1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,92оценок: 13
Смесители, душевая группа. Установка, устранение неполадок
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем asup, 31.07.09.
  1. Pixel72
    Pixel72
    Pixel72
    1. Bossini Elios L10049.030
    2. Двойная душевая система с термостатом DN 15 KLUDI
    3. Bravat F939114C-A2-RUS
    4. hansgrohe Crometta S 240 1jet Showerpipe с термостатом, хром 27267000
    Предложили в наличии такие варианты, какой выбрать и почему, объяснить если можно.
    Сейчас стоит gross aqua thermofix moderna, за пару месяцев стала прикипать регулировка температуры, выпадают боковые заглушки, потеря давления через душевую систему около 45%
  2. Pixel72
    Pixel72
    Pixel72
    Не разобрался как отредактировать сообщение) Дополню что не указал.
    Gross aqua thermofix moderna
    Решил сдать по гарантии и выбрать модели в другом ценовом сегменте.
    Интересует вопрос, нет ли в душевых системах указанных выше, проблем с уменьшение проходного сечения как на gross aqua фото в предыдущем сообщении.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да, похоже что у вас всё в комплекте.
    Но конструкция не очень удачная.
    Верхняя гайка на крепление к мойке, нижняя через резиновое кольцо к душевому шлангу.
    Постарайтесь закрутить нижнюю переходную гайку не повредив резиновое кольцо.
    По перекосу при креплении- многие подобным грешат- одна, смещенная точка крепления перекашивает смеситель. Посоветую дополнительно уплотнить смеситель у мойки. Где-то я в теме показывал дополнительное уплотнение- так как штатного уплотнения не хватает. Можно попробовать изогнуть немного крепежную пластину.
    Кстати встречаются смесители с двумя точками крепления - что намного лучше.
  4. T1974
    T1974
    T1974
    Одинцовский район, Московской области
    А не цанговый ли это зажим и соответственно там должно под гайкой быть обжимное разрезное кольцо, иначе я слабо представляю как оно должно вообще держаться.
  5. T1974
    T1974
    T1974
    Возвращаясь к выбору смесителя на душ/ванну с термостатом.
    Итак что я нарыл, оставив в поиске боле менее известных производителей.
    Grohe Grohtherm 800 34567000 ~12т.р. дивертор прыгалка автомат, гарантия 5 лет
    Grohe Grohtherm 800 34576000 всё то же самое отличия в дизайне.
    Grohe Precision Joy 34337000 не увидел ничего кроме дизайна
    Grohe Grohtherm 1000 34155003 ~14 т. р. интересен тем что у него нет отдельного дивертора, встроено в маховик подачи воды, но отзывы о этой фиче противоречивы, народ жалуется иногда что нет четкого ощущения позиции закрыто.
    AM. PM F5050000 нашел за ~15т.р. переключение на душ написано автоматический дивертор, так и не понял, изучаю что значит автоматический, или к нему обязательно стойка с селектором открыл на душ захлопнулся клапан на излив?
    RAVAK Termo TE 022.00/150 ~15 т. р. про дивертор не понял изучаю.
    RAVAK Termo TE 082.00/150 всё тоже самое отличия дизайн
    Jacob Delafon July E45714 ~18 т. р. дивертор прыгалка, честно ничего не знаю про фирму. кроме того что производит до хрена сантехники.
    Jacob Delafon Robust E75772-CP всё то же самое дизайн.
  6. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    Выбираю смесители в санузел. Хочется (нам с женой, в целях дизайна) чтобы смесители на умывальнике, ванной и гигиенический душ были одного дизайна.
    Возникли 2 таких варианта:
    1. RAVAK FL-066 встроенный + душ гигиенический, врезной смеситель на борт ванны FL 026 + смеситель для умывальника FL 013.00
    2. AM-PM, F8001300 LIKE 4х секционный, F8082116 смеситель для умывальника, F0202600 гигиенический душ со смесителем.
    Какие будут рекомендации? что еще можно некитайское посмотреть в этом ценовом диапазоне?
  7. Mila222
    Mila222
    Mila222
    Всем здравствуйте! знаю что тут много профессионалов со знанием и опытом в этой сфере
    подскажите пожалуйста встраиваемые смесители надежные и не космически дорогие)
    вот примерно
  8. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Remer, Paini, Fiore
  9. Alexei031
    Alexei031
    Alexei031
    Добрый день! Обращаюсь за советом - сейчас в доме делают разводку водоснабжения и отопления, необходимо определиться по душевой (тропическому душу) - встроенный в стену либо нет. Сам больше склоняюсь к встроенной системе, но монтажники говорят, что есть риски в дальнейшем разбивать плитку если там что то сломается.
    Подскажите, на сколько надежны такие системы ?
    В нашем городе из наличия по сути только Грое и Иддис.
    И второй вопрос - можно ли совместить 2 производителя? Например основную часть смесителя взять Грое, а Лейку тропического душа взять другого производителя?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если по дизайну допустимо сделать не встроенную систему- делайте её.
    У монтажников суровая правда жизни :):(.
    По надёжности- сейчас всё сильно меняется - и то что было надежно ранее - сейчас уже может быть не так надёжно. Увы. Таковы реалии.
    Теоретически лейку заменить можно.
    Но подойдёт ли по соединению?
    И в чём смысл замены?
  11. Alexei031
    Alexei031
    Alexei031
    На счёт смысла замены - все просто, незначительная, но всё же финансовая экономия. Лейка Грое стоит 15, такая же (визуально схожая) Иддис в 3 раза дешевле. И в случае чего, ее всегда можно легко поменять.
    Ещё момент - планируем ставить систему умягчения воды, благодаря ей я так понимаю меньше шансов на выход из строя смесительного узла ?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По цене лейке понятно.
    Но тут как бы с качеством не пролететь. :)
    По умягчению- да, шансы меньше.
    Но смотрите по ощущения - некоторые люди сильно ощушают умягчённую воду.
    И вообще анализ воды не помешает. :)
  13. Alexei031
    Alexei031
    Alexei031
    Спасибо, приму к сведению)
  14. Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Добрый день. Посоветуйте, что купить для частного дома. БКН 220 литров, водоподготовка будет, ГВС рециркуляция, коллекторы на каждом этаже. Нужны
    1) душевая система с тропическим душем (слив Viega Advantix) бюджет 35-40тр
    2) гигиенический душ 7-12
    3) смеситель на столешницу 7-12
    4) Смеситель на раковину 7-12
    Какую линейку/бренд выбрать?
  15. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Remer, Paini отличное качество в деньги проходит, простой монтаж
