Вопрос по монолитному перекрытию 6х8м
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем kompas nord, 25.04.12.
  1. kompas nord
    kompas nord
    kompas nord
    Если не сложно, подскажите.
    Монолитная плита 6*8, опертая по 4 сторонам, в центре отверстие 1*1 (вход в яму), высота плиты, сечение нижнего слоя арматуры, шаг сетки и сечение и шаг сетки верхнего.
    И волнует вопрос арматура возле отверстия должна быть с меньшим шагом чем на всей плите?
  2. kompas nord
    kompas nord
    kompas nord
    Добавлю картинку и поправлюсь, в перекрытии 2 отверстия
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт что гараж, какая нагрузка будет? какое перекрытие на остальной части дома?
  4. kompas nord
    kompas nord
    kompas nord
    Это жилое помещение, нагрузка я полагаю 500 кг/м...
    это реконструкция существующего дома, новый дом вокруг старого, сейчас нужно перекрыть цоколь добавленной части, то что слева это старый дом внутри нового, вот примерно такая ситуция
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Толщина плиты 240мм арматура 14х200х200м внизу и вверху по краям плиты с заходом в центр т. е. перпендикулярно стенам, прутки 10мм, длинной 1,5м.
  6. kompas nord
    kompas nord
    kompas nord
    Спасибо за ответ, но вот
    это как, можно поподробней...
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нда, чёт я как-то... Нижняя сетка по всему низу плиты, а в верхней части по краям плиты, нужно уложить прутки (1,5м) по всем четырём сторонам, перпендикулярно стенам с шагом 200мм.
  8. kompas nord
    kompas nord
    kompas nord
    По 8 прутов арматуры с шагом 200 от каждой стены, правильно?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Перпендикулярно это значит поперёк стен, а не вдоль. :|:
  10. kompas nord
    kompas nord
    kompas nord
    Вот так?
    подскажите еще, а можно уменьшить толщину плиты до 200мм, увеличив диаметр нижнего слоя арматуры до 16?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет, внимательно читайте, что я написал:( Прутки по 1,5м и по всему периметру вокруг плиты.
    Плита прогнётся сильнее.
  12. kompas nord
    kompas nord
    kompas nord
    Ох, как снова в институт вернулся:)
    Мандраж слегка охватил, спасибо за терпение, снова вариант, правильно?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, наконец то! :super: Тока они от самых краёв плиты начинаются.
  14. kompas nord
    kompas nord
    kompas nord
    хм, тогда вопрос, а сколько минимум ширина опирания плиты?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    10диаметров рабочей арматуры т. е. 10*14мм=140мм
