Как доставить бетон до фундамента
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Pablos, 25.04.12.
  1. Pablos
    Pablos
    Pablos
    Собираюсь лить плиту. Проблема с заездом миксера к участку. До лета слишком слабый грунт и машина может сесть. С 3-х сторон от моего лесные участки и стрелы бетононасоса не хватит. Около 60 метров надо. Но, от дороги на которой можно расположить миксер есть уклон к моему участку, плюс сама дорога на возвышенности. Перепад высот метра 3.
    Есть ли способ обставить бетон до фундамента по трубе, или по желобу? Реально вообще на такое расстояние без насоса. Или заказать бетононасос насколько хватит его собственной трубы, остальное надставить? Какой трубой надставлять?
    Может еще какие варианты?
  2. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Есть бетононасосы подающие бетон горизонтально на 100 метров. Без насоса укладывайте дорогу фанерой опалубочной и миксеры 4-6 кубовые заказывайте.
  3. laika5
    laika5
    laika5
    Санкт-Петербург, Гатчина
    Немучайтесь. Закажите миксер со стрелой 32-42м + дополнительные шланги метров 100 прокачает сободно, единственное придется потягать шланги.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Делайте дорогу к участку, всё-равно понадобится и всё-равно потом сделаете.
  5. Pablos
    Pablos
    Pablos
    Спасибо, понял. Видимо, бетононасос со шлангом.
    Дорога есть, но она для легковых машин. Газелей, максимум. Да и на сам участок тяжелую технику не хотелось бы.
  6. fgh
    fgh
    fgh
    У меня похожая проблема. Заехать на участок нет никакой возможности. Заливать планирую маленький фундамент под баню размером 5 на 4 - один миксер на 6-8 кубов От дороги до фундамента около 35 метров, естественный уклон в сторону фундамента не меньше метра. Реально по желобам прогнать или остановится бетон не дойдя до цели? Разбавлять водой ведь нельзя, теряется марка. Может есть миксеры с горизонтальной прокачкой или еще какие маленькие вспомогательные агрегаты? Заказывать бетононасос на 1 миксер не серьезно.
  7. Делатель
    Делатель
    Делатель
    Построить дорогу из плит, типа навсегда-самый лучший вариант. Но дорого. Постелить фанеру или доски можно, но чередовать по ним миксеры-вряд ли получится- разобьют, а то и застрянут в процессе. Надо бы понимать, что за покрытие (глина,песок,трава). Однажды в подобной ситуации оказался. Как всегда сроки не позволяли ждать. Недолго пребывая в раздумьях, из-за большого количества бетона, было принято решение по "временной" дороге из досок прогнать первый бетононасос к месту заливки, а другой насос забирал бетон из миксеров и прокачивал в кормушку первого... Вот такая история. А всё из-за бездорожья...Было дорого, но задачу выполнили.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а остальной материал для дома, газельками будете возить?
  9. fgh
    fgh
    fgh
    Кто подскажет бюджетное решение для маленьких объемов? Альтернатива желобам существует? Решение с двумя насосами оригинальное, а почему не стационарный бетононасос типа такого? До 300- 500м горизонтально перекачивают.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Конечно - тачки:|:
  11. fgh
    fgh
    fgh
    6-8 кубов в тачку со среднем кузовом в 70л это приблизительно 7 часов дикой беготни. Лучше наверное желоба :)] Может их линолиумом застелить, чтобы лучше текло? В общем кто сталкивался подскажите советом.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    35 можно прогнать по жёлобу- только вдоль жёлоба человек 10 придётся ставить, бетон проталкивать.
    А это может дороже быть чем насос- может соседи заливать будут...скооперируйтесь.
  13. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Временная дорога из досок не вариант. Ломаются доски. Можно щебень крупный засыпать толстым слоем, но дорого и ненадёжно. Валуны размером 30х50 см во влажную землю под миксером уходят, а от дождя льющего всю ночь перед приёмом бетона не застрахуешься. Нормально сделаная дорога лучший вариант, но очень дорого и не всегда оправдана. Вариант с опалубочной фанерой 30 мм. шириной от полутора метров проверен, миксер проходит как по проспекту. Длинный желоб неудачное решение т. к. людей через 1,5- 2 метра расставлять нужно. Бетононасос с горизонтальной подачей хороший вариант, но нужно учитывать что он берёт мелкую фракцию заполнителя. Не на каждом РБУ такой бетон месят.
  14. Делатель
    Делатель
    Делатель
    такого не было...А обычный приехал через 30 мин. Да и П4 прокачает?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тачек нужно несколько, желоба не вариант на такое растояние с таким уклоном. Ещё вариант, привезти бетон самосвалом ЗИЛ.
