Pubert VARIO 55B TWK+ с пневмоколесами 4x8
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Halk67, 25.04.12.
  1. Halk67
    Halk67
    Halk67
    Иваново
    Обзаботился приобретением мотоблока, Консультант в магазине предложил
    Мотоблок бензиновый Pubert VARIO 55B TWK+ с пневмоколесами 4x8 профессиональный,
    кто, что может сказать об этом агрегате и частности о двигателе Briggs & Stratton 750 Series™
    особая просьба к Oleqych, спасибо за советы с бензопилой.
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Пока по Варио отзывов очень мало - первый сезон всего...
    Ну, если Пуберовские традиции качества чего-нибудь значат, думаю, будет всё нормально.
    Руками трогал:), глазами видел: сделан аккуратно. В деталировке досконально не разбирался (Некогда всё:|:)
    Были, вроде, вопросы по пробуксовке ремня, уже существует инструкция по правильной регулировке длины троса. Не читал ещё, всё некогда:(. Почитаю - поделюсь, чтобы на сервис лишний раз не тащить.
    А по двигателю... Бриггс, как Бриггс... Нормальные двигатели. Если масло вовремя менять, своё отпашут.
    Нормальный моторчик.
    Единственное, что могу пока предположить - большой редуктор с низким свесом не даст работать выкапывателем. Низ редуктора будет впиливаться в выкапываемую борозду. Это - если использовать рекомендуемый комплект навесного оборудования. А вот если поднять его на Всеволожские колёса диаметром 540 мм, тогда должен даже с выкапывателем работать на первой передаче.
    Насчёт передней навески - ещё не разбирался.
  3. Halk67
    Halk67
    Halk67
    Иваново
    А каков моторесурс этого двигателя? Да, и по замене масла- там надо так же, с промывкой, читал, что первый раз могут быть даже металлические включения.
  4. MakIF
    MakIF
    MakIF
    Астрахань
    Доброго времени суток. Тоже присматриваю себе друга по даче). Из имеющегося у нас скудного ассортимента: Угра, Ока, Elitech и вот недавно наткнулся на мотоблоки Pubert Vario. Вот рыскаю в инете положительные и отрицательные стороны данного мотоблока. Из описанного многое непонятно - понятно что модель новая и отзывов пока мало - но и остальных характеристик очень мало. К примеру владельцы Пубертов/Кайманов описывают проблемы с пластиковыми составляющими конструкции - есть ли пластик в Варио? Про моторесурс тоже непонятно - пишут профессиональный двигатель B&S 750 серии - и в тоже время нашел что моторесурс 1200 часов (не моловато ли для профессионального?).
    И я так понимаю Вала отбора мощности тоже нет - т. е. навесное типа картофелесажалки, щетки и насоса не привесишь?
    Прошу знающих людей развеять сомнения - или все же лучше взять угру с хондовским двигателем?
    Заранее спасибо
  5. Halk67
    Halk67
    Halk67
    Иваново
    Ну я так понял вал отбора мощности есть и спереди можно ставить щётку.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Prince
    Prince
    Prince
    Ярославль
    По фоткам красавец, 3 года гарантии, 2 вперед и 1 назад... Шикарно и всё за такую цену.
  8. Halk67
    Halk67
    Halk67
    Иваново
    Да, только кожух весь пластиковый, придётся шаманить с креплением, если отвалится.
    Аналог Кайман с Хондовским стоит уже в районе 38. Лучше бы Субаровский.
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Обещан, вроде, полторы тысячи часов. Хотя можно уточнить. Хотя даже если 1200 - считаем, сколько он за сезон отработает... Если только на обработке земли - ну, часов 20 - 30... Это лет пятьдесят эксплуатации.
  10. MakIF
    MakIF
    MakIF
    Астрахань
    Ну судя по отзывам на форумах при участке в 15 - 20 соток при использовании мотоблока для всех целей (фрезировка, окучивание, прополка...) то это 100 - 200 часов в год - а это уже 5 лет -(. А пластик приходит в негодность уже на 2-3 сезон. Может, конечно, я зря так к пластику прикопался - ну отвалиться и отвалиться? И вообще кроме кожуха (еще бы понять что это) там еще есть легко ломаемые детали?
    Прошу прощения за возможно чайниковские вопросы.
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Да конечно зря Вы из-за этого расстраиваетесь...Вот я на 3-й сезон открыл (1-й раз) кожух...ну отвалилось одно из трех креплений...думаю ничего критичного...пластиковым жгутом вышел из положения. А так вроде и ничего быстро ломающегося там больше нет...при условии бережного отношения к технике. Но это личное мнение. В тонкости конструктива особо не лезу...нет надобности...работает культиватор нормально...и пусть себе работает. А Варио...хорошая машинка :super: ... мне тоже такую хочется...но пока нет нужды использовать все ее достоинства, поэтому только мечтать остается :|:. С уважением.
  12. Halk67
    Halk67
    Halk67
    Иваново
    Сейчас поеду покупать.
  13. Halk67
    Halk67
    Halk67
    Иваново
    Всё, купил. Сразу взяли оригинального масла 3 шт. по 150 рублей- одну в движок, две про запас. Завели в магазине, работает по сравнению с отечественными очень тихо. Вначале плюнул дымком, а потом всё нормально. Вся покупка со скидкой встала в 29650 руб. Пока будет стоять в гараже, как земля просохнет начнём потихоньку обкатывать.
  14. MakIF
    MakIF
    MakIF
    Астрахань
    Вот подтверждение моих раздумий (но все равно спасибо за ответ)
    Поздравляю - если не сложно отпишитесь каков он в использовании... хотя наверное не дождусь
    сеня завтра сам куплю)
    Кстати что купили пуберт или кайман ? Кожух у вас пластиковый? Какой движок?
  15. Halk67
    Halk67
    Halk67
    Иваново
    Всё по первому посту. Ещё не использовал.
  16. MakIF
    MakIF
    MakIF
    Астрахань
    А там в инструкции не написано сколько моторесурс?
