Натуральный камень на фасад
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Qrio, 25.04.12.
  1. Qrio
    Qrio
    Qrio
    Долгопрудный
    Вот решил часть фасада облицевать натуральным камнем (фото прилагаю - не сочтите за рекламу :)).
    Весит в зависимости от толщины 50-90 кг/м2.
    Возник вопрос, как его крепить на стену? Стена газоблок плотности 500.
    Достаточно ли клея/цемента/или какого-то еще состава плюс сетка. Или надо обязательно делать систему креплений (вент фасад)?
    Как я понял на утеплитель вообще никак натуральный камень не прикрепить?
    И возник еще другой вопрос, что если одна стена будет разной структуры:
    1 часть стены будет из газосиликата 30 см + утеплитель + штукатурка
    2 часть стены будет из газосиликата 40 см + натуральный камень?
  2. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Из личного опыта :(.
    У меня дом из керамзито бетонных блоков был облицован натуральным камнем,
    но через 2 года пришлось демонтировать камень, стал осыпаться.
    Очень аккуратно надо к облицовке подходить и бригада должна быть квалифицированная,
    уметь работать с натуральным камнем и знать все тонкости.
  3. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Вообще стену нужно предварительно оштукатурить, желательно с сеткой.
    Первый слой штукатурки набрызг. Раствор жидкий, цемента побольше (1 к 3). Нужно дать набрызгу время схватиться. Потом накидывается основной слой, цемента поменьше (1 к 4-4.5). Основной слой не затирается, а излишки срезаются (иначе забухтит и потрескается). Сформированной плоскости дают схватиться и затирают раствором пожиже с цементом 1 к 3.5. Штукатурке дают выстояться.
    Камень клеить на плиточный клей для тяжёлых плиток и для наружных работ под гребёнку. Клей наносится и на стену и на камень. Между камнями оставлять температурно-деформационные швы не менее 5-7мм. клей из швов удалять. Швы заполнять более рыхлой затирочной смесью. Если дом 2х этажный, то между 1 и 2 этажом надо бы температурную рассечку сделать.
    Примерно вот так. http://pech-kamin.ru/node/608
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На газосиликате так лучше не экспериментировать!
    Нужно смотреть камень, но скорее всего лучше подойдёт скрытая система вентфасада от Диат.
  5. Joni777
    Joni777
    Joni777
    Есть и положительный опыт, не все так сложно. У меня дом отделан известняком. Ни какой штукатурки. Стена кирпичная, но подойдет фактически любой стеновой материал. Сетка 50 на 50 дубелями в стену. Раствор цемент песок и морозостойкий клей Литокол к 80. Сверху немецкий гидрофобизатор Пента. Стоит 4 год - без забот. IMG_0835.jpg
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    К сожалению это не на долго. Очень хочется оказаться неправым.
  7. Qrio
    Qrio
    Qrio
    Долгопрудный
    Весь Дагестан облицован подобным камнем, и держится ведь... Уверен, что они просто клеили как то, без вент фасадов.
  8. Joni777
    Joni777
    Joni777
    Регион Екатеринбург, таких домов у нас море, стоят уже давно. Зимой морозы за -40.
    Самое интересное что большинство домов камнем облицовывают после штукатурки...:) 1.JPG
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В Дагестане другая система. Там нет таких проблем с утеплением. К кирпичной стене, к вбитой арматуре приваривается сварная сетка на расстоянии 15-20 мм, на такомже расстоянии на перьях устанавливаются камни, в промежуток кружкой заливается полимерцементный раствор.
  10. Joni777
    Joni777
    Joni777
    Дак и у нас так же же делают!
  11. Qrio
    Qrio
    Qrio
    Долгопрудный
    А где бы почитать-посмотреть эту технологию? Как она называется? Или может вместе с камнем заказать из Дагестана фасадчиков? ;)
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Когда добавляете утеплитель- начинаются серьёзные проблемы!
    Там хорошие каменщики! Главное чтобы коробка была тёплой и с низкой паропроницаемостью!
  13. Joni777
    Joni777
    Joni777
    Это точно, мне даги делали! Они же и с утеплителем кладут.
    Могу дать набой...
    Технологию могу рассказать, все просто...
    Главное как говорилось выше чтобы руки опытные были!
  14. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Резюме на всякий случай:
    отделка осыпается после/во время одного-двух отопительных сезонов (если она качественно выполнена) при условии: внутренние части пирога стены имеют большее паропропускание, чем внешние. То есть пар в случае ГСБ стены проходит через ГСБ, но не может пройти через облицовку практически непроницаемым для пара камнем. Конденсируясь при низких температурах, пар рвет границу слоёв пирога.
    В общем случае имхо нельзя облицовывать непосредственно ГС природным камнем - ну некуда пару деваться (если нет паробарьера изнутри дома, если он есть - то зачем ГС использовать?).
    Если хочется камнем по ГСБ - искать достоверные данные и считать паропроницание пирога.
  15. Joni777
    Joni777
    Joni777
    Отделка (любая) осыпется, если не считать паропроницание пирога.
    ГСБ не единственный стеновой материал.
