1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,92оценок: 13
Смесители, душевая группа. Установка, устранение неполадок
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем asup, 31.07.09.
  1. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Насколько я понимаю, их недостаток - это низкая ремонтопригодность самого смесительного узла. Там нужны хитрые детальки под заказ и целый хитрый технологический процесс их замены. Из-за этого, а также из-за моих особенностей характера :) моя нынешняя Видима благополучно и долго капала (честно проработав до этого хороший срок). Но, как верёвочке ни виться...
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я уже давно перестал ремонтировать. 8-10-ть лет прослужит смеситель и под полную замену.
    С течением времени и производитель что-то изменит, и запчасти не найдёшь, да и так зарастает, обрастает смеситель отложениями -что без повреждений не разберешь.
    Ну может еще классика как вы выше выложили, более- менее ремонтна пригодна. Но и то относительно.
    Может быть не у всех. Так как-
    Производители преследуют свои цели, увы:(, и эти цели не те что у потребителя.
  3. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Ну есть и исключения из правил рынка. Это когда фабрика поставляет на рынок изделия под своей маркой.
  4. Туарег111
    Туарег111
    Туарег111
    Порекомендуйте надежных производителей цена-качество .Нужна душевая система в душевую в дом.
    Мне кажется, что термостат не нужен. Если ошибаюсь-поправьте
  5. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Да, водичка свое дело делает - отложениями зарастает будь здоров...
    Но, в общем-то, если смеситель свои 10 лет честно отработал - то, может, и нормально, дальше можно новый.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Примерно так и происходит. :)
    Плохо только что производитель удешевляет модели со временем.
    Например может сделать основание у смесителя тоньше, меньше по диаметру- я так попал однажды (понадеялся, не проверил)- соответственно основание плохо перекрывало отверстие в мойке (раковине). Писал, показывал в соседней теме.
    Или с душевым смесителем-новая модель может не совсем хорошо, не идеально, смонтироваться на то место где стоял старый смеситель. Такое тоже было.
    Я даже практиковал закупку несколько одинаковых смесителей сразу:)Подобрал подходящий, устраивающий смеситель и купил еще парочку в запас. :aga: Зато лет 25-30-ть можно не волноваться что ваш любимый и привычный смеситель пропадёт из продажи и (или) новый плохо прикрутится. :)
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Добавлю еще (хотя уже где-то писал:))- не следуйте строго типа стандартным размерам установки смесителей по высоте и раковин, умывальников то же по высоте.
    Приводятся стандартные размеры, средне- статистические. А люди все разные, и даже привычки у них разные.
    Ставьте как вам удобнее и привычнее.
    Например (это просто пример) -стоял душевой смеситель высоко (так обычно ставят один на ванную и раковину)- в ванной пользовать удобно было- и нагибаться сильно не нужно было, и краны на удобной высоте для рук и что- либо наполнять то же удобно. Решили сделать отдельно на ванную и умывальник со своим краном.
    В ванной опустили смеситель (типа близко к стандартным размерам)- в итоге стало очень неудобно пользоваться- нужно сильно нагибаться и тянуть руки вниз что бы включить выключить воду. Набирать воду куда- либо то же стало неудобным.
    Так же с умывальником (раковиной)- если её высота находиться на неподходящей высоте для человека- пользоваться очень неудобно и умываться неудобно и даже руки мыть.
    Это всё кажется элементарным и общеизвестным, но тем не менее часто делают неудобное расположение смесителей и умывальников.
  8. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Это не так. удешевлять значительно дороже обходится, чем просто сделать скидку. Есть поговорка, что лучше повредить голову, чем имя. И еще момент: смесители сгнивают если долго лежат,
  9. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    В банке с силикагелем и бензотриазолом смеситель можно хранить практически вечно.
  10. warment
    warment
    warment
    Омск
    Привет, подскажите где купить кнопку душевого переключателя для смесителя hansgrohe типа Talis?
    Видимо от старости сломалась резьба
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Где точно можно будет купить сказать трудно, особенно у вас на местности.
    Можно-
    1. Попытаться через официального представителя и его дилеров,
    2. Посмотреть на рынках, и в больших и в мелких торговых палатках, могут даже подсказать что-то,
    3. Использовать подобную от другого смесителя,
    4. Починить эту, подобрав (сделав) во внутрь вкладыш с подходящей резьбой. И вклеить его. Это может быть и гайка какая -нибудь (из нерж. материала) и даже часть чего-то ненужного или от чего-то ненужного.
    Опять же рынки, хозяйственные товарищи и т. д.
  12. TamerLAN
    TamerLAN
    TamerLAN
    Беслан
    Смеситель для кухни "G.lauf sanitary wares 09/09". Это все, что на нем написано.
    Проблема в том, что сломалась гайка гусака. Наверно, глупо покупать новый смеситель из-за этого) Но купил бы сразу, если бы не ленился лезть за умывальник в одной из поз камасутры)
    Продаются ли отдельно эти гайки? Ну или гусаки с гайками? Если да, то как их подбирать? Размеры гаек одинаковые?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Смеситель покажите.
    Гусаки, по моему, продаются отдельно.
    Другой вопрос - найти именно нужный.
    Гайки разные, гусаки тоже разные.
    Если смеситель уже давно служит- может имеет смысл на новый заменить?
  14. TamerLAN
    TamerLAN
    TamerLAN
    Беслан
    На нем уже другие кранбуксы, вместе с ручками. А менять не хочется сказал уже почему)
    Сорри за грязный смеситель)
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Опять же посоветую поехать на рынок, на барахолку:), там вполне можно найти ...чего там только не продают.
    Можно пообщаться на рынке- что-то подскажут.
    Если есть знакомые в приёмке цветмета тоже можно поискать, вдруг найдётся такой же кран с хорошей гайкой.
    На такой достаточно своеобразный гусак, я в магазинах не встречал отдельно гусаков. Но допускаю что не обращал внимание, и они есть.
