1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Падение напряжения в сети во время сварки
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем mutex1971, 25.04.12.
  1. mutex1971
    mutex1971
    Мечтатель-практик
    mutex1971
    Мечтатель-практик
    Находка
    Купил я на день рожденья своему сыну сварочный инвертор BestWeld Globus 180 (он у меня сварщик). Принесли в гараж, начали пробовать варить - не получается, ни у меня, ни у него. Дугу дольше 2-х секунд не держит, электрод то и дело залипает. Попробовали отнести в другой гараж - та же история. Измерили напряжение в сети - 216 вольт (в принципе рабочее). Отнес в сервисный центр, прождал 2 недели, после этого мне его вернули со словами, что он исправен. Повторная проверка работы в гараже показала обратное. Понес я обратно инвертор в сервисный центр, оказалось, что там он тоже не варил (пробовали на улице с удлинителем). Мне пояснили, что это из-за падения напряжения в цепи питания (из-за удлинителя). Внутри самого сервис-центра (без удлинителя) мне его проверить отказались из-за опасности пожара, и сказали, что в ремонт его не возьмут, т. к. он исправен.
    Проверил его на работе, подключил практически к электрощиту, расстояние 5 метров. Ха... варит, да еще как!
    В интернете нашел, что для сварочного аппарата нужен питающий провод сечением не меньше 4кв.мм. Это что, прямо к электростанции подключаться что ли, или всю проводку до электрощита в гаражном кооперативе менять? Еще очень странно, что дедок - сосед по гаражу спокойно варит древним советским трансформатором. Сижу и думаю, нафига он мне такой нужен, я же не для квартиры его купил :-(
    Вопрос. Что же это такое товарищи! Где-же я в гараже найду такую проводку (про дачу даже и не думаю). Может преобразователи напряжения какие существуют или трансформаторы, или хитрости? Очень жду совета.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это не сервисный центр.
    Как они могут дать заключение, если варить у них нельзя?
    Внимательно почитайте паспорт.
    Попытайтесь через ЛАТР (поищите на работе), подать минимальное питание, согласно паспорту.
    Не соответствует, идите в общество защиты прав потребителей.
    Забирайте деньги и покупайте хороший. Экономия дороже обходится.
  3. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Если падение в сети при нагрузке превышает предел при котором он может нормально, по паспорту, работать, то Вас пошлют подальше из общества защиты прав. И будут правы.
    А сервисный центр и вправду какой то не такой. Где же они их опробывают?
    В этом какой то нае...он. Скорее всего это не сервисный центр.
  4. mutex1971
    mutex1971
    Мечтатель-практик
    mutex1971
    Мечтатель-практик
    Находка
    К сожалению не понял, что такое ЛАТР.
    Залез на сайт BestWeld, там в списке сервисных центров наш отсутствует. Там Находки вообще нет. На вид - это конечно не сервис-центр, просто шарага на базе бывшего телеателье. Но другого у нас нет, магазин послал с инвертором именно туда.
    Пока у меня 2 варианта решения вопроса:
    1. Варить электродами не толще двойки (еще не пробовали, сегодня вечером попробуем).
    2. Протянуть в гаражах от электрощита отдельный медный провод 4кв.мм. Это если председатель даст добро, правда это дороговато и могут "срезать" металлисты, т. к. придется прокладывать снаружи.
    Сын когда увидел электрод двойку сказал, что этой "проволокой" только глушители варить :)
    У них на работе работают минимум тройкой, и то редко, в основном четверкой и пятеркой (варят пароходы, краны и различные прибасы к ним).
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    ЛАТР, это устройство, с помощью которого, Вы сможете выставить на вводе Вашего сварочника любое напряжение.
    Если в паспорте аппарата написано 220 Вольт, +-15%, это значит что аппарат будет соответствовать заявленным характеристикам, при сети от 187 и до 253 Вольта.
    Нет, это вовсе не значит, что при снижении ниже 187, он отключится.
    Просто при снижении ниже заявленного, выходное напряжение и мощность будет уменьшатся.
  6. mutex1971
    mutex1971
    Мечтатель-практик
    mutex1971
    Мечтатель-практик
    Находка
    Спасибо, теперь знаю.
    Но мне объяснили этот эффект по другому. Повторюсь, при замерах в гараже у меня напряжение 216 вольт, в мастерской (в "сервис-центре") было 224 вольта. Мне пояснил уже другой человек, а еще я прочитал об этом в интернете, что в момент включения дуги сильно просаживается напряжение именно в удлинителях или самой проводке если она очень длинная или небольшого сечения. В гараже у меня проводка обыкновенная алюминевая, а нужна оказывается медная с сечением не меньше 2.5кв.мм, а если расстояние до электрощита больше 30-ти метров нужен провод уже сечением 4кв.мм.
