Как правильно связать бетонный ростверк и деревянный
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем yurik, 26.04.12.
  1. yurik
    yurik
    информация правит миром!
    yurik
    Осталось у меня от строительства дома около 160 блоков из арболита (600*300*200). Думаю построить из них баньку. Да вот беда, хватит их только на сооружение 3*4. То есть, грубо говоря, парилка только. А остальное придется делать из дерева. Столбы делать, как обычно буду буром ТИСЭ (диаметр верхней части столба 200 мм, блоки буду ложить на ребро). Как думаете правильно связать бетонный ростверк и деревянный?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А полностью деревянный ростверк арболит не выдержит?
  3. yurik
    yurik
    yurik
    Куб арболита весит 700 кг (итого 3500 кг) + к этому 1000 кг раствора. Всего получается около 4,5 тонн (без учета потолка, подволока, крыши и т. д.) это на 14 погонных метров древесины. Получается по 320 кг на погонный метр бруса (самый распространенное сечение бруса 150*100) ! А если бы даже и выдержал, то что делать через некоторое время, когда он подгниет? Камушки то рухнут просто:)]
  4. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Думаю лучше бриберечь эти блоки для чего-нибудь другого. Ну или продать, либо отдать товарищам для дела. На протопку парной из подобных блоков бдет уходить значительно больше энергии и времени, чем на каркасный или деревянный вариант. Всеж-таки это камень, т. е. материал с достаточно высокой теплоемкостью, что не есть хорошо для непостоянного использования :hello:
  5. yurik
    yurik
    yurik
    Хорошо, пусть баня будет каркасной, а дровенник (курятник, хозблок, мастерская и. т. д.) из арболита. Интересует прежде всего, как связать бетонный ростверк с деревянным:hello:
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Возможно сделать столбы (сваи) под деревянный чуть выше, т. е. до верхней отметки ЖБ ростверка блочной части постройки. крайние консоли деревянной обвязки просто опереть на эту верхнюю часть ЖБ ростверка :)
  8. yurik
    yurik
    yurik
    Еще у кого нибудь есть идеи по этому поводу?
