Можно ли так делать фундаментную плиту?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polundra, 26.04.12.
  1. Polundra
    Polundra
    Polundra
    Калининград
    Пока не начал строить, хотел поинтересоваться, много читал, вроде бы не встретил таких тем, если есть такая тема дайте пожалуйста ссылку!
    В целом ситуация следующая, планирую подымать цокольный этаж с глубины1.55 мследующими слоями:
    1) Песок (или щебень) 0,25 м
    2) подбетонка на песок5 см с армированием сеткой 100х100 д 4-6
    3) гидроизоляция
    4) Плита0.25м - 8.4х9.4м бетон 250 с армированием 200х200 д12 и поверх сеткой 100х100 д 4-6
    5) На плиту поверху лить стены несущие 0.4м высотой2.6 м из бетона 250
    6) Сверху монолитный заливной потолок0.18 м с армированием
    Выше из газосиликатного блока 1 этаж и мансарда.
    Вес с дельта около 180 тонн.
    Вопрос!
    Планирую лить все самостоятельно при помощи бетономешалки, но вылить фундаментную плиту 9.4х8.4 х0.25 = 20 кубов раствора я в один день не смогу! И планирую лить ее секторами, скажем 9.4 х0.25х1.5 =3.5 куба раствора. При этом загибать арматуру и на низ концевой части опалубки крепить 10х10 см ППС, а после снятия опалубки его выжигать или если повезет выковыривать) так сказать получится бетонная вагонка, можно ли так делать? Если нет, то почему?
  2. Trueman
    Trueman
    Trueman
    Я не спец, но мне кажется, что нельзя.
  3. сухарь
    сухарь
    Критерий истины - логичность.
    сухарь
    не буду комментировать вообще фундамент, просто по технологическим пунктам.
  4. Polundra
    Polundra
    Polundra
    Калининград
    Ладно допустим загибать нельзя тогда на подбетонку если просто вылить армированные плиты 9.4х0.25х1.5м и стыковать литьем перенося опалубку на1.5 м5-6 раз?
    Просто при производительности моей бетономешалки 100 лбетона за замес учитывая что емкость тележки60 литров то:
    20 кубов =20 000 литров/ 60 = 334 тележки
    Если замес/доставка бетона составят около 10-15 минут – то это 4-5 тележки в час!
    10х4 (5) = 40 (50) телег х 60л = 2,4 (3) куба раствора) учитывая что трудится 1 человек и 1 бетономешалка и 1 телега…
    Да можно поохать часов 16… но я думаю так можно на этой плите уже кончиться)
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Не занимайтесь ерундой, а то инвалидное кресло вместо дома вам обеспечено, можно уменьшить количество бетона для плиты и подбетонку не армировать.
    Только придётся заводской бетон использовать.
    Подбетонку и стены сами зальёте- если захотите...вы хоть занимались такими вещами раньше?
  6. сухарь
    сухарь
    сухарь
    конечно!
    а то блин стены толщиной 40 см на плиту 0,25 без перевязки арматуры, да еще вручную. просто человек как догму поставил условие что сам.
    вообще это бальше на ДОТ смахивает.
    В таком случае однозначно бетон привозной на плиты, а стены сами зальете, тогда и научитесь опалубку ставить, не будет обидно если ее на одной порции выдавит. А то сделаете опалубку сами, бетон привезете, а на половине стены низ раздавит, будет обидно!
    60 литров бетона это не 60КГ! это 120 кг!
    У тачки ручки не отвалятся?
  7. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Ещё вопрос. Можно ли вместо арматурных рамок (лягушек) использовать стойки из круглой или квадратной трубы (профиля), уголка, пластиковых проставок или колец из пластиковой трубы?
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Трубы нет а уголка- да.
    Можно использовать подрозетники пластиковые.
  9. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Ну народ...ну сколько энергии в нашем человеке. Ради того что бы сказать-смотрите, это я сам, он готов своим здоровьем расплатиться. А цена вопроса бетонирования - 2 бетономешалки по 10 кубов и день работы. Итого тыщ 10-15. Согласен, охота и для экономии и для собственного интереса принять по максимуму участия. Тогда можно подбетонку залить (только не армированную) самому, связать каркас, выставить опалубку, поработать вибратором, нанести гидроизоляцию. Но вымесить 300 тележек бетона и потратить неделю это чересчур
  10. Яжов21
    Яжов21
    Яжов21
    Чем обусловлена высота плиты 250 мм?
    Бетонную подготовку традиционно делают высотой 100 мм
    Для армирования я бы предложил 2 сетки (сверху и снизу) - одинаковые, из 12АIII, потому что отпор грунта никто не отменял и не факт, что верхняя зона будет сжата. Потратите на 5 рублей больше, зато спать спокойнее.
    Имеет ли смысл делать монолитные стены?
    Ну а про перекрытие - если делаете не по проекту, а сами, по принципу "палец-пол-потолок", и если вы не специалист то лучше за такое не беритесь, Вам под этим перекрытием потом ходить
  11. Polundra
    Polundra
    Polundra
    Калининград
    Спасибо за советы! учту!
