Микс материалов: керамзитный блок+газобетон
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем tarakashka, 25.04.12.
  1. tarakashka
    tarakashka
    tarakashka
    Киев
    Очень давно уже выбираю стеновой материал для дома. ПРишло время строиться
    На финишной прямой выбор шатает от керамзитных блоков к газобетону без утепления и наоборот
    Дом - под Киевом
    Как альтенративу вижу: 1 этаж из керамзитныйх блоков толщиной 300+ утепление пеноаласт, 2 этаж - газобетонный блоки без утепления
    Почему так? Керамзит кажется более прочным, хоть и холодным
    У меня близко грунтовые воды, боюсь что ГБ может просто не выдержать
    А строить все из керамзита и потом утеплять - тоже как то облом
    Кто то может что то сказать про совмещени этих материалов в одном доме?
    Спасибо
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Что Вы под этим имели ввиду?
  3. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    По-моему, лучше выбрать что-то одно: либо газосиликатные блоки, либо керамзит.
  4. tarakashka
    tarakashka
    tarakashka
    Киев
    трещин в доме из ГБ боюсь от неравномерной усадки грунта
    Делаю заглубленную ленту с куче арматуры, но все равно как по мне вероятность трещин в ГБ больше чем в керамзитных блоках? Даже если армировать каждый 3 ряд.
    почему? я обосновала свое предположение
    по-логике мне кажется так будет интересно..но хочется мнений специалистов-каменщиков
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Все правильно.
    Но вопрос скорей в распространенности того или иного варианта материала.
    КББ чаще всего встречается большой плотности. 800-1000 кг/м3. Он прочный. Но без слоя утеплителя практически не применим.
    ГБ сейчас чаще всего это D400-D500. Менее прочный материал. Но с ним легко выполнит требования СНИП по теплозащите.
    В то же время, кое-где (например Рязань) выпускается КББ небольшой плотности и с хорошими теплоизоляционными качествами. Но из некоторых этих блоков можно только одноэтажные здания с деревянными перекрытиями строить - прочность слабенькая.
    И, наоборот, ГБ делают кое-где больших плотностей (D700 и выше) и черта-с два они легко треснут.
    Вывод? Не название материала первично. А конкретные свойства каждого конкретного варианта этого материала.
  6. tarakashka
    tarakashka
    tarakashka
    Киев
    Безусловно я все это учла и присмотрела конкретные материалы
    КББ - ширина 300
    ерамзитоблок
    Прочность марки - 50кгс/кв.см
    Морозостойкость - F=25
    Плотность - до 1000 кг/куб.м.
    Теплопроводность - 0.2-0.3 вт/кв.м.С
    Изоляция возд. шума R=43 Дб
    Ра
    диационное качество - 1 класс - все виды строительства
    +10 см пенопласта на утпеление. Армирование сеткой каждый 2 ряд. По верху 1 этажа утепленный армопояс
    Далее 2 этаж Газобетон
    ширино1 400
    Плотность 400 без утеплителя+штукатурка
    Меня волнует стык утепленного кббб и газобетона 2 этажа...
    Газобето армировать арматурой 8 каждый 3 ряд
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я понял.
    Тогда Вам надо заняться черчением.
    Нужно рисовать этот узел. КБ + армопояс + утепление + перекрытие + ГБ блоки.
    Рисовать и смотреть, что неправильно. Ведь для всего есть свои нормы. если плиты перекрытия, то должны опираться на такую-то площадку. ГБ вывешивать (а над ППС - это вывешивание) больше, чем на 30% толщины блока нельзя. И т. п.
    Поприкидывайте.
    Как говорил у нас один профессор: "Если задача не получаемся, то сидим и долго сморим на нее. И решение само придет в голову." :)
  8. tarakashka
    tarakashka
    tarakashka
    Киев
    Ну я так и предполагаю, что ГБ будет нависать на одну треть
    ГБ будем класть уже на перекрытие 2 этажа - вся нагрузка на него
    Во всей этой истории смущает только как сделать красиво наружный переход КББ в ГБ...
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну хорошо, если так.
    2-го? Может таки 1-го?
    Блоки на перекрытие? Какое перекрытие?
    Не всякое перекрытие можно класть так глубоко в стену. Или Вы ЖБ заливать будете?
    Дык, совместите в плоскости?
    Или Вам что-то "витиеватое" нужно? :)
  10. Strenger
    Strenger
    Strenger
    Вот все про блоки а я вот подумал почему именно пенопласт сейчас уже все уходят от него так как не долговечен и экологичность вызывает сомнения так что здесь я бы посоветовал взять экструдированный пенополистирол
  11. tarakashka
    tarakashka
    tarakashka
    Киев
    верю в экструдированный пенополистирол при утеплении пола, но не стен...не верю в неэкологичность пеноплостирола:) а долговечность: так что ему вообще может быть?
  12. Strenger
    Strenger
    Strenger
    ну про экологичность уверять точно не могу просто читал некоторые иследования:)а по поводу не долговечности скажу точно что в россии пенопласт живет 30-40 лет (из-за смены температур окружающей среды) портится не сам пенопласт а связывающие вещества он превращается в пенопластовую крошку и осыпается вниз, а что сним делуют мышки полевки сам не раз видел :ogo: с керамзито бетоном очень не плохо работает экс. пенополестерол а вот с газобетоном немного сложнее (может стена зимой набирать влагу)
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Врядли это будет хорошим решением.
    Все зависит от типа и плотности КББ. Если блоки с хорошей паропроницаемостью - возможен конденсат на стыке КББ и ЭППС. У ЭППС паропроницаемость - ниже плинтуса.
    И такая конструкция окажется гораздо менее долговечной, чем КББ + ППС.
  14. Strenger
    Strenger
    Strenger
    так у КББ не очень то хорошая паропроницаемость в отличии от ПББ гдето даже в офисе расчеты по этому поводу лежали, да и на форуме гдето была тема про блоки теплостен там можно поитересоватся про сочетание КББ и ЭППС
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Коэффициент паропроницаемости.
    КББ: от 0.075 до 0.3.
    0.3 - полагаю с плотностью не конструкционного материала. Но с плотностью 800 кг/м3 керамзитобетон вполне может быть конструкционным. А коэф-т паропроницаемости у такого 0.26.
    У ЭППС - 0.005 - 0.013.
    В Теплостене ППС, насколько я понимаю, а не ЭППС.
