Можно добавить в раствор клей для ГСБ?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем bashutik, 26.04.12.
  1. bashutik
    bashutik
    bashutik
    Кострома
    Всем добрый день!
    Планирую начать кладку первого ряда из ГСБ можно ли собственно так сделать. С той целью, чтобы блоки не забирали из раствора влагу? Раньше думал что это хорошая мысль а сегодня почитал что даже цемент от разных производителей не рекомендуется друг с другом мешать. Мож кто так уже делал, мыла в раствор что то стрёмно лить - вдруг дом баней пахнуть будет.
  2. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Я так делал. Отличный вариант! 1 цемент, 4 песок, 0,5 клей.
  3. Дядя...
    Дядя...
    Дядя...
    Кириши
    Я тоже практикую, раствор липнет лучше (штукатурный), а по поводу смешивания цементов, по-моему чушь, всё имхо.
  4. olof
    olof
    olof
    Ростовская обл
    При кладке газобетона на клей нужно мочить блоки из лейки водой клей и блоки очень хорошо прилипают и швы получаются тонкие
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно обойный клей КМЦ или МЦ в раствор добавить + немного жидкого мыла. Иначе и вправду, чуть зазеваешся, а раствор уже твёрдый и неподкоректируешь.
  6. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    А если клей для блока добавить в цементный раствор - не дождетесь когда он встанет.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Это кто вам сказал что блоки мочить надо? Вы сами пробовали это делать? после того как он намокнет, клей на блок не нанесёшь, он скользит по нему а не растягивается. Блоки только сухими надо класть, никакой воды.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Быстрое схватывание нужно тока для перегородок, для стен более чем достаточно. А перегородки у нас, некоторые отделочники на гипсовый клей Перлфикс кладут.
  9. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Мочить - увлажнять, надо проходя макловицей, от воды и следа не останетца. И останетца время для маневра, особенно в жару и блок плотнее ляжет. А после дождя когда на мокром блоке стоит вода, тогда клей плохо размазываетца. Я все смачивал в жару, особенно когда вставки вставлял, плотнее заходят.
  10. olof
    olof
    olof
    Ростовская обл
    Рекомендуют увлажнять блоки при температуре свыше 25гр а мы ложили при35-38гр при влажности 40-50%
    У вас жаркое лето2010г когда 30гр а у нас каждый год 2-3 месяца 35гр .При нанесении клея на сухой блок другой блок не успеешь положить а клей уже сухой. Стены из газобетона у вас сохнут 2 года а унас если снял пленку с поддонов и разложил блоки то через неделю -две они уже легкие. Надо внимательно читать рекомендации по кладке.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Изучил только что инструкцию по кладке стен из блоков YTONG. Единственные слова про увлажнение блоков нашёл в разделе армирования подоконных проёмав, нужно смочить штробу под арматуру, и в разделе перемычек из U-блоков, их тоже надо смочить перед заливкой бетоном. Когда сам укладывал блоки прошлым летом, даже в самую сильную жару блоки не смачивал. Блок прекрасно клеился.
