Вакуумный СК в Челябинске
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Sokurov, 26.04.12.
  1. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    Прекрасно работать будет. Вопрос только один - есть ли возможность поставить бак в теплом помещении выше СК. Сам думал на счет такой схемы. у меня можно только на крышу котельной. Но победил насос, т. к.
    1. Единая система (бойлер 2 контурный)
    2. Нет проблем с электричеством. Есть солнце - надо гонять насос, тогда и электричества полно - девать некуда
    3. Контроллер уже есть, причем с возможностью контроля через СМС-ки
  2. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    Я с трубками ничего не понял: пару лет назад на выставке сам ключом на 32 со всей дури долбанул по трубке - ключ отскочил. Про мой СК: боросиликатное стекло, град 2,5 см вроде. А трубка (уже разбитая) не выдержала небольшого стука ножницами
  3. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    По теме: неужели никто не использует контроллеры для СК? Интересует, какие параметры выбраны для оптимального использования?
    Странно я думал СК более популярная тема у нас. В теме с ветряками хотябы читающих и сочувствующих много.
  4. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Ну, допустим у вас светит солнце, СБ крутит циркуляционный насос, СК греет воду. Отбора горячей воды нет, автоматики нет - вода в баке кипит, в системе кипит, образуется паро-воздушная пробка. Это ведет к недопустимому перегреву в коллекторе, выходу из строя датчика температуры, и, наиболее вероятно, необходимости перезаправки контура СК.
    Если автоматика вовремя включает отбор тепла из бака, этой ситуации можно избежать.
  6. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    Понял. Я уже вчера понял, что нужно както уводить тепло. Бак нагрелся до 65 градусов. Сегодня утром осталось 60. Что будет сегодня - непонятно, т. к. обычно утром 40-45. Явный перебор над потреблением.
    Только как сделать? нужно датчик в бак както засунуть. Но непонятно куда. И клапан на 12В.
    Лучше по-моему придумать закрывалку СК.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если вручную, то обычные шторки подойдут. Это самый простой и дешевый вариант. Впрочем, при желании, потом их закрывание-открывание и автоматизировать можно. Я так думаю.
  8. Igor1956
    Igor1956
    Igor1956
    Украина, Киев
    Поставьте в магистраль стравливающий клапан (как на бойлере) и ничего не разорвет. Или делайте открытую систему с подпиткой через бак - также будет защита.
  9. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    клапан есть. открытая система - мысль. убрать еще этот мембранный бачок. тут же дело еще не в разрыве. поплавятся мои трубочки от большой температуры. Да и в бойлер по паспорту мне нельзя больше 90 подавать
  10. Igor1956
    Igor1956
    Igor1956
    Украина, Киев
    Тагда дополните систему клапанов для домеса холодной воды. Можно и трехходовой кран с сервоприводом, но это дороговато. Алгоритм работы такой. Температура в баке близка к контрольной (допустим 85С), открывается клапан на холодной магистрали и на выходе бака горячей. Насос или самотеком (как захотите) гоняет воду до снижения до 80С (какую выставите). Затем клапана закрываются. Конечно, надо увязать всю автоматику, учитывая и аварийные параметры. Где -то так.
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Бойлер у вас с 2 теплообменниками или с одним? Какой контроллер применяется?
  12. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    с двумя теплообменниками. Какойто Дражице.
    Контроллер - запрограммирована охранная система Мастеркит BM8039D
    Я вот одного понять не могу:
    Контроллер настроен на включение при 50 градусах, отключение при 45.
    Если температура в баке выше 45, то насос без остановки пашет. Это понятно.
    Но как только солнце заходит - температура в СК падает ниже 45, насос вырубается. Но в баке уже 65 !
    Как такое может быть? Это то самое запирание трубок? Как это запирание работает?
    Да и к тому же если работает это запирание, то по трубам все равно бежит в районе 65 градусов, как дойдя до СК она падает ниже 45? У меня че там потери такие? Вроде все ватой замотал. :faq:
  13. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    По идее датчика должно быть 2-а, 1-й на баке и 2-й на выходе с СК (прямо под теплоизоляцией). Автоматика отслеживает дельту и включает, либо отключает насос. Как на самом деле-Х.З?
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Контроллер работает по данным 2 датчиков - один на коллекторе, другой в баке в районе нижнего теплообменника. Обычно еще бывает 3-й датчик в верхней части бака в районе верхнего теплообменника. Баки для солнечных коллекторов отличаются именно наличием мест для датчиков в нужных местах, а также расположением электронагревателя между нижним и верхним теплообменниками.
    Насос включается по разности температур 1 и 2 датчиков, обычно дельта настраивается на 4-8 градусов.
    Как работает ваш охранный контроллер - я не знаю. У нас в ассортименте полно контроллеров для солнечных систем.
    По температурам - может быть инерция тепловой системы.
    Трубки запираются по температуре кипения рабочего тела тепловой трубки. Т. е. если рт не кипит, потери только в трубопроводах.
  15. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    Понял. спасибо. Я знаю, что у вас полно контроллеров. Просто эта тема для меня новая, поэтому делаю все поэтапно. Хочу постепенно все понять, чтобы не покупать множество ненужных игрушек. Мой контроллер может управлять релейным выходом на основе показания одного датчика.
    кстати регулятор напряжения сгорел
