Последовательность работ при возведении бани
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Саша1983, 26.04.12.
  1. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Желаю построить баню из обычного бруса 150х150 размером 6*4. Опыта по деревянному домостроению не очень много, поэтому создал тему, что бы проконтролировать процесс, т. к. буду нанимать людей. Планирую следующую последовательность работ:
    1. Закупка бруса 11 м3, складирование для предварительной сушки на пару недель (до конца мая)
    2. Снятие фаски с углов для красоты, 10-20 мм
    3. Укладка на подготовленные столбики, соединение на шкантах из ручек грабель на глубину 3 бруса с зазором 5 см для усадки. Шаг шкантов - 2 метра, в углах, у проемов
    4. Выпиливаем проемы под двери и окна
    5. Оставляем сохнуть до осени
    6. Проводим шлифовку, покраску защитными составами (сентябрь)
    7. Ставим печку, немного топим чтобы просушить брус
    Может что то перепутано? Особенно вызывает много вопросов время покраски. Кто то перед укладкой красит, кто то сразу после, кто то вобще на след. год
  2. олег-47
    олег-47
    олег-47
    Наверно, вместо печки имеет смысл возвести кровлю
  3. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Столбики, это шо? Фундамент?
    А пилить проёмы я бы не торопился. Технологические дыры на месте дверей для прохода, а проёмы после усушки.
    По Вашему описанию складывается впечатление, что вы временно собрали сруб, после будете разбирать?
    Видно поэтому про кровлю ничего не написали.
  4. unforgiven
    unforgiven
    unforgiven
    Мытищи
    Вообще, номер раз - это четкий продуманный план бани, чтобы не было "мучительно больно..."
  5. odincow
    odincow
    odincow
    Я бы ещё уточнил (как советует классик) какие процедуры планируете?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    конечно, кровля входит в общие работы, на ней не акцентируюсь
    план продуман до мелочей, волнует последовательность покраска-сушка-шлифовка
    процедуры какие? в бане? Или при постройке. В бане будет комната отдыха 4х4, моечная 2х2, парилка 2х2. Хотелось бы именно про интересующую меня последовательность
  8. odincow
    odincow
    odincow
    Естественно в бане.
    С размерами стало немного понятнее.
    Почему фундамент на столбиках? Экономите?
    Кстати о размерах, 6х4 это по осям? Или наружный (внутренний) размер?
    1. Количество кубов исходит из чего? Высота какая? Внутренние перегородки? Сушить смысла особого нет.
    2. Фаски достаточно снять только с верхних граней.
    3. Столбики? Почему не фундамент? Про шканты (нагели) всё верно.
    4. Проёмы технологические, брус в середине проёма не выпиливается.
    5. Обязательно поставить крышу.
    6. Антисептировать сразу.
    7. Печку? А пол? Потолок? Двери, окна? Как сушить, если сруб насквозь продувается?
  9. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    это наружный, конечно. количество кубов несколько завышено потому как внутри 5 стенка, плюс шестая между парилкой и моечной (хочу)+фронтоны из бруса (хочу). Фаску я так понимаю советуют снять для исключения попадания влаги между брусьев, но я хочу для красоты, типа под профбрус закосить. Столбики-дёшево и сам сделаю (уже сделал почти). Понимаю все недостатки. С крышей-конечно. Насчёт антисептирования-прочитал, что антисептик создаёт плёнку, которая не даёт брусу сохнуть и он гнить начинает...чушь? вобще хочу покрасить сам, потому как это сократит стоимость работ и самому принять участие хочу. Но видимо получится красить после установки коробки, а поэтому вежвенцовое пространство останется непокрашенным...Насколько это критично? Окна, двери я ставлю, ещё планирую изнутри сушить калорифером, т. к. электричество безлимитное
  10. odincow
    odincow
    odincow
    Водорастворимые антисептики ничего не создают.
    Можно опрыскать из садового распылителя, ещё до сборки. Тогда все поверхности будут обработаны.
    Про калорифер ничего не скажу. Сушить лучше не спеша, чтобы усушка шла равномерно.
  11. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    порекомендуете какой нибудь антисептик? А после окончательной сборки шлифовать и красить? Получается первый антисептик временный?
  12. unforgiven
    unforgiven
    unforgiven
    Мытищи
    Наоборот, для исключения затекания влаги между брусьев, фаску на нижнем ребре бруса не снимать.
    Это со стороны улицы. Внутри можно снять обе.
  13. odincow
    odincow
    odincow
    1. Рекомендовать не буду, не спец. Да и за рекламу наругают. ;)
    2. Шлифовать- по желанию. Красить... Я бы лучше это назвал: "покрыть колерованным антисептическим составом", ибо краска не наш метод! :)
    3. Любой антисептик, даже самый хороший выветривается и вымывается. Даже краска выгорает и облупливается.
    Посему, нужно обрабатывать хорошим составом раз в два- три года.
  14. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    А какой состав посоветуете? На водной основе? Или на основе алкидного лака? А может ещё какие есть...
  15. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    вас понял, покрою всем известным С...ом огнебио
  16. Alexhome
    Alexhome
    Alexhome
    Орел
    У меня баня один к одному, только я ее уже построил. Начинал в январе. Обрабатывал Тиккуриллой, пока два слоя - Похьюсте и Валти Колор. Фаски снимал. Утеплитель - лента джутовая. На текущий момент прибор показывает владность наружних стен 17-19%, перегородок 20-23%.
    Вот что получилось, правда фотка, где не прокрашена часть стены:
