1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,92оценок: 13
Смесители, душевая группа. Установка, устранение неполадок
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем asup, 31.07.09.
  1. urgn1280
    urgn1280
    urgn1280
    Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста, если к уже имеющемуся смесителю в ванной присоединить душевую колонну с верхним душем, например такую http://bravat.su/shop/hoses/dushevye-sistemmy/showerprogramFitSD283CP-2A/. Будет ли нормально работать верхний душ, давления хватит? Там ведь вода по гибкому шлангу из смесителя в колонну идет.
  2. ГидроМС
    ГидроМС
    В теме JACUZZI 30 лет
    ГидроМС
    @Appollo,
    а ведь кто-то примет это сообщение как руководство к действию и побежит искать брават...
    ну хоть смайлик в конце поставили бы)
  3. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    так они для этого и предназанчены
    у меня Идеал Стандард, отлично работает.
    но есть условие: давление в системе не менее 3-х бар
    а кто его знает...
  4. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Не, не буду. Я там про кайзер-шмайзер,если что.
  5. Светлиссимо
    Светлиссимо
    Светлиссимо
    Подскажите, можно ли поставить однорычажный смеситель на кухню с газовой колонкой? Возможно, буду менять и однорычажный нравится больше и мыть легче. Слышала, что с колонкой нельзя, но не помню почему.
  6. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Все ставят, у всех работает. Иногда жалобы, что сложно поймать температуру.
  7. urgn1280
    urgn1280
    urgn1280
    А что у Вас за система?
  8. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
  9. urgn1280
    urgn1280
    urgn1280
    А смеситель какой?
    Получается, что разницы между монолитной конструкцией и конструкцией смеситель+душевая система практически нет в плане эффективности работы леек? Только лишний шланг появляется (какой кстати он длины, что-то нигде не пишут?), что влияет на эстетику.
  10. urgn1280
    urgn1280
    urgn1280
    А установка смесителя-термостата требует какие-нибудь дополнительные приспособления типа редуктор, гребенка и прочее? Дом - новостройка с крышной котельной. Этаж 9 из 14.
  11. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Только если что-то не устраивает. На убитой тридцатилетней водопроводной трассе стояло три терсмостата. Вода хуже некуда, периодически чистил аэраторы от песка. Фильтры ставить не дали, вернее не смогли перекрыть вход в кв-ре) Убито всё. Но термостаты работают. Давление однородное на г и х.
  12. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    теоретически монолитная конструкция должна обладать большей пропускной способностью к верхнему душу... А практически нет)
    50см
    на вкус и цвет...
    Я к такой схеме пришел, т. к. разместил выводы смесителя по центру длинной стороны ванны, а лейка мне нужна была ближе к углу.
    В этом случае мне не было необходимости ставить стеклянную шторку на всю длину ванны (175см), достаточно 3-х секционной шторки 120см
  13. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    фильтр желательно 100 микрон, редуктор - если разница давлений хвс и гвс больше 10% (для более комфортной работы), обратные клапана в нормальных смесителях есть.
    Все остальное - это симбиоз желаний, умений, потребностей и возможностей клиента и исполнителя.
  14. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    нет таких запретов...
  15. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Действительно, бытует мнение, что с колонкой (или двухконтурным котлом) НЕ ЖЕЛАТЕЛЕН подмес холодной воды. А с одноруким смесителем большая вероятность что будет подмес, но совсем не подмешивать не удобно. Без подмеса трудно обойтись.
