Вопрос по каркасному дому с утеплителем (солома)
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Intersss, 26.04.12.
  1. Intersss
    Intersss
    Intersss
    Очень заинтересовала методика по строительству дома с двойным каркасом и укладкой соломенных брикетов между ними.- затем штукатурка с обоих сторон + сайдинг
    в связи с этим возникают вопрос.
    1. Я планирую построить дом 9*9, 1 этаж + мансарда.
    реально ли войти в бюджет 400-500 тр. в основном самостоятельно планирую строить
    2. на сколько практично жить в таком доме, не придется ли делать часто ремонт из за трескающихся стен итд. (может быть капитальный ремонт с заменой брикетов придется делать через 10 лет)
    3. верно ли что - мансардный этаж выходит экономически дешевле чем обычный второй этаж.
    4. Можно ли использовать в качестве штукатурки цементно-песочную смесь
  2. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Intersss
    1. На этот вопрос только вы можете ответить.
    2. Каркасные дома все живут по стыкам панелей обшивки. Штукатурка по блокам может оказаться и хуже и лучше, сами ведь планируете делать, как сделаете так и будет. Сделаете каркас из несушённого пиломатериала 2-3 года будет садиться и "трещать". Блоки могут "испортиться" только при попадании в них большого количества влаги, либо протечка, либо отсутствие гидроизоляции в сырых помещениях.
    3. По всякому, на 2-х этажном может быть покатее кровля, в мансардном можно поставить окна по цене всех стен всего дома.
    4. Нет. Глина, известь возможно гипс с наполнением рубленной соломой.
    Сайдинг может помешать вовремя увидеть проблему со стенами.
    Если участок не совсем маленький, лучше сделать 120 кв м одноэтажный. Комфортная лестница "съедает" не менее 25 квадратных метров.
  3. kidzin
    kidzin
    kidzin
    Алтай
    Intersss
    На ваш дом на конструкции каркаса с указанными размерами, пойдет примерно от 20 до 35 м3 пиломатериала. если брать даже по 5500 руб за метр 3. то уже получается от 110000 до 170000 руб., плюс саморезы на 20тыр. минимум, прибавляйте сюда площадь кровли, грубо-примерно 100- 110 м2 при самом бюджетном материале, профлист + коньки-шманьки, 30- 60 тыр. фундамент по местности и грунтам, по УГВ по сейсмике наконец. Пятистенный ленточный 10 м3 минимум при стоимости с арматурой 50 - 70 тыр. Окна - двери и отделка не забудьте самое дорогое коммуникации. Итого набежит с мансардой от 700 до 1200 тыр., на вашу площадь. Примерно, очень примерно. Всё будет зависить от применяемых материалов и принципов соблюдения технологического устройства конструкций дома. Если все соблюдать то стоимость растет. Если строить самостоятельно как строят в деревнях не заморачиваясь: теплопроводностью, паропрницаемостью, расчетами и учетами моментов, то можно при вашей площади и войти в 400-500 тыр. Удачного вам начала если решились! По оштукатуриванию соломенных блоков, могу посоветовать только свой теоретический вывод, возникший в процессе поиска информации в ресурсах. Оштукатурку лучше производить глинянно-известковым раствором. Причина - глина является природным антисептиком а известь защищает от грибков и грызунов, к тому же данные материалы обладают достаточной паропроницаемостью для естественного дыхания соломенных стен, цемент в свою очередь имеет меньшую паропроницаемость. Но заметьте - это только моя теория. Практики пока нет...
  4. Best32007
    Best32007
    Best32007
    4. Глина, конечно. Она дышит в отличее от цемента и солома будет суше, т. к. глина сама по себе будет вытягивать возможную влажность из соломы... + делать обязательно вынос крыши за стены минимум 0,6 метра и многих проблем можно будет избежать
