РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! Помогите с утеплением межэтажного перекрытия. Первый этаж кирпич. Второй - летняя мансарда. Нужно утеплить потолок. Почитал форум - нашел для себя более менее удобный вариант. Половая доска мансарды, ниже обрешетка, в нее в распорку базальтовую минплиту (в полетелене - чтобы никаких испарений от связующего) в два слоя по 5 см., пароизоляция, вагонка. Дом не для ПМЖ. Зимой раза 3 в месяц буду приезжатьс ночевкой (температура зимой -25-35). Достаточным ли будет слой минплит для межэтажного перекрытия?
Хватит или нет - смотря с какой стороны смотреть. Если отопление на газу или электричестве и с запасом по мощности, то хватит. А если печка, то в морозы придется топить постоянно... или забираться под одеяло под утро
Топить буду Термофором Огонь Батареей на 2 комнаты + поставлю на всякий случай инракрасный обогревтель на потолок. А про такой обогреватель Шелтер не слышали (вроде экологичный и не сыпиться с потолка в виде пыли) ? Есть реальный опыт использования?
Все-таки нужен совет по утеплителю. Изначальный вариант (базальтовая плита) не совсем утраивает. На форуме прочитал, что он все равно сыпется, пусть не так как стекловата, но пыль есть. Думал запаковать его в полителен - как то это самопально и не проверено (по крайней мере не нашел об этом инфо). Экологию очень нужно соблюсти - все лето ребенок будет на даче жить. Бегать и по второму этажу - трясти утеплитель, а потом спать на первом. Подскажите кто как решает этот вопрос? Спасибо!
Под ваши условия -нормальный вариант. Только сверху вату стоит прикрыть паропроницаемой мембраной чтобы не пылила. Удачи.
Спасибо! Я правильно понял, что каждую плиту в отдельности нужно упаковать этой пленкой в круг? Швы просто степлером или скотчем скрепить?
У меня тогда получается весь периметр, включая пол и потолок будут в пленке. Нужно предусматривать какую либо вентиляцию комнаты?
