Тепло- и Гидроизоляция цокольного этажа
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем LOKIrust, 25.04.12.
  1. LOKIrust
    LOKIrust
    LOKIrust
    Костанай
    В силу определенных обстоятельств приходится делать цокольный этаж. УГВ в этой местности ниже цоколя. Стены будут ФБС-5, этаж планируется теплый весь. Отсюда главный вопрос - теплоизоляция. Пока что думаю использовать снаружи по блоку гидроизоляцию (битум, скорее всего), затем - ЭППС толщиной в 5 см. Тонкий потому что бюджет. Помогите советами:
    1. Собственно материал ТИ, есть ли разумный с точки зрения цена/качество аналог
    2. Грунт пучинистый, ЭППС может от этого пострадать?
    3. Мыши и ЭППС
    4. Материал ГИ, есть ли разумный с точки зрения цена/качество аналог
    Заранее спасибо за ответы
  2. юра 25
    юра 25
    ещё тот кулибин))
    юра 25
    ещё тот кулибин))
    Кировоград
    Я гидроизолировал Сика только не помню игосол или изофлекс, но штука классная, а утеплял ЭППС 30мм,но конечно слабоват, этого мало
  3. LOKIrust
    LOKIrust
    LOKIrust
    Костанай
    У вас жилой цокольный?
  4. юра 25
    юра 25
    ещё тот кулибин))
    юра 25
    ещё тот кулибин))
    Кировоград
    да, гостиная, кухня,санузел
  5. LOKIrust
    LOKIrust
    LOKIrust
    Костанай
    Вот и я думаю 50 мм хватит или разориться на 100 мм? ЭППС весьма не дешев для бюджетной строки
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. юра 25
    юра 25
    ещё тот кулибин))
    юра 25
    ещё тот кулибин))
    Кировоград
    По большому счёту за стеной постояно плюсовая температура, у меня вообще 30 мм ЭППС и то особо жалоб нет но я б не откзался от 50 мм это лутше)
    зимой на первом на много теплей чем на втором этаже а летом на первом прохладней чем на втором, короче температурный режим более стабилен
    но у меня и пол под всем домом утеплён ЭППС, тут надо подходить комплексно
  8. LOKIrust
    LOKIrust
    LOKIrust
    Костанай
    Я честно говоря думал утепление под полом - керамзитом засыпать.
  9. Шанырак
    Шанырак
    Шанырак
    Д. день. Где можно увидеть фото, характеристики, цена ЭППС? Как крепиться к стене? Тоже начал жилой цоколь, блок ФБС4 керамзитобетон. Надо готовиться надёжной к теплогидро, УГВ нет. Прошу совет из опыта.
  10. юра 25
    юра 25
    ещё тот кулибин))
    юра 25
    ещё тот кулибин))
    Кировоград
    Слышал такое что керамзит радон выделяет, та и вообще это что б он что то сохранял его слой надо приличный а он тоже не копейки стоит
  11. Шанырак
    Шанырак
    Шанырак
    MASTERSEAL 420
    Латексная эмульсия на битумно-каучуковой основе.
    Гибкая, водонепроницаемая и паронепроницаемая, жидкая мембрана - Этот материал знаком кому нибудь по практике? Про мой вопрос ЭППС ссылку укажите пжл.
  12. LOKIrust
    LOKIrust
    LOKIrust
    Костанай
    Шанырак, такое ощущение, что никто никогда не применял ЭППС...
  13. Шанырак
    Шанырак
    Шанырак
    Вот именно и даже инфо не могу найти здесь а мне уже подпирает обратная засыпка дожди и соседские дома (. SOS форумчане, выручайте пжл. И "ГИ" незнаю как делать, битум не хотелось бы хотя и УГВ не угражает как бы.
  14. Slavutych
    Slavutych
    Slavutych
    1. 1. С точки зрения цена/качество ЭППС — лучший.
    2. 2. Может пострадать, но гораздо в меньшей мере в отличие от других материалов (имеет прочность на сжатие 200-300 кПа)
    3. 3. Мыши ко всем утеплителям относятся одинаково (если будет плохо мышам, то людям тоже)
    4. 4. Мастика битумная горячая
  15. Said12
    Said12
    Said12
    Нижний Новгород
    To Шанырак
    ввв. teplex. ru/material/harakteristiki/, там же фото, чертежи и пр.
    или penoplex. ru. Вам нужен 35.
    Теплексом утеплял лоджию, материал понравился. Пеноплекс по характеристикам и визуально аналогичный. Есть и другие производители, но при таких же характеристиках визуально более рыхлый (ИМХО). Импортный не рассматриваю, т. к. у нас он значительно дороже.
  16. Шанырак
    Шанырак
    Шанырак
    Said12, СПС! Но я чё то не понял теплекс, пеноплекс это и есть ЭППС? Как это слово расшифровываеться? В нашем городе никто незнает пока, показывают и предлагают не очень жёсткую шариковые пенопласты которые не внушают доверия. Мастерсилу 420 нашёл,хочу заказать 200л. И на второй слой обмазки заклеить ЭППС (сам незнаю получиться ли?) ,после обернуть по периметру фундамента п/э плёнкой по верху ЭППС и произвести обратную засыпку глиной. Кто что думает плиз? И как полы утеплить, надо ли застелить п/э плёнку плюс ЭППС 5см? И по верху положить кладчную сетку 10х10 и забетонировать?
