Как утеплить строительный вагончик
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем voven77, 25.04.12.
  1. voven77
    voven77
    voven77
    Добрый день! имею строительный вагончик 6х2,5м, внешне обитый оцинкованным железом.
    утеплитель 50мм вата урса. на практике - летом жарко, зимой холодно.
    правильным ли будет решение обклеить пенопластом снаружи 50мм или 100мм + сделать крышу? как заделать пространство между землей и полом, и надо ли (стоит на блоках)?
  2. Astrahanec
    Astrahanec
    Astrahanec
    Астрахань
    Вопрос актуален, может кто подскажет, как Грамотно всё организовать?
  3. Lesnaya
    Lesnaya
    Lesnaya
    Щелково
    Мы открутили железо и добавили 50мм роквула. Сверху 100мм пенопласта. Полы только не утеплили и пожалели об этом. Нас выручила завалинка вокруг бытовки. Зимуем третью зиму, 22-24 градуса внутри с маленькой печкой нормаль от термофора на торфяных брикетах.
  4. Astrahanec
    Astrahanec
    Astrahanec
    Астрахань
    Вагон-бытовка для сезонного проживания (весна-осень) Железную обшивку (жесть) разбирать не хочется.
    Хочу пенопласт 50-100,прямо по наружной стене+сайдинг,такой супер эконом вариант, дёшево-сердито.
    Пол придётся лёжа на земле утеплять. С крышей проще. Вот только смущает "пенопласт по железу"...
  5. Lesnaya
    Lesnaya
    Lesnaya
    Щелково
    Пенопласт + сайдинг - не думаю что это эконом вариант. Ведь есть же наружняя обшивка. На полу нам хватает доски 40мм + пенофол. Весной-осенью отапливаемся 1 конвектором на 750Вт (на 2 комнаты - бытовка и пристройка). На крышу бытовки положили пенопласт и сверху общую крышу. Летом нормально, правда при экстремальных температурах всетаки жарковато.
  6. voven77
    voven77
    voven77
    Таки сделал так - между внешней оцинковкой и внутренней вагонкой (как у меня) расстояние 10см. Я снял пол, вагонку со стен, и с потолка. внутри оказалось весьма сомнительное утепление минеральной ватой в один слой, ощущение, что размазали просто, толку никакого. убрал вату, вставил пенопластовые блоки 10см. запенил щели. стало во много раз теплее + меньше шума. на счет пола, в -30 утепление пенопластом не спасает, приблизительно -1 на полу, хотя вверху может быть +25. положил теплый пол (инфракрасный прям под линолеум) на половину вагона, т. к. -30 больше не было, не могу ничего сказать. из экономии, думаю до -25 нет смысла включать, носки шерстяные спасают. под полом, на черновые доски положил армированную сетку 0,5х0,5 от мышей, ибо при вскрытии обнаружил кучу мышиных гнезд, там они живут и умирают, запах соответствующий (лечится пачкой соды высыпаем под пол). ну пока не знаю как будет работать армированная сетка т. к. сложно законопатить все щели. под полом можно заменить поперечные балки, чтоб не качался. там лежит 50х100, можно положить 100х100. ну и самое главное сначала пол, потом остальное можно уже делать в любом режиме. еще утеплил дверь - набил по периметру бруски 50х50 и ватой, дверь стала толще, что не напрягает и одеяло на вход. для быстрого разогрева использую газовый обогреватель с баллоном 32л. далее перехожу на конвектор 2кв. держу в доме температуру 15-20 градусов, в дневное отсутствие отключаю обогрев, т. е. топлю вечер/ночь и по выходным. в месяц получается 1500-2500р. + заправка газ. баллона 400р. насколько прохладно будет летом пока не знаю. Думаю, идеальным было бы еще 10см. добавить хотя бы на стены, но тут уже снаружи только, либо сайдинг, либо обклеить блоками пенопласта более твердой плотности, пока не хочу заморачиваться.
  7. Astrahanec
    Astrahanec
    Astrahanec
    Астрахань
    Изнутри утеплять слишком проблематично, придется разобрать обшивку, нереально, в вагоне всё красиво-жалко ломать, да и расходы лишние, мебели много стоит, электропроводка по верху+полы застелены. Придется ВСЁ переделывать заново...Делать Только снаружи. Вагончик не отапливаемый, живем весна-осень,летом очень жарко,... смущает "пенопласт по железу" и дальше чем закрыть фасад?
  8. ALDA
    ALDA
    ALDA
    Белгород
    Всем привет. хотел бы построить такой вагончик, не знаю- какой толщины выбрать швелер или уголок на каркас строения- чтобы был мобильным- перевозить его. и еще- кто может знает- как формируется пол- что после чего- какой пирог. кто знает- подскажите. спс. всем.
  9. voven77
    voven77
    voven77
    Пирог пола у меня такой – черновой пол, пенопласт 10см., гидроизоляция, половая доска. 10см. холодно в мороз. поперечные балки 0.5х10, мало, пол качается (это базовая комплектация вагона. еще, с горизонтальной крыши, вода стекает по стенам, в итоге прогнили две поперечные половые балки. думаю, крышу какую никакую но сделать.
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    @voven77, @Astrahanec, Снимать внешнюю обшивку из оцинковки обязательно! Хотите утеплятся пенопластом - значит пенопластом. Но меж оцинковкой и утеплителем необходим вент зазор 40-50мм. Снизу закрыть оц. сеткой. Полы вскрыть, добавить лаги (их обычно катастрофически мало. Утеплить 100мм. И пусть снизу гуляет ветер. Лаги дольше проживут. А с нормальной ветрозащитой, ветер ни по чем!
  11. voven77
    voven77
    voven77
    непонятно, как это снять оцинковку и в то же время оставить между ней зазор?
  12. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Вот напыление на оцинковку, сло 50-60 мм ППУ.
    Пароизоляция не требуется.
    Продукт новый и еще не раскрученный, но воспринимается положительно.
  13. ilkar
    ilkar
    ilkar
    А где можно почитать про этот продукт?
  14. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    www.polynor.ru
