Дорожная труба
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Spd, 08.05.08.
  1. Spd
    Spd
    Spd
    Господа, подскажите пожалуйста.
    Хочу сделать подъезд к дому. Высокий уровень грунтовых вод, почва глина, буду делать кювет. Нужно заложить в кювет трубу 5м. Проезд нагруженного грузового транспорта возможен. Нахождение воды в кювете в межсезонье в период заморозков также возможно.
    Есть 3 варианта материала труб:
    1. асбестоцементные
    2. железобетонные
    3. металлические
    1.Про асбестоцементные говорят что они как бы предназначены для прокладки кабелей, отводу воды, но не для того чтобы по ним ездили груженные камазы.
    2.Железобетонные вроде идеальные.но самые дорогие (доставка, кран на разгрузку, узкий выбор продавцов)
    3.Металлические, можно не дорого найти узкую, большая вероятность засорения, широкая труба...дорого.
    Что порекомендуете?
    Что сами используете?
    Заранее спасибо.
  2. lobz
    lobz
    Колхозный дауншифтинг))
    lobz
    Ленинградская область
    На даче родителей использовали металлическую трубу, толщ. стенки больше 10 мм, диаметр больше 60 см. Давно дело было, и приобретена труба была еще за жидкую валюту. Она, кстати, была демонтирована с котельной при замене (не вода, а та, что снаружи).
    Сейчас много контор продают трубы большого диаметра т.н. лежалые или б/у из под газа, нефти и т.п. Наберите в поиске "труба лежалая", много предложений, как раз больших диаметров.
  3. Spd
    Spd
    Spd
    уже поверхностно интересовался этим вопросом, цена б/у металла порядка 20т./т., труба 530 будет весить 1т., доставка + кран, набежит 30т., многовато для трубы.
  4. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Есть и 4-й вариант труб - пластиковые. В нашем районе прокладывали (протягивали) трубы под землёй. Длиннющая такая труба метров в 300 и цельноспаянная. Диаметр - 32 см. Черная. Толстые стенкив 2 см. Но лёгкая! Я один на багажник её положил и сверху и закрепил. У работяг выпросил кусок такой трубы в 4 метра длинной. Вот как раз мне в канаву под взъезд машины на стоянку на участке...
  5. vda
    vda
    vda
    МО, КЛИН
    Цена бу металла 10-12р/кг, по 15 уже дорого. Искать нужно у тех кто непосредственно режет, а не у перекупщиков. Знаю где взять:)
  6. Spd
    Spd
    Spd
    а как такая пластиковая труба выдержит заморозку воды, не треснет она?
  7. дерево
    дерево
    дерево
    я тоже сейчас решала такой вопрос.
    в итоге купила ж/б трубу d 50 см 5 м за 4800, как некондиционную (полная цена 7400), т.к. с одного конца трубы было отломлен кусочек бетона.
    покупала в Твери (комбинат ЖБИ-4), доставка манипулятором (он же и разгружал) на 60 км обошлась 2000 р.
  8. Spd
    Spd
    Spd
    спасибо, Тверь от меня далеко), золотая труба получится, но именно ж\б и рассматриваем сейчас с соседями, у металлических все же узкое сечение, забиваются они часто, не мусором, а просто намываются песком и глиной. Сейчас задумываюсь об экономической целесообразности покупки трубы, все равно поверх нее нужно или плиту ложить или бетонировать подъезд, может проще и дешевле сразу сделать бетонный кювет под проездом?
  9. dnd
    dnd
    dnd
    Я плюнул и вылил в ручную бетонный желоб, вышло в 7000 р с работой, правда 8 метров. Но у меня доски на опалубку бесплатные.
  10. скалли
    скалли
    скалли
    здравствуйте,никак не можем определиться с трубой в канаву для проезда машин.Подскажите пожалуйста где можно купить обрезки металлич.труб.Везде продают тоннами!Мне нужно 5 МЕТРОВ ,диаметром 530 .
    А если вместо металлической положить асбестовую,то она не рассыпется под грузовыми машинами (нам нужно будет завозить землю,стройматериалы) И чем её засыпать и на что укладывать?у нас болотистая местность.
  11. AlexDan
    AlexDan
    прораб
    AlexDan
    прораб
    Если асбестовую диаметром до 30 засыпать землёй, то ничего ей не будет.. но зимой может лопнуть сама от морозов..
  12. скалли
    скалли
    скалли
    а если диаметр побольше выбрать ,например 500,всё равно лопнет от мороза?
  13. AlexDan
    AlexDan
    прораб
    AlexDan
    прораб
    диаметром 500 может лопнуть от нагрузки..
