Слоистая кладка с утеплителем
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Илья Валерьевич, 24.04.12.
  1. lew1
    lew1
    lew1
    Тихорецк
    Значит разбирать стены, про пароизоляцию изнутри бред.
    Жена убьёт...
    СПАСИБО!
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Обычно разбирают наружную облицовку.
  3. lew1
    lew1
    lew1
    Тихорецк
    Вот вот это для женщины самое главное и деньги, только чем потом утеплять? стены можно разобрать наполовину, часть через оконные проёмы выдернуть. А что далдьше ? Пеноизол? он по пораметрам влогонакопления не лучше ваты?
  4. lew1
    lew1
    lew1
    Тихорецк
    Всем спасибо!
    В общем итогом стало
    1. Технологи кнауф, роквул слоистой кладки без вентзазора надо тщательно изучать скорее всего это бред начала двухтысячных.
    2. Вата это прежде всего вентзазор.
    3. Все кто построил без вентзазора через 5-6 лет получат проблемы в виде грибка, людей построивших так к счастью крайне мало.
    4. Высушить вату в сплошной кладке невозможно, так как материал не каппилярный и влага стоит там где выпала, диффузии во внешние стены нет.
    5. Пеноизол гораздо лучше ваты - капиллярная структура, низкое влагонакопление.
    Я лично ломаю стены, ещё не решил как но скорее всего до середины, а там как нибудь выковорю эту заразу из стены.
    Фото с развалин прикреплю в назидание.
    ЛЮДИ НЕ ЧИТАЙТЕ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ФИРМ ИМ НАДО ПРОДАТЬ свой товар.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы не первый обманутый
  6. lew1
    lew1
    lew1
    Тихорецк
    Мне от этого не лучше, так дайте же совет что мне в стены налить, засыпать, задуть?
    Обшивка ППС отметается, у нас все льют пеноизол - весь краснодарский край построен на технологии колодцевой кладки
  7. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
  8. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Я бы облицовку разобрал только (если аккуратно, то ее на забор можно пустить). Оставил утеплитель, навесил мембрану и далее любой вентфасад - начиная от самого дешевого сайдинга и до ... Если минвата слишком малой плотности, то следует сделать второй тонкий слой снаружи - от 30мм более плотной ваты (бывает сразу с мембраной).
    Кирпичная облицовка для Краснодарского края как то совсем перебор.
  9. lew1
    lew1
    lew1
    Тихорецк
    Аккуратно разобрать не получится, раствор крепкий, кладка армирована сильно, в общем ещё полазив по просторам сети, я понял что не один такой. Для меня важно чтобы вата сейчас высохла, а это не ранее пяти месяцев, а далее скорее всего проблемы не будет -регион тёплый.
    И ещё мало кто в сети трубит что разбирал стену для замены ваты а посему думаю что физика физикой но реалии гораздо мягче
  10. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Попытайтесь все таки засунуть как нибудь профили между облицовкой и ватой с определенным шагом.
  11. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Если не получится просунуть профили между облицовкой и утеплителем, то есть ещё вариант. Очень аккуратно высверлить вертикальные швы у кирпичной кладки через определённый промежуток и вставить вставки как на этом видео на 5.30
    Кажется эти штуки называются вентиляционные коробочки. В Гугле найдёте
  12. BigRed
    BigRed
    BigRed
    Воронеж
    Пароизоляция изнутри - самое простое использовать штукатурку на цементной основе. Этим уберете прохождение влаги внутрь стены. Ну и намокание утеплителя в стене в доме без окон, дверей, притом летом, как мне кажется, связано с банальными вещами типа незакрытых в дождь стенами, так как увидеть проблемы накопления влаги в стене из-за отсутствия вентзазора на этом этапе жизни дома просто невозможно.
  13. lew1
    lew1
    lew1
    Тихорецк
    Согласен !
    Надо только выучился ждать...
  14. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    Ну как у тебя дела? Высохло?
  15. lew1
    lew1
    lew1
    Тихорецк
    Да высохло, прошёл год... Дом ещё не достроил
