Автоматические устройства защиты
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Алексей25021981, 26.04.12.
  1. Алексей25021981
    Алексей25021981
    Алексей25021981
    Оренбург
    Здравствуйте хотел проконсультироваться по поводу (АЗМ или УЗМ) все ровно как вы думаете стоит устанавливать их после вводного автомата в дом система TN-C-S или это все фигня лишняя трата денег? если стоит то какого производителя выбрать?
    и вообще бывают АЗМ или УЗО трехфазные если есть то подскажите какие. если что не так написал извините я в электрике начинающий
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Вы о чем говорите, о защите от скачков напряжения? - Тогда это реле напряжения (УЗМ - модель РН и т. д.).
    Если о защите от тока утечки - УЗО, устройство защитного отключения.
    Все бывают и однофазные, и трехфазные.
  3. Алексей25021981
    Алексей25021981
    Алексей25021981
    Оренбург
    Я имел ввиду узм защита от скачков напряжения.
    модель РН требует внешний контактор или нет
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Все зависит от тока на который рассчитано РН. УЗМ-51 - до 63А. Т. е. на 50А можете грузить.
  5. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    На три фазы ставят обычно три УЗМ-51М. Бывают ли трехфазные? А смысл? Рвать все три при превышении в одной? Или только ту, которая... Ну так это и будет однофазное в трех экземплярах.
  6. Алексей25021981
    Алексей25021981
    Алексей25021981
    Оренбург
    Кто пользовался узм51м реально помогают
  7. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Я использую, помогает конечно. Приезжаю по выходным, всю неделю холодильник включен. В основном для него и ставил. Да и другую технику жалко. Для трехфазной сети нужно ставить три УЗМ 51М, если нет 3-х фазных потребителей.
  8. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Знаю два случая подачи 380 вольт вместо 220 со сгоранием техники - один в городе (соседский стояк), другой в деревне (меня не было, дом отключается полностью). Т. е. случаи, на которые рассчитано УЗМ вполне реальны.
