Вибрирование. Вязка арматуры. Строительные нормы
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем niaspb, 08.05.08.
  1. niaspb
    niaspb
    niaspb
    Уважаемые специалисты Заливают мне фундамент прораб пытается мне доказать что при заливки вибратор не обязателен и бетон можно не вибрировать.
    Также возникли сомнения в правильности вязки арматуры, выглядит примерно так:
    В подушку из песка насквозь гидроизоляции воткнута 2 прутка арматуры поперек к ним привязано 3 коротких прутка ( поперек ленты), и привязана 2 прута длинной арматуры (3 пары) Смущает то что арматура воткнута в песок.
    Для разговора с ним необходимо сослаться на строительные нормы может кто сможет процитировать!! Очень надо.
  2. igo131019671
    igo131019671
    igo131019671
    Вибрировать бетон обязательно. Арматура в песке, это смерть всей конструкции. На форуме уже про это писали Арматура должна быть оторвана от подушки и гидроизоляции мин. на 50мм. А в невибрированном бетоне могут быть воздушные раковины и не будет необходимого уплотнения бетона, что может привести к разрушению всего фундамента.
    к сожалению Снипов я вам сказать не могу.
    А какой ширины и высоты у вас лента?
  3. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Конфигурация арматуры должна быть в проекте.
    Вибрировать надо. У себя не вибрировал, так бетон получился очень пористый. Молотком откалывается на ура. Соответственно, и влагостойкость хуже и т.д.
  4. niaspb
    niaspb
    niaspb
    Фундамент монолитная плита по периметру лента 30 Х 50 под ней подушка.
    В середине будет тоже подушка и по всему периметру плита толщиной 20, соответствено с краем толщина получится 50.
    Надо Снипы!!
  5. min4enko
    min4enko
    superoleg
    min4enko
    superoleg
    30 и 50
    Что есть высота? А что длина?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. igo131019671
    igo131019671
    igo131019671
    А зачем тогда этот колхоз с лентой под плитой? Залейте монолитную плиту 25см и живите спокойно.
    Купите этим горе строителям глубинный вибратор и вычтите из зарплаты.
    Не имея необходимого инструмента нечего за работу браться.
  8. Ефим
    Ефим
    Ефим
    Снипов не знаю, но я бы опирание арматуры на гидроизоляцию сделал примерно так:
  9. niaspb
    niaspb
    niaspb
    В отдельной ветке выкладываю фото отчет.
  10. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    Много чего понаписано в СНиП 3.03.01-87 - НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ
    По поводу вибрирования...
    Оспаривать его полезность бессмысленно, но, если бетонная смесь будет подвижная (литая, т.е. "жидкая" проще говоря), то можно обойтись и без оного. Литые смеси (самоуплотняющиеся) и используют там, где вибрирование затруднительно, например в густоармированных конструкциях. При производстве таких смесей часто используют пластификаторы.
    Вибрирование - не панацея. Пористость бывает при излишке воды в смеси (высокое водоцементное соотношение).
  11. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Подскажите как выглядит этот самый вибратор, и чем его можно заменить из подручных инструментов (например перфоратором?)?
  12. igo131019671
    igo131019671
    igo131019671
    Для дома и семьи можно купить вот такой. Для заливки ленты и прочих мелочей подойдет.
  13. allas
    allas
    allas
    Подскажите, кто делает сей девайс? Для дома и семьи видел только один -МАКИТУ аккумуляторную
  14. igo131019671
    igo131019671
    igo131019671
    Уважаемый allas! Такой глубинник продается у нас в Питере, в 1 инструментальной( я там его видел), что в Озерках около метро, сколько стоит не скажу, потому как бытовая техника мне неинтересна.
  15. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    Говорят, некое подобие вибратора можно сделать, вставив в дрель вместо сверла эксцентрик - штырь с приваренным с боку грузиком.
  16. AndyMan
    AndyMan
    AndyMan
    Суздаль
    Во-во. Подобие и получится. Пробовал несколько вариантов. На воздухе трясёт, а в бетоне просто дрожит немного и ничего не происходит.
    Намного лучше получилось, когда использовал убитую переднюю стойку от легковушки. Два подшипника и ось стойки - вдоль, попалам. Полученный аггрегат, заваренный снизу и прикрученный сверху к движку жужжит просто прелестно. Но позавчера попробюовал его в деле и загрустил. Бетон вокруг оседает, но пузырьки не выходят. Может и не должны были при той плотности бетона, что была. Вчера увеличил массу эксцентрика, буду пробовать.
    Короче в дрель что-то сувать - дохлый номер.
