Неисправность пьезорозжига в Honeywell
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Vasja75, 25.04.12.
  1. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Кто подскажет причину и способ лечения неисправности такого характера: в котле с автоматикой Honeywell не работает пьезорозжиг. Вернее он работает, но не в том месте. Искра наблюдается в щели обведенной красным цветом (см.вложение).
    На электроде запальника искры нет совсем. А без пьезорозжига не обойтись, потому что котел парапетный и окошко застеклено с уплотнением.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Бычно или пробой провода где то или провод отпал. Сломанной пьезы я не встречал.
  3. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Эл. разряд идет по пути наименьшего сопротивления-значит у вас в этом месте нарушена изоляция-нужно вскрыть и в открытом виде щелкнуть раз-другой пьезоэлементом. увидеть из какого именно места искрит и заизолировать.
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
  5. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ага. И к сожалению, данная контора под названием Ханивелл не рассматривает возможность отдельной продажи данных деталей...
  7. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Всем спасибо за ответы.
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    И все? Чем дело то кончилось?
  9. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Пока ни чем не кончилось. Придется посоветовать владельцам данного котла приобрести отдельный пьезогенератор. Например от СИТа.
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Есть дешевый вариант. Спички. Хотя ваш вариант тоже очень даже. Но опять же, куда то лепить кронштейн с пьезо надо...:)
  11. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Спички не практично - котел парапетный, окошко застеклено с уплотнением. Снимать стекло полностью я бы не рисковал. Есть еще идея кабель подключить к китайской электронной зажигалке (на батарейках, для газовой плиты). Они стоят у нас примерно полдоллара за штуку. :hello:
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Никаких идей. Вы правы, проще пьезо от Сит или Ханивелл поставить.
  13. kedr84
    kedr84
    kedr84
    Добрый день, комрады. Подскажите, как добраться до пьезо, чтобы его снять, возникла аналогичная ситуация - искра пробивает внутри. Там где стоит пьезо стоят заклепки, фото в аттаче.
  14. Grickevich
    Grickevich
    Grickevich
    Мультиблок не рентабелен. Обожмите и заизолируете с обоих концов кабель поджига, зашкурьте электрод и то место куда должна бить искра, сам электрод можно подогнуть чуть ближе. - Тем самым попробовав сделать путь с меньшим сопротивлением, даже если есть поломка в блоке. Если не поможет, то замена.
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ничего не сделаете...
