Добрый день! Строим дачный дом из газобетона (планируются блоки Aeroc D300 300х250х650). Фундамент 6х6.4 состоит из двух частей, заглубленная ниже уровня промерзания лента 4х6 и пристыкованная к ней мелкозаглубленная лента 2.4х6. Под словом "пристыкованная" понимается, что она просто стоит рядом, никакой жесткой связи нет. (понимаю, что это не есть правильно, но что имеем, то имеем, переделать это сейчас возможности нет.) Вижу два варианта выполнения кладки: 1. сделать деформационные швы по линиям стыка фундамента 2. не делать деформационных швов, делать целиковую кладку, усиливать ее монолитными армированными бетонными поясами (с какой частотой?) Какой вариант следует предпочесть?
Так же очень нужен компетентный ответ по деформационным швам! Уважаемые форумчане, подскажите если стена уже есть: облицовка - зазор 4см - газоблок 300мм. Арматура каждый 4й ряд в штробы не закладывалась... Нужно ли где-нибудь делать эти самые швы и как их сделать уже в готовой стене? На облицовке же тоже надо где-то их выполнить? У меня нет пилястр по углам.
