Ввод в щиток. Гусь или не гусь?
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Lexandrv, 26.04.12.
  1. Lexandrv
    Lexandrv
    Lexandrv
    Добрый день!
    Подскажите, на участке стоит обшитая металлом бытовка, на внешнюю стену должен крепится ВЩУ со счётчиком, АВ и пр. За границами участка располагается ВЛ, от которой к щитку будет идти СИП-2 с 380 В, 15кВт. Общая схема предполагает заземление.
    Два вопроса:
    1. Как грамотно организовать ввод, чтобы когда приехали сетеыеки, не сказали, что у вас все не так. Какие есть нормативы? Ящик влагозащищенный. Ввод по идее осуществляется в него снизу. Нужно ли вешать "гуся" (вроде так называется) на бытовку, если да, то как его сделать? Поделитесь плз. ссылками. Где оговорено, что он должен быть?
    2. Нужен ли между железным шкафом и железной бытовкой изолятор или нет? Так как полюбому шкаф заземляется.
  2. NYC
    NYC
    NYC
  3. Lexandrv
    Lexandrv
    Lexandrv
    Эка... а вот эти все соединительные крепежи вы самостоятельно покупали?
  4. NYC
    NYC
    NYC
    Да самостоятельно, т. к. это на моем участке и по ТУ это за мой счет. Но можете наверное и у рабочих купить
  5. Lexandrv
    Lexandrv
    Lexandrv
    Подскажите, как они называются? Вот одна, нашел это DN 123, а четыре отдельных крепежа?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Вот типа таких http://www.niled.ru/index.php?id=33
    обозначение у разных производителей разное. Обратите внимание, что с чем они соединяют.
    Вам как-то на высоте не менее 2,75м. надо организовать переход с СИПа на медь, а потом медный кабель, лучше 4 штуки 1*10мм.кв. типа ВВГнг в гофре для улицы, завести через индивидуальные гермовводы http://www.elec-transfer.ru/image/cache/data/ол/1894_medium-500x500.jpg в ящик на бытовке.
    Ящик на бытовке должен быть предназначен для использования на улице и иметь IP не менее 55.
  8. Lexandrv
    Lexandrv
    Lexandrv
    Спасибо за дельный совет!
    Правильно я вас понял, что в этом случае я обхожусь без гуся. Применяю примерно такую конструкцию как на фото выше? А что за крепеж крепим к бытовке, к которому уже крепится DN 123?
  9. SB3
    SB3
    SB3
    У вас крыша бытовки выше 2,75м?)
  10. Lexandrv
    Lexandrv
    Lexandrv
    Честно говоря не помню - надо мерить... думаю, что 2,5.
