Помогите с расчётом min падения напряжения при строительстве линии 0,4 кВ в СНТ
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем ss581, 25.04.12.
  1. ss581
    ss581
    Сторонник плоскореза
    ss581
    Южно-Сахалинск
    Всем день добрый!
    Ситуация следующая: для исключения вредного воздействия ВЛ, не хотелось бы провода 6 кВ тащить к центру товарищества для установки там подстанции (и удешевить строительство).
    Если установить подстанцию (250 кВа) на указанном участке вначале товарищества - какой тип провода СИП необходимо выбрать и указать подрядчику, для проведения по товариществу при минимальном падении напряжения на дальних участках? Место КТПН.jpg
  2. stranger
    stranger
    stranger
    А нагрузка на ТП какая планируется?
    Считаем на полную мощность? 250?
    Если так, то я бы от ТП провел две линии по 650 м проводом 4х95.
    Потери будут порядка 7% (30Вольт).
    Расчитывать на минимальное падение напряжения не советую. Без штанов останетесь.
    И так то мой расчет сделан из расчета, что у вас нагрузка будет всегда 250КВА.
    Но это врядли...
  3. ss581
    ss581
    ss581
    Южно-Сахалинск
    Сегодня был у подрядчика с этой проблемой. Он посоветовал (с учётом в будущем возможной установки второй подстанции 250 кВа рядом с первой, с целью увеличения потребляемой мощности), - протянуть вдоль улиц на столбах не один фидер провода СИП 4 (3*70, 1*50), а по два. Т. е. по одному фидеру СИП-4 на каждую сторону улицы, - итого 4 ряда участков и 4 фидера СИП-4 (3*70, 1*50).
    Что скажете?
  4. stranger
    stranger
    stranger
    А они расчеты какие то делают? Или так парят? :)
    Самое простое (но не самое дешевое)- это рассчитать провода исходя из полной нагрузки КТП.
    Как правило КТП не грузят более 90% номинала.
    Но давай нагрузим на 100%.
    Получим (в будущем) 500КВА.
    В иделае из соображений потерь ток в проводе не должен быть сильно больше 1Ампера на 1мм.кв. сечения.
    нагрузка на фазу= 500/3=167КВА
    ток 167000/380= 440А
    или 440кв.мм
    делим на 4 фидера.
    получаем 110мм.кв.
    округляем до ближайшего.
    получаем 120мм.кв.
    В итоге имеем сеть, которую можно грузить постоянно 500КВА и иметь потери в районе 7%.
    Врядли вы будете так отчаянно грузить сеть постоянно (если конечно не планируется алюминиевое производство открыть).
    Если принять коэф пика 0,6, то получим 72 (или 70мм)
    То есть то, что они предлагают не так плохо выглядит, но какой-никакой проект с каким-то расчетами должен быть.
    В идеале сразу организовать аскуэ, чтобы четко мониторить потери в сети.
    Если они пойдут вверх, то можно протянуть по третьей линии на улицу.
    Ну и не плохо бы проконтролировать как они этот сип проведут.
    Дело не дешевое, а накосячить у нас могут от души.
    К примеру, сип нельзя раскатывать по твердой поверхности, как это делают с голым проводом.
    Чтобы раскатаь его сразу по столбам, нужно монтажное оборудование (ролики, лебедка и тп).
    А это стоит денег... Не все "монтажники" готовы их "тратить".
    Как то так.
  5. ss581
    ss581
    ss581
    Южно-Сахалинск
    Спасибо за подробный ответ!
  6. toliz
    toliz
    toliz
    Владимир
    Ss581 прислушайтесь к советам stranger он все правильно пишет.
    Но мы своим заказчикам всегда рекомендуем ставить ТП в центре нагрузок. Снимает много головной боли, даже количество опор не изменится :).
    Ну а по поводу вредного воздействия, скажу так: рассчитывал напряженность магнитного поля от шин 6 кВ на ПС, там очень большие нагрузки порядки 2000-3000А, вредная зона получилась на расстоянии метр от них, но они висят на высоте 4 метра. А у Вас и нагрузки особой не будет и высота подвеса будет большая и постоянно находится под проводами Вы не будете.
    И самое главное АСКУЭ со счетчиками на опорах, пусть выйдет дороже, на первом этапе, но в эксплуатации лучше. Не надо будет платить за воровство эл. энергии, а это очень наболевший вопрос большинстве СНТ.
  7. ss581
    ss581
    ss581
    Южно-Сахалинск
    Tolis, большое спасибо з а разъяснение!
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    К слову, если по уму, то сети считаются для 25% нагрузки и для 100% нагрузки. В обоих случаях отклонение напряжения у потребителя не должно превышать нормы. Причём, как у ближайшего к ТП потребителя, так и у наиболее отдалённого.
    И чем длиннее линии, тем сложнее выполнить условие по отклонению напряжения...
    Для точного расчёта нужно знать и данные трансформатора, и надбавки, и потери в сетях 10 кВ...
  9. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Думаю, что один из этих вариантов все же будет лучше первоначального:
    Влияние напряженности поля от ВЛ-6 кВ ничтожно.
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Согласен.
    А если делать по первоначальному варианту, то придётся сильно завысить сечение первого участка ВЛ.
    Опять же, это всё на пальцах. Считать надо.
  11. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    А еще лучше так:
    Если боитесь влияния ВЛ-6, то от точки А до точки В её можно закопать кабелем.
    Кстати, наберите в поисковике "расчет линии уличного (наружного) освещения" и примерно поймете как линия рассчитывается. Потом подставите свои нагрузки ...
  12. ss581
    ss581
    ss581
    Южно-Сахалинск
    А как бы подробнее о расчёте влияния напряжённости поля от ВЛ-6?... "Беда" именно в этом - есть просьба члена СНТ в связи с "вредностью " не ставить подстанцию в центре, - т. е. возле их участка...
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Отнести ТП на один участок в сторону;).
    Пля, странные люди - боятся эл. поля линии, а отнести просят подстанцию:)].
    Лично я в близости ТП вижу только плюсы, например, возможность протянуть кабель прямо от ТП (сразу имеем TN-S:super:), исключение влияния потерь в линии на качество напряжения...
    Может, они у вас отшельники? Так и участок может им подальше от цивилизации выделить, в лесу где...:aga:
    Расскажите им, что в городе они ходят по сотням километров кабельных линий 10кВ, и никто не умер от поля... Про ВЛ-35...110 кВ вообще молчу.
    Небось, сотовым телефоном пользуются, и ни про какие поля не вспоминают...
  14. stranger
    stranger
    stranger
    А как насчет "вредности" для кошелька увеличение сечений и удлинение линий?
    Не беспокоит его?
    Тогда ставьте ТП хоть за километр от домов и ведите СИП.
    Ну ни каких же проблем.
    А проект такой сети, как я уже говорил, сделать стоит в любом случае.
  15. toliz
    toliz
    toliz
    Владимир
    Если вашему председателю так интересно, могу примерно написать. Специально считать не особо охота, но есть похожий расчет.
