинградская обл.
    Я особо не разбираюсь, обычная серая земля)
    Подскажите, а грунт замешать с песком лучше в какой пропорции? В грунте земля торф и конский навоз немного
  15. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Лучше грунт использовать на овощные грядки.
