Сварка в 200м от щитка. Какой толщины кабель нужен?
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем mfursov, 26.04.12.
  1. mfursov
    mfursov
    mfursov
    Привет всем.
    Подскажите, пожалуйста, у кого есть опыт, какого сечения и марки кабель мне выбрать на удлинитель чтобы варить в 200 метрах от дома (ставлю забор) ?
    КГ 2x4 или 2x6? Может ли кто оценить падение напряжения?
    В щитке 240, при нагрузке в 5Квт падает до 210. Варить буду инвертором Etalon Arc 200 электродом 3. Вблизи дома для подобных работ хватает 110A на сварочнике. Думаю это около 3квт.
    Заранее спасибо всем ответившим!
  2. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Здесь онлайн расчёт кабелей. http://www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=38
    У меня получилось 228В. при четырёх квадратах меди. при нагрузке 3000Вт.
  3. mfursov
    mfursov
    mfursov
    Спасибо! Удобный калькулятор!
  4. 7351
    7351
    Донецк
    Только при расчетах закладывайте двойную длину провода.
    При 110 А инверторник будет "брать" от сети примерно 4,7 кВА (при расчетах закладывайте 4700 Вт)
    Еще набросьте 20-30% на Хотстарт, если он есть и неотключаемый. Очень часто из-за просадки напряжения от хотстарта липнут электроды.
  5. mfursov
    mfursov
    mfursov
    Да я это понимаю. Наверное у меня в сумме будет не 200 а 2 по 150 = 300. Так и расчитаю
    Вот что непонятно, почему инвертор при 110A будет брать 4700? На нем написано 200A, 4.8Квт - то есть порядка 5 квт он ест на 200A. На 100 должно быть не более 3квт ?
  6. 7351
    7351
    Донецк
    Вы всегда верите тому, что где-то написано? :)
    Тогда обрадую - либо не 200 А, либо не 4,8 кВт - в чем-то Вас 100% обманули.
  7. starter
    starter
    starter
    Балашиха
    А может проще генератор напрокат если работы на день-другой ? Или там на долго ? Кабель на такую длину может кучеряво по деньгам выйти.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Сварочный аппарат, может не потянуть кучерявый кабель,
    а генератор может потянуть аппарат за самое живое. Просто спалить его.
    Может произойти наоборот. аппарат, может испортить генератор.
    На 200 метров падение будет большое и справится ли Etalon Arc 200 с пониженым напряжением,
    Вам никто не скажет.
    Это дело пробы.
    Потключив к генератору, Вы можете лишится и того и другого.
    Но может и все пройти гладко и великолепно.
    Нет, не потому, что нет специалистов, а потому, что нет уже тех стандартов, на которые можно полагатся.
    Китайский аппарат, не соответстующий тому, чему...и тд...
    И генератор, думаю сделаный в той же провинции и выдающий то что ему вздумается.
    Разве можно утверждать что они друг другу подходят?
  9. Sanches17051982
    Sanches17051982
    Sanches17051982
    Всем привет! Автор, у меня такая же запарка как и у Вас! И сварочник такой же:), и варить буду ОК-46 3-ой:).
    Только длинна удлинителя нужна всего 60-70 метров:). Вот и думаю достаточно будит КГХЛки на 4 квадрата? Просто ставить эксперименты будет вообще не бюджетно!
    P. S. Автор отпишитесь, пожалуйста, что в итоге пользуете (сечение провода, наименование), какова просадка по напруге (если есть).
    Отредактировано. Не нужно намерено искажать русский язык!
  10. mfursov
    mfursov
    mfursov
    У меня есть 4 кабеля по 4 квадрата на 25 метров - с ними варит отлично. Напряжение не мерил, но ощущение что просто надо на 5-10 ампер добавить и будет также как и с 1 на 25метров
    А когда ближе надо варить на 100-110А я просто катушку раскручиваю которая 1.5 сечением на 20 метров - тоже проблем нет. Кабель не греется
    + Кабель марки КГ на 200м будет стоить порядка 10тр. Цена на генератор начнется от 20тр + он может и поломаться. Imho для этих условий лучше кабель.
    Когда не понимаю, то верю.
    Перепроверил данные - оказалось что 7Квт: http://www.remontblizko.ru/ekb/goods/8705864
    Я же варю 3-кой на 100A - выходит 3.5квт
  11. tryme
    tryme
    tryme
    Рязань
    Зря Вы так считаете. :)
  12. 7351
    7351
    Донецк
    Я когда не понимаю, то, однозначно, не верю :)
    100 А * 24 В / 0,8 / 0,7 = 4285,7 кВА в лучшем случае
    Но не факт, что когда Вы выставляете задатчиком тока 100 А, на выходе сварочника тоже 100 А, может и 70 или 80 А быть, если Вы варите рутиловыми электродами, то разницы можете и не заметить
  13. Sanches17051982
    Sanches17051982
    Sanches17051982
    Спасибо!
    P. S. А провода 4*25 м КГэшка?
    Отредактировано. Избыточное цитирование.
  14. mfursov
    mfursov
    mfursov
    Да они в толстой резиновой изоляции. Только изначально заводские, а не метраж: вилка и розетка срощены с изоляцией.
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А почему Вы решили, что это именно четверка?
