Деревянная плита перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем О577рх38, 25.04.12.
  1. О577рх38
    О577рх38
    О577рх38
    Доброе время суток! Оцените такое решение. Отец собирался строить деревянный дом, заготовил брус, а в последний момент решил строиться из газобетона. Так как брус остался решили сделать клееное деревянное перекрытие. Это брус 15*15 промазанный каким нибудь клеем ложится вплотную друг к другу и стягивается болтовыми саморезами и так перекрывается весь этаж. ни надо ни какие утеплители ложить, да и пол верхнего этажа почти готов, шлифанул и все. Пока не положили, ждем критики.
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    брусом размером 150х150 можно перекрыть не более 4 метров. 2 бруса скреплённые по высоте болтами общей высотой 300 мм перекрывают около 6 метров. Клей не нужен. Шаг балок 0,7-1,0 метра
  3. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    Явное разорительство делать сплошной пол из 150 бруса. Лучше пустите этот брус на строительство крыши.
  4. О577рх38
    О577рх38
    О577рх38
    Да в том то и дело что на крышу и на мансарду бруса хватает. Подскажите лучше ваше мнение про саму конструкцию, че лучше клейть? чем лучше скрепить? а по поводу разорительства- ну не гнить же брусу под забором!
  5. О577рх38
    О577рх38
    О577рх38
    А чем проклеивают и скрепляют? Может есть личный опыт.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. О577рх38
    О577рх38
    О577рх38
    Файл я скачал, спасибо большое. Теория есть теория, а вот какова практика хотелось бы узнать. Дерево оно же такое, набирает влагу - расширяется, высыхает сужается. Как ведет себя перекрытие с годами, надо обрабатывать дерево септиками? Извиняюсь за назойливость, но хочется чтобы родители пожили в комфортных условиях.
  8. MrFIX
    MrFIX
    Строю дом
    MrFIX
    Строю дом
    Красноярск
    Форумчанин с ником eric делал такой пол, поищите у него в альбоме, где то было. Вот даже ссылку нашел на его альбом http://www.forumhouse.ru/useralbums/949/view Надеюсь автор не против использования его материалов :) За разъяснениями обратитесь к нему, может укажет, на какие нюансы стоит обратить внимание
  9. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Нюансы просты, перекрытия в моем доме сделаны из сухого клееного бруса. Уверен после этого уточнять уже ничего не нужно потому, что перед тем как делать именно такие перекрытия я обдумывал варианты подешевле, т. е. обычный брус с ближайшего рынка и понял что рисковать нет смысла.
  10. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
  11. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Так примерно будет выглядеть Ваше перекрытие после высыхания бруса.
    Делайте выводы
  12. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    спасибо за упоминание. Да, в доме что я строил перекрытие было выполнено из плиты из клееного бруса. Подчеркиваю, клееного бруса. Плита расположена в четверти бревна. Лежит на прокладке из резины. Дом продал. Новые владельцы в восторге до сих пор.
