Чем утеплить трубу канализации?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Einshtein, 23.04.12.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Самое простое что можно сделать, это воткнуть в туалет радиатор.
    П. С. У меня была подобная ситуация, когда в туалете зимой было холодно, поскольку в техническом шкафу за унитазом была вся разводка холодного водоснабжения, плюс еще и вход трубы в дом. Тоже зимой зубами лязгал, а когда надоело воткнул в туалет самый маленький радиатор на 4 секции и теперича даже жарко.
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Вы имеете в виду водяное отопление?
    Для этого нужно иметь как минимум котел.
    Мы не знаем условий у @zvezdatlt, может там все на электричестве зиждется.
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ну и что. Пусть даже отапливается скажем электричеством. Разве сложно повесить скажем на потолок самый дохлый из потолочных ИК, ватт на 200-300? (Конвектор не предлагаю, бо слишком малое помещение, можно и обжечься.)
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Это другое дело. Т. е. предлагается в дополнение к теплому полу поставить еще один обогреватель.
    Скорее всего так и следует делать. Возможно мощности теплого пола недостаточно.
  5. zvezdatlt
    zvezdatlt
    zvezdatlt
    Всем спасибо за ответы, надо будет и правда повесить ИК обогреватель. у нас аквафильтр на доме (или какой то другой - не помню), в общем примерно раз в неделю он сливает 0,5 тонны воды в выгребную яму. вода из скважины-ледяная. даже летом в жару у нас в туалете прохладно было, хотя во всем доме пекло было.
  6. Колюсечка
    Колюсечка
    Колюсечка
    Киров
    Возможен ли следующий вариант утепления кан. трубы 110 на глубине 20-40 см:
    из пеноплекса 50мм сделать прямоугольный короб, а пустоты в углах запенить.
    ничего подобного не нашел на просторах инета, скорлупа в 2-3 раза дороже выходит чем описанный вариант.
  7. Electromen
    Electromen
    Electromen
    скорлупа изготавливается из пенополиуретана (ппу). этот материал сильно отличается по свойствам и стоимости от эппс.
    у себя делал таким способом из эппс перелив между колодцами - не хватило скорлупы ппу.
  8. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    Дом на сваях. В санузле технический шкафчик, куда приходит вода, выходит канализация, также из душевой кабины труба слива уходит сразу через пол под дом, причем все проходные отверстия особе не заморачивался утеплять - позатыкал ватой немного. Ещё в техническом шкафу фильтр бб20 и мембранный бак в которых всегда ледяная вода.
    Мое мнение - это сильно не влияет на температуру в помещении. Тёплый пол всего 240вт и в помещении всегда комфортные +25
  9. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Трубы канализации (50, 110) которые проходят (висят в воздухе) под домом на сваях обернуты в обычный трубный утеплитель. Далее когда труба уходит под землю (рыжая 110), над ней по всей длине прикопан Эппс 50мм на глубине 5-10 см от поверхности. Сверху газончик.
    3 года полет нормальный. Проблем не было, в то время когда у соседей все перемерзало.
    Главное уклон 2-3% и чтобы вода не капала из кранов или бачка
  10. green2588
    green2588
    green2588
    У товарища из дома 110 труба идёт на уровне 10 см от поверхности - ничего не утеплял и не мёрзнет - единственное бабский длинные волосы - это беда
  11. Алексей1399399
    Алексей1399399
    Алексей1399399
    Первоуральск
    Угв высокий поэтому септик выше поверхности Земли. В насыпи. Утеплен. Труба идет над поверхностью в деревянном ящике. По всей длине проложен греющий кабель 16 вт/м. Обернуто в скорлупу и запенено. Ждем холодов.
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Это вы еще не хлебнули настоящего морозца. Поскольку эти три мягкие зимы не показатель. А то например у меня была"пожарная ситуация, когда я несколько лет назад, с одной стороны дома, забыл продухи в фундаменте закрыть, а за бортом было пару недель, было устойчиво за минус 25 (ночью), а то и ниже. В итоге прошлось замерзшую трубу воды "разбинтовывать" от минваты, греть воду в мангале и электрочайнике и отливать водяную трубу кипятком. Хорошо хоть вдобавок к магистральному водопроводу у меня есть еще и колодец, а то пришлось бы снег топить для кипятка.
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Теплый пол, это источник тепла в санузле, стало быть, он нивелирует поступление холода скажем от бака с водой.
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    С канальей проще, поскольку в трубе нет постоянно жидкости. В принципе при небольшой ее длине и правильных уклонах, даже если труба не прикопана, то скорее всего и так не замерзнет. Банально, просто не успеет.
  15. Алексей1399399
    Алексей1399399
    Алексей1399399
    Первоуральск
    Главное не допускать подтекающих кранов и бачков унитаза. Но если что - то включу греющий кабель.
