Заземление - стоит?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем DomSVidomRu, 25.04.12.
  1. DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    Тучково
    Заземление - стоит?
    Подскажите - стоит ли тратится на заземление типа zandz. ru, или из арматуры и ленты сварить? Не понятно еще, как забивать его, я понял, что обычный перфоратор не подойдет, а кувалдой стремно!
  2. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    :) В зависимости от задачи.
    Если нужно сделать заземление для системы ТТ в глине или влажном суглинке, то проще взять арматурину метра 3 и забить ее кувалдой.
  3. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Не знаю, я для себя любимого и ТТ не посчитал особой тратой 7 тыр. Может и 4-х тыр. хватит.
  4. Голова1970
    Голова1970
    Голова1970
    Орша
    Арматуру или прут запилите болгаркой накосую. Одеваете на арматуру трубу, чтобы не вибрировала от удара и загоняете. Затем меньшую длинну трубы. Я загонял штыри 14мм длинной 4 метра. Начинал бить стоя на помосте. Тянул вдоль забора. Столбы металлические забора тоже к заземлению приварил. Пришли мерить заземление, сказали такое низкое значение как на трансформаторной подстанции.
  5. DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    Тучково
    Спасибо! Да, ТТ. Наверное попробую арматуру забить, а там посмотрим. "Пришли мерить заземление" - а кто такие? Как-то из вызвать можно?
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Арматура должна иметь диаметр вроде не менее 18мм, причем не по виткам, а по "основному телу").
  7. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Либо электрики со своим прибором, либо прибор берется в аренду у фирм, торгующих заземлениями. Стоит он то ли 10, то ли еще больше тыщщ, поэтому покупать его не стоит. Некоторые еще меряют с помощью вольтметра, чайника и риска для жизни...:)
  8. DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    Тучково
    "диаметр вроде не менее 18мм" - хмм, а почему именно 18?
  9. Голова1970
    Голова1970
    Голова1970
    Орша
    Я делал новый ввод в гараж (затем в дом). Поэтому для приёмки в энергонадзоре и получения разрешения на подключение необходимо было замерить сопротивление заземляющего устройства. Этим занимаются и гос. и частные конторы. В энергонадзоре, как правило, есть список предоставляющих такие услуги. Если Вы делаете по своей доброй воле, заставлять мерить заземление никто не будет. Но это не такие страшные деньги. Можно обзвонить кто это делает и может какой предприниматель или электромонтёр с таким прибором приедет померит. Даже и протокол можно не оформлять. Главное убедиться, что заземление отличное. Из своего опыта: возле дома 5 штырей по 4 метра на протяжении 8 метров-сопротивление 6,6 Ома. На работе (здание 30х12 метров со своей КТП) 14 штырей по 3 метра на протяжении 30 метров- сопротивление 3,5 Ома. Допускается сопротивление до 30 Ом. Моё мнение: если
    обычная земля (не песчаный бархан и не скальный грунт) то 4-5 штырей по 3-4 метра должно гарантировано дать нужное заземление. А если у Вас скважина с металлической обсадной трубой или железная бочка под канализацию в земле- вообще супер заземление.
  10. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Исходя из разумного срока службы такого электрода и агрессивности чаще всего встречаемых грунтов.
    Описано в ПУЭ, но рекомендуется пользоваться поправленными данными из техциркуляра №11 от 2006 года от ассоциации "РосЭлектроМонтаж" (ссылка).
    Вот кусок из него:
  11. Голова1970
    Голова1970
    Голова1970
    Орша
    Я вычитал из проекта на электроснабжение нашего производства: "Вертикальный заземлитель-стальные стержни забиваемые, диаметр 12мм (сталь круглая, арматура). Длинна забиваемых электродов 2,5 метра.
    Горизонтальный заземлитель -сталь круглая или арматура диаметр 12мм...соединение частей заземлителя между собой необходимо выполнить сваркой. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ И ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК НЕ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ОКРАСКИ. Сварные швы должны быть очищены от окалины и покрыты битумным лаком. Длинна шва не менее 7см.Горизонтальный заземлитель прокладывают по дну траншеи на глубине не менее 50 см... В качестве заземляющих проводников можно использовать металлоконструкции зданий и сооружений, а так же металлические конструкции производственного назначения, например стальные трубы электропроводок, алюминиевые оболочки кабелей, металлические фермы и др."
    Может в Белоруссии нормы и послабее. Ещё будет грамотно сделать повторное заземление. Т. е. забить штырь перед самым выходом заземления из земли на стену.
  12. DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    Тучково
    Спасибо, понял. Попробую завтра один штырь забить, посмотрим, как пойдет. А чтобы в дом ввести - видимо какую-то стальную полосу приварить надо? медь к стали крутить под землей - врядли хорошее соединение получится...
  13. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Стальную полосу к арматурине, затем ее к стене дома. Далее к полосе привариваете шляпками два болта. Затем "восьмеркой" между этими болтами прикручиваете медный провод, который уже заходит в дом.
    Переход прячется в влагозащитной коробке.
    Фото с сайта... уже забыл :-(
  14. Голова1970
    Голова1970
    Голова1970
    Орша
    Конечно, надо что то и толстое и "симпотное". Окрашенная металлическая полоса, дюбелями к стене, само то. Можно приварить или прикрутить прямо к шкафу учёта. Это как-то "похабно". Электрошкафы аккуратно окрашены. Можно так: на конце полосы (под самым щитом или как у Вас может щит внутри здания? тогда ввод в стене) отверстие, сквозь его болт М8, или М10, шляпку аккуратно изнутри приварить сваркой. Сделать мягкий медный провод 10мм сечение на концах припаять проушины (на авторынке купить), термоусадочную трубку. Сделать как в автомобиле идёт на стартер или генератор. Прикрутить между двумя гайками на полосе и внутри к шкафу учёта.
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Вот на фига спрашивать совета, потом делать по-своему? :ogo:
