Фундамент под беседку с хозпомещением...
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Zidane, 26.04.12.
  1. Zidane
    Zidane
    Zidane
    Odessa
    Прокомментируйте, пожалуйста, конструкцию фундамента...грунт-чернозем 40-50см,дальше плотная глина, грунтовых вод нет...
    Вариант 1
    Заливаем столбики на глубину промерзания (80см) (фото1),потом подушка из гравия 20-30см и на неё и на столбики заливаем плиту 15см, армированную одной сеткой... (5,75м3 бетона)
    Вариант 2
    подушка из гравия 40-50см и на неё заливаем плиту 25см,армированную двумя сетками... (7,5м3 бетона) DSC03153.JPG 5 Экстерьер 005.jpg DSC03151.JPG 5 Экстерьер 005.jpg
  2. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    25-сантиметровую плиту можно смело заливать прямо по грунту (без всяких там столбов). Точнее убрать чернозем, засыпать котлованчик песком или щебнем и вперед...
    Хотя я бы на Вашем месте просто откопал траншеи до глины и залил мелкозаглубленную ленту. При относительно легком строении возможно бы вообще ограничился столбами до данной глубины (хотя шаг на Вашей схеме мне кажется излишне большой); при необходимости в капитальном перекрытии, цоколь можно накрыть заводскими пустотными плитами :hello:
  3. Zidane
    Zidane
    Zidane
    Odessa
    Вообще, я (не конструктор), эту конструкцию, вижу так:
    столбы - это трубы 140 на 140 толщиной металла 6мм (или 4мм),обложенные кирпичом (или деревом)...на эти трубы сверху ляжет такая же труба (или двутавр) ,а на неё уже мауэрлат, стропила и керамическая вальмовая кровля...
    Все это будет давить через столбы по ПЕРИМЕТРУ на плиту...так может залить плиту с ребрами вниз, типа УШП, только без пенопласта?
    например: плиту - 10 см, ребра - 30 на 30 см?
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    как насчёт столбиков обыкновенных
