Чем утеплить трубу канализации?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Einshtein, 23.04.12.
  1. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Нашел для Вас подходящую тему
    Утепляем септик на зиму - три часа работы + 30$
    Изучайте.
  2. tatjnich
    tatjnich
    tatjnich
    Здравствуйте, всем! Помогите решить возникший вопрос. А как утеплить выход трубы в овраг за территорией участка? Ведь труба там постепенно все равно выходит на поверхность. Сейчас у нас такая ситуация: выход этой самой трубы засыпан щебнем и слегка присыпан землёй, но это максимум 30 см. В этом месте (по моему мнению) образуется посто пробка, т. к. в образовавшейся канавке соит лужица, а активного стока воды нет. В ревизионном колодце (куда как раз и поподает вода из ЛОС, а заодно и дренаж) начало трубы окончательного сброса полностью закрыто водой. Дом соит в Подмосковье, осадков в этом году много. Прораб говорит, что система справляется - якобы сразу уходить не должно. А мы боимся зимы. Ведь лужица в точке сброса на 100% станет ледяной пробкой. Вот как-то не продуман у нас узел сброса воды и канализации... Нигде не могу найти ответ. Понятно, что если бы это был просто дренаж, то зимой нас эта вода не беспокоит. Но как обеспечить выход вод из очистной системы на улицу зимой? Это вопрос...
  3. Строганоff
    Строганоff
    Строганоff
    Московская область, Домодедово
    Доброго! Есть необходимость временно провести 4-5 метров горизонтальной части канализации по улице. Московская область, Домодедово. Канализация центральная, до колодца еще порядка 9 метров трубой под землей. В зиму пользоваться будем в основном по выходным. Достаточно ли будет утепления в виде короба из 10см пенопласта? Спасибо!
  4. fbird
    fbird
    fbird
    Приветствую всех! Нужна помощь советом - этим годом зарыл септик, точнее АУ, модель думаю не особо важна, с принудительной откачкой, слив сделал в ливневую канаву, при помощи трубы ПНД 50 мм, осталась после подключения газа, ее как оболочку вроде используют. До ливневки - метров 30-35, трубы как раз хватает, длинная. Лежит себе вдоль забора по земле, уклон небольшой присутствует, все уходит. Но вот зима на носу и думаю, что замерзнет она точно. Хочу одеть на нее утеплитель, трубчатый такой, мягкий, энергофлекс вроде, и вставить еще по всей длине в 110 канализационную, ораньжевую, ну и заглубить см на 20, больше не получится, канава дренажная неглубокая. Не померзнет конструкция? Греющий кабель на 35 метров как то не хотелось бы тянуть. Может еще 110 снаружи чем то укутать? И как снег выпадет, насыпать горку повыше?
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Труба-то не замёрзнет и так, скорее всего, а вот в точке слива будет нарастать айсберг.
  6. Петровичъ1980
    Петровичъ1980
    Петровичъ1980
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Помогите советом.
    Необходимо на даче (Восток Моск. обл.) сделать отвод воды (НЕ КАНАЛИЗАЦИИ) из дома в колодец. Водоотвод после того, как промывается фильтр. В холодном подполе проложена труба d-50мм в энергофлексе. Затем, под фундаментом выход на улицу, на глубине около 30-40см. Расстояние до колодца около 6м. Уклон 20 см. Посоветуйте пожалуйста, какую трубу лучше положить и как лучше ее утеплить.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Рыжую 110-ю в утеплителе
  8. Петровичъ1980
    Петровичъ1980
    Петровичъ1980
    @Вадим (spb), Спасибо. Так и сделал. Еще и пенопластом утеплил.
  9. Алексей1399399
    Алексей1399399
    Алексей1399399
    Первоуральск
    Всем здраствуйте. я вот заморочился вообще с канальей. угв высоко. 40см. септик 2 камеры закопан вровень с поверхностью земли. при засыпке емкость обложили ппс 50мм и шифером. на поверхности сделал опалубку из эппс 50мм, 60см высотой и 60 см вбок. обсыпал грунтом. полость над емкостями сегодня залил полистиролбетоном д200. завтра магистраль тяну домой. открытая, над поверхностью. поэтому планирую саморег кабель 17 вт на метр примотаю скотчем армированым. потом в скорлупу ппс 50мм толщиной. вот как то так.
    фото завтра сделаю.
  10. zvezdatlt
    zvezdatlt
    zvezdatlt
    Добрый день, у нас в туалете очень холодно (теплые полы не помогают), думаю, что этот холод идет из выгребной ямы т. к. холод от канализационных труб. они закрыты гипсокартоном и оттуда тянет. и кажется из слива в душе тоже тянет. дому 1 год. подскажите пожалуйста, что можно сделать?
  11. zvezdatlt
    zvezdatlt
    zvezdatlt
    Туалет на первом и втором этаже, на 2 этаже тепло
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    А что пола над трубами нет?
  13. zvezdatlt
    zvezdatlt
    zvezdatlt
    Пол есть. я имею ввиду трубы, которые над полом
  14. zvezdatlt
    zvezdatlt
    zvezdatlt
    Т. е. мне кажется, что холодная температура из выгребной ямы по трубам проходит до самого унитаза, до гидрозатвора. у соседей тоже в туалете калатун. вот я и спрашиваю как другие этого избежали?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нет, скорее всего у Вас проблемы с утеплением пола в санузле. Или стен. надо искать в этом направлении. В канализации воздух плюсовой температуры.