    Но вполне возможно я разговаривал не с тем человеком или не там читал. Позже проверю на практике. Все равно, для меня загадка, почему у соседа древний советский транс варил без проблем.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Правильно вам говорят. Если напряжение питания заниженное, то значит нужно более тщательнее подходить к вопросу передающей линии и не скупиться на сечение проводников электрического кабеля, с учётом того, что ещё сами производители выпускаю таковые с заниженным сечением от заявленного.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Говорят то правильно, но у Вас Андрей 203, аппарат (Форсаж-161), который в том же гараже, о котором mutex1971 говорит, будет работать и уверенно.
    Даже если проводка будет 1,5 мм. кв. :)]
    Проводку менять надо, но и аппарат то же.
    Падение и на 4,0 мм будет, но слабее.
    В характеристиках BestWeld Globus 180, написано,
    Невосприимчивость к колебаниям тока или длине сварочной дуги,
    что гарантирует стабильный процесс сварки.
    Система стабилизации напряжения сети питания в пределах +-15%.
    Надо проверить аппарат и если он не соответствует, сдавать его обратно.
    Смущает только потребляемая мощность 5,0 кВА, но это спишим на рекламный ход.
    Производитель MINARC-150 или ФОРСАЖ-161, пишет, что возможно подключение к удлинителю до 50 метров 2,5 мм. кв, на любых значениях сварочного тока.
  9. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Привет земляк. :hello:Бествелды даже у нас, в Лесозаводске появились.
    Только я никак не пойму, на кой Вам сдался этот китаец, когда можно было заказать моряку, чтоб привёз, или так купить хорошего корейца?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот поэтому и сменил всё проводку и вводной щит. Инвертор работать будет, а вот проводка и коммутация может не выдержать!
    Разумеется в пределах допуска напряжения оговоренного в технической документации.
  11. mutex1971
    mutex1971
    Мечтатель-практик
    mutex1971
    Мечтатель-практик
    Находка
    Здрасьти :hello:
    Моряк привезет на 110 вольт, к нему еще и офигенный трансформатор нужно, таскать этот "набор" не хочется. Купил BestWeld как ни странно изучая отзывы, ведясь на техподдрежку (СеРвИсНыЙ центр ведь у нас тут), гарантию, относительно низкую стоимость и электронное табло (вот такая я обезьяна :) а то что китаец, так они все у нас тут китайцы. Видел в магазине Kemppi, ценник 26000, Fubag-и за 22000, многовато для подарка сыну. Видел корейские Asia (да, вот так и называются), но что-то глаз не лег. Надо было конечно к той десятке, что я заплатил добавить еще 5-6 тысяч и можно было бы купить русский, вроде Сварог назывался, но пожадничал.
    Хотелось бы еще добавить. Вообще к покупке инструмента я отношусь параноидально (ну Вы знаете как это может быть). Последний свой лобзик я покупал 2 недели лазия по форумам, а потом почти целую субботу ездил по магазинам. И доски пилил и слушал работу и страшно надоедал продавцам. В конце концов купил Bosch 145 (я и так знал, что это отличный аппарат, можно было купить еще утром). А тут как бес попутал, полчаса на форумах, потом зашел в 2 магазина и купил на свою голову.
    В том то и проблема, что проверить "документально" (см.выше) возможности нет. В отдел по правам потребителя, я уже ходил, там (кроме всего прочего) сказали, что нужно отдать на экспертизу, за нее естественно нужно заплатить, и если они подтвердят неисправность, то подавать в суд.
    "Ну его нафиг" сказал я себе, типо заняться мне нечем, тут работа, дача, 2 гаража :), а я в разгар сезона с бумагами бегать буду. Решил что это хорошая наука мне на будущее, одно плохо - сына жалко, да и денег тоже.
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Ну тогда проводка хорошая лишней не будет. :)]
    Правда 4мм.кв., влетит в копеечку. Потом на даче менять и во втором гараже. :flag:
  13. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Если такие, то надо было брать, я про Азию и говорил, они на 220В. Кстати, почём они у Вас?
    Выбор сварочника - это трудная задача, я сам год назад попал с такой покупкой, покупал "профессиональный" аппарат Протон 200А. И продавец меня заверял, что аппарат отличный...
    Оказалось, что и аппарат не профессиональный, и нет там 200 ампер, (160) и сгорел он на первой более-менее серьёзной работе... Хотя я тоже не покупаю первое попавшиеся, а вот попался на собственном доверие. :mad:
    "Русский" Сварог - это китайский Джасик, но аппараты хорошие.
    А к Вашей десятке надо было добавить тыщу (или наоборот отнять) и купить Рилон, Бриму, такие же есть в магазинах?
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Моргмаел, давно не было слышно, как ведет себя маленький и шумный? :hello:
  15. mutex1971
    mutex1971
    Мечтатель-практик
    mutex1971
    Мечтатель-практик
    Находка
    У нас 51 руб. за метр, да, не дешево, но придется.
