Помогите рассчитать толщину кабеля для ввода
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Газелист, 26.04.12.
  1. Газелист
    Газелист
    Господин Водитель!
    Газелист
    Господин Водитель!
    Набережные Челны, Татарстан
    Здравствуйте форумчане! Прошу помочь в вопросе подключения дома к эл. сети.
    Имеем:
    1. Щиток 380 В на столбе с подключенными рубильником и счётчиком.
    2. Тех. условие на присоединение.
    3. Желание провести кабель под землёй (примерно 15м. от столба до дома).
    Отсюда вопросы:
    1. Какой кабель лучше использовать медь или алюминий? (я склонен установить медный)
    2. На какой глубине? (Кабель будет проходить под лужайкой с посажеными на ней соснами).
    2. Какое сечение лучше использовать учитывая что вводить буду 380 В, заявленная мощность 5.0 кВт, а уровень напряжения 0.4кВ ?
    3. Надо ли кабель поместить в пластиковую трубу (или металлическую) или лучше прикрыть его кирпичами?
    4. Важно ли отдать предпочтение какому-то изготовителю кабеля или все они одинаково хороши (плохи)?
    5. Щиток в доме металл или пластик? (Дом брусовой)
    По ходу подключения будут ещё вопросы. Интересно услышать аргументированные ответы, т. к. мне всё это самому очень интересно, и учиться никому не рано и никогда не поздно:).
  2. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Вы не ошиблись? При напряжении 380, то есть трёх фазах всего 5 кВт?
  3. Газелист
    Газелист
    Господин Водитель!
    Газелист
    Господин Водитель!
    Нет, не ошибся. Так написано в тех. условии: "Заявленная (рассчётная) мощность энергопринимающих устройств 5.0 кВт". Скорее всего ошибка в техусловии, т. к. ввод в счётчик осуществлён проводом СИП 4*16мм2
  4. SB3
    SB3
    SB3
    5 кВт на фазу. Все зависит от расстояния, но мин. 10мм.кв. меди.
    Под деревьями кабель не закапывают, ближайшее дерево от трассы залегания должно быть вроде мин. в 2 метрах.
  5. Газелист
    Газелист
    Господин Водитель!
    Газелист
    Господин Водитель!
    Ну я и не хотел закапывать кабель под деревья. Около того и будет - примерно 2 метра.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. SB3
    SB3
    SB3
    5*10мм.кв. "брони" и закапывайте)
    Если заземление будет или планируете, не мешало бы на столбе селективное УЗО после счётчика установить.
  8. Газелист
    Газелист
    Господин Водитель!
    Газелист
    Господин Водитель!
    А что это за зверь такой "броня"?
    Заземление обязательно будет, только я планировал УЗО в доме поставить. Или так не делается?
    Кстати, какая оптимальная глубина для закопки кабеля?
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Тема тут есть - в разделе "Электрика" где-то, что-то типа как правильно проложить кабель в земле (если ничего не путаю)
    Ввбшв - забейте в Яндекс.
    А схему нарисуйте лучше, прежде чем что-то делать будете.
  10. Газелист
    Газелист
    Господин Водитель!
    Газелист
    Господин Водитель!
    Схему я нарисую после ввода кабеля в дом.
    Яндексом я уже научился пользоваться.
    Мне бы АРГУМЕНТИРОВАННЫЙ ответ. Какой кабель и на какой глубине прокладывать под землёй на расстояние 15 - 16 метров.
    Формулы и рассчёты приветствуются!
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  12. Газелист
    Газелист
    Господин Водитель!
    Газелист
    Господин Водитель!
    Прочитал 3 страницы пустого трёпа - ответа на свои вопросы не увидел.
    Первый и самый главный: Какой кабель лучше использовать медь или алюминий?
    Второй: Какая марка (сечение) при заявленной мощности 5.0 кВт?
    Третий: Какой производитель предпочтительнее?
  13. @ндрюх@
    @ндрюх@
    @ндрюх@
    Можайск
    Цена медного кабеля в 5 раз больше алюминевого! Возьмите алюминевую броню 4х16. Закапывать на 80см кабель ложить змейкой. Чуть присыпать утромбовать с верху положить ленту (осторожно кабель) или кирпичи в ряд. Закопать до конца. Срок службы 30 лет, Берите кабель сделанный по госту и сертифицированный.
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Добавить нечего:hello:
